Dym z komina z drzwiczek na strychu
Cześć.
Mam taki kłopot. Mam zwykły piec wszystkopalny - stalmark. Dom stary poniemiecki - piec na parterze a komin długi na około 12m. Przekrój komina to około 20cm w kwadracie. Komin czysty, czyszczę go sam bardzo często z wszelkich sadz. Ale nawet po wyczyszczeniu nie mogę otworzyć pieca bo dymi się z drzwiczek pieca. Druga rzecz - dymi się z wyczystki, która jest na strychu - około 2 metry od szczytu komina. O co chodzi? Dlaczego dymi się przez zamkniętą wyczystkę a nie idzie do góry mimo że komin czysty i szeroki a do szczytu kawałek?
Romek
Bo te spaliny są cięższe od powietrza.
Spróbuj zrobić tak. w wyczystce od komina, jak jest czysty to nie ma ryzyka, zapal gazety aby nagrzać komin jak komin chwyci ciąg to zamykasz wyczystkę i od razu zapal podpałkę w kotle na ruszcie - gazety i drewno aby mocno się paliło  . W lecie tak czasem bywa, szczególnie przy długich kominach.
Ale to się nie dzieje teraz. Teraz piec jest wygaszony. To się dzieje w sezonie grzewczym. Drzwiczki na strychu musiałem uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym
To jeszcze dla porządku- czy dymi się wtedy ciągle w czasie palenia czy tylko gdy rozpalasz?
Dymi się ciągle, komin ciepły, środek sezonu a dym leci "w bok" zamiast do góry.
Sprawdź czy nie dostaje się gdzieś do komina lewe powietrze. Pal mocniej, utrzymuj ciągły płomień w palenisku, nie podkładaj za dużo naraz. Musisz po prostu uzyskać bardziej gorące spaliny.
Edytowane przez heso
Te stare kominy są czasem wredne - też tak mam ale jakoś daję radę.  :D
Samo czyszczenie to obciążnik około 4 kg i przemiatanie góra/dół tak minimum 10~12 razy....
 I sprawdź czy nie masz gdzieś przedmuchu w stropie. Wiem że to trudne ale trzeba!
