Problem z c.w. u
Gdyby ten czujnik był na rurze powrotnej.z bojlera i zadana CWU była o 5 stopni niższa niż temperatura zadana kotła, to nawet miałoby to szansę działać :) A tak to mamy zonka....
- Pomocy woda w ociepleniu zasobnika
Prędkość pompy - jaką ustawić?
Nie taki było cel "eksperymentu" z butelkami :). Przepływy w obydwu pętlach są takie same, jednak inne opory przepływu sprawiają, że prędkości przepływu sa różne. Skoro przepływy mamy constans, to różnica temperatur Tzas - Tpowr sprawia, że energia oddana jest różna (stąd oddana przez krótszą pętlę jest niższa). To ze mniejsza butelka będzie mimo to cieplejsza ( materiał ścianek butelki oraz ciecz wewnątrz nich o takiej samej pojemności cieplnej ) jest wynikiem mniejszej ilości cieczy w butelce oraz powierzchni jej ścianek mających kontakt z otoczeniem o niższej temperaturze. Też nie wiem, dlaczego tak się rozdrabniam, ale to pewnie efekt zbyt długiego siedzenia na d... w trakcie kwarantanny :) Dlatego End Of Transmission/Topic jest tu jak najbardziej na miejscu...
- Prędkość pompy - jaką ustawić?
Instalacja do przerobienia, schemat do oceny
Cel: wydłużyć postój kotła pomiędzy rozpaleniami: 1/ Kocioł - podnieść temperaturę zadaną kotła i zwiększyć histerezę ponownego "zapłonu". Wziąć poprawkę na bezwładność poniżej histerezy oraz powyżej zadanej. Jeśli jest mozliwość zaprogramowania przejśćia z mocy maks. na moc 30 % - dobrać właściwy próg przejścia z mocy min na max.. Tyle przy kotle.... A za mieszaczem : 2/ mieszacz 3D/4D - obniżyć temperaturę na instalację, tym samym zwiększy sie temperatura powrotu do kotła wydłużając czas jego "spoczynku" 3/ pompa obiegowa - zmniejszyć przepływ przez pompę jej biegiem lub zaworem za pompą 4/ grzejniki ustawić właściwą nastawę wstępną do mocy grzejnika/strat pomieszczenia Poz. 2 i 3 - ich działanie jest odwrotnie proporcjonalnie, tzn. zmniejszając przepływ, trzeba zwiększyć temperaturę ( i odwrotnie) , żeby zapewnić taką samą "dystrybucję ciepła.
- schemat kotlowni na biomase z buforem i solarem
Podlogowka
Poszukaj najpierw, co znaczy rozchodzenie się ciepła przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Forumowa Lista Przebojów
Skoro "covery" tu dominują, to i ja zapodam jeden:
To i ja coś dorzucę. Jest też kawałek o "łodzi podwodnej" ;)
"Fabryczne" schematy Atmosa są dobre, do tego dość szczegółowe. Również kombinacje kaskadowe buforów. Powinieneś być zdecydowany, czy chcesz jeden, czy np. dwa, gdzie jeden jest buforem dla kotła plus wężownica z solarów, a drugi wymiennik z wężownicą tylko do CWU, (odpowiednio mniejszy), zasilany latem z bufora a zimą - bezpośrednio z kotła i/lub bufora. Taki wariant jest moim zdaniem lepszy niż dodatkowa wężownica "przepływowa" CWU w jednym buforze z wężownicą solarów. Tu np. szkic z jednym buforem i wymiennikiem CWU zasilanym z bufora.( kocioł pelletowy ATMOS/MORA/CZ)
@HarryH Cena w big-bagu identyczna jak w workach plus dostawa, wychodzi prawie 830,- PLN. W PGG Karlik w big-bagu (moim zdaniem mniej kłopotliwe paliwo) z dostawą do mnie (cena dostawy w zależn. od kodu poczt.) nieco więcej, bo 877,- PLN Ponieważ miałem styczność z jednym i drugim, wolę Karlika. Tu muszę dodać, że "różowym" Tauronem próbowałem palić zaraz po jego pojawieniu się na rynku. Były z nim spore kłopoty, stąd reklamowałem. Być może udział w nim groszku z Brzeszczy jest teraz inny, to i problemów mniej.
Oznaczenia
Zastanawia mnie brak reduktora ciśnienia z manometrem. Zaś "3" to prawdopodobnie zawór antyskażeniowy.
- Ocena instalacji C.O. C.W.U.
Oznaczenia
Podaj, jakiego kotła pelletowego dotyczy rysunek?
Przecież masz do naczynia "dedykowany" króciec opisany jako "zbiornik wyrównawczy" - warunek średnica minimum DN25. Zawór 4D i obieg kotłowy 5/4 cala - wtedy może obejdzie się bez pompy kotłowej, zwłaszcza jak ustawisz go 50/50. Ale zasilanie rozdzielacza CO dla tych 4 grzejników powinno wystarczyć DN 20 (dla zaworu 4D 1") , chociaż możesz dać DN 25 (dla zaworu 4D - 5/4").
Zawór 4d- zagadka.
Defro produkuje kotły, zaś sterownik i jego soft są dziełem Techa, stąd pewnie wynika "niekompetencja".
cyrkulacja ciepłej wody nie działa
Tu muszę uderzyć się w piersi, że tej grafiki (pierwszej z lewej) nie widziałem. Generalne zalecenie jest, że wał wirnika powinien być poziomo. Grundfos np. nie zaleca takiego montażu: Pewnie zależy to od typu wirnika i silnika. Natomiast odpowietrzników z atestem PZH jest wiele. Pierwszy z brzegu: https://onninen.pl/pl-PL/plywakowy-odpowietrznik-automatyczny-hyvent-dn10-z-zaworem-stopowym-1-2-242-5072-021-taconova,HCP642 Może nie wiem "lepiej", a jedynie "inaczej" ;)
- Zmalały mi przepływy w podłogówce
Potwierdzam, pompa jest w złej pozycji. Wirnik musi być poziomo.
W miejscu pokazanym strzałką trójnik i odpowietrznik oraz zawór zwrotny za pompę. I po kłopocie... :)
- hydrozagadka w cyrkulacji
- Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
