ZASOBNIK WODY CIEPŁEJ Z WĘŻOWNICĄ
Sterownik kotła wystarczy, jeśli ma obsługę zaworu (SKZP-2 ją ma) Sam zawór zaś musi być na pewno z SIŁOWNIKIEM. Co do samej instalacji: obniżenie temperatury na grzejniki zrób na 3D, zaś ochronę powrotu na pompie kotłowej. Jeśli jednak wybierzesz 4D, to już zrezygnuj z dodatkowego 3D, ale zastosuj dodatkową pompę obiegu kotłowego. W SKAMP-PV13 -o ile pamiętam-są króćce 5/4" - takie też dałbym rury od kotła do trójnika z odejściem na pompę CWU. Mieszacz 4D DN25 w ostateczności może zostać. I w zupełności wystarczą pompy "40"-stki - elektroniczne bez autoadaptu.
Centralne ogrzewanie od podstaw
Zabezpieczenie, o którym piszesz, nazywa się zawór schładzający, np. DVB1. Musi być podłączona woda z sieci, a nie z własnego ujęcia!! Sposobów podłączenia jest kilka i zależą od budowy kotła - zapytaj "wujka gugla" - na pewno właściwe rozwiązanie znajdziesz oraz poznasz zasadę działania. Oczywiście podłączenia tego zaworu z kotłem nie mogą być rurami PPR !!
Modernizacja starej instalacji grawitacyjnej
Tak. A do ograniczenia temperatury bojlera mozesz zastosować zawór termostatyczny z siłownikiem lub głowicą z czujnikiem w bojlerze. Zeby mieć dodatkowo ochronę powrotu, to zamiast zaworu termostatycznego zastosuj zawór przełączający obieg zasilania bojlera na powró kotła. Ponizej prosty szkic, z którego możesz zastosować podłączenie bojlera do swojej instalacji. Jaki siłownik/głowicę zastosujesz do zaworu przełaczajacego, zależy od mozliwości sterownika kotła.
Prośba o pomoc/ ocenę
Czyli gdzie? Kocioł to prawidłowa nazwa "pieca" - najlepiej na powrocie pomiędzy 3D stałotemperaturowym a kotłem- wtedy na rurze zasilajacej kocioł/bufor nie może być żadnej armatury odcinajacej!! Zależy od kilku czynników, min od pojemności wymiennika CWU, ciśnienia w sieci wodociagowej. Dobrze
- Modernizacja starej instalacji grawitacyjnej
Naczynie wzbiorcze
Z całym szacunkiem, ale posty osób "starszej" daty powinny być wzorem dla "roszczeniowej młodzieży", której wszystko trzeba podać na tacy. Wyczerpujący post z opisem problemu, krótka rzeczowa odpowiedź i pełne zrozumienie rozwiązania problemu ze strony pytającego. Młodzieży ...uczyć się dobrych wzorów ;)
- Prośba o pomoc/ ocenę
- ZAWÓR 3DROGOWY 1 ARV 384 + SIŁOWNIK ARM 343 AFRISO
- Centralne ogrzewanie od podstaw
- doprecyzuję: za buforem 3D termostatyczny jeśli korzystasz z zaworów termostatycznych na grzejnikach albo 3D z siłownikiem-jeśli ma być sterowanie pogodowe. Ostatecznie możesz "pogodzić" pogodówkę z termostatami na grzejnikach - ustawisz pogodówkę wg najzimniejszego pomieszczenia z otwartą głowicą na max a pozostałe będą przymykać tam, gdzie dojdzie do przegrzania pomieszczenia. Ale nie pogodzisz pogodówki z mieszaczem termostatycznym za buforem.
Dwa obiegi w instalacji
Przede wszystkim to jakie jest planowane zabezpieczenie temperaturowo/ciśnieniowe kotła? Jeśli do ochrony powrotu wykorzystamy obieg CWU, to jedna pompa w zupełnosci wystarczy do obsłużenia CO, CWU oraz zapewni ochronę powrotu. Regulacja temperatury CWU za pomocą zawory 3D przełaczajacego. Zamykając obieg ładowania CWU - otwiera obieg ochrony powrotu. Podczas ładowania CWU - równocześnie chroni powrót. Kwestia odpowiedniego dobrania przepływów.
Krótko: 1/zdecyduj, czy chcesz mieć pompę CWU, czy zawór przełączajacy CO/CWU- stosowne schematy w instrukcji kotła 2/Ochrona powrotu kotła zaworem 3D stałotemperaturowym 55C 3/Za buforem lepszy mieszacz 3D zamiast 4D - o ile chcesz sterować pogodówką temperaturę grzejnkiów. 4/ Naczynie przeponowe dobrane jest do mocy kotła, wiec powinno byc wystarczajace , ale należałoby sprawdzić pojemność wodną instalacji. Pamiętaj, że musisz mieć drugie naczynie uwzględniające pojemność bufora!!
Zaworów czterodrogowy
Nie może tak zostać. Trzeba przerobić zgodnie ze sztuką.
- Podłączenie pieca CO
Podłączenie modułu Salus kl06
Masz trzy obiegi, więc jeden z nich nie może decydować o pracy samego kotła. A więc jego praca nie może być uzależniona wyłącznie od pompy podłogowej. Poczytaj w instrukcji sterownika nt. pomp dodatkowych 1 i 2 i ich "obsługi" jako pomp podłogowych. Na pewno będzie to wymagało doprowadzenia dodatkowych czujników do rozdzielaczy podłogówek oraz zasilania samych pomp. I muszą być to czujniki współpracujące ze sterownikiem kotła a nie z listwą. Do ustalenia, jak je logicznie i rozsądnie wykorzystać. Rozumiem, że do sterownika masz dodatkowo moduł ST66P?
Otóż to.... uruchamia pompę gdy którykolwiek z termostatów/siłowników zgłasza potrzebę grzania, zaś wyłącza po upływie nastawionego czasu, gdy określony obieg/lub wszystkie nakazuje zatrzymanie grzania. Ale to wszystko przy pompie podłączonej do listwy a nie do sterownika kotła. Chyba że czegoś nie dojrzałem....?
Ano fakt... Ale pamiętaj, że tam jest kilka termostatów i kilka siłowników. Pytanie, czy listwa po zamknieciu wszystkich siłowników, podaje sygnał na pompę tylko w obrębie listwy, czy również "na zewnątrz"?
Tam jet pewnie Tech ST 555 Pellet, więc PWM nie ma. Ster kotła nie wie, kiedy zamkna sie wszystkie siłowniki.
I tu jest błąd, bo powinna być do listwy, zwłaszcza, że bajpasa nie ma.
Zestawy pompowo-mieszające czy sprzęgło hydrauliczne
Masz sytuację, której już nie możesz zmienić. W obecnej układ z mieszaczem moze okazać się najlepszy z mozliwych ze względu na zastosowane średnice rur od kotła do rozdzielaczy. (tych akurat nie znamy - a są istotne przy zasilaniu podłogówki bezpośrednio z kotła) Czy rozdzielacz był już zmontowane fabrycznie, bo zastanawia mnie nieco inny sposób podłączenia mieszacza do zasilania/powrotu z kotła. Zwykle na "przelocie" mieszacza termostatycznego podłączane jest zasilanie a powrót na podmieszaniu, natomiast u Ciebie jest odwrotnie. Jeszcze jedno: pomiędzy rozdzielaczami powinien byc bypas, jeśli będą siłowniki a pompy rozdzielaczy zasilane z innego żródła niż listwa sterujaca siłowników..
- Zestawy pompowo-mieszające czy sprzęgło hydrauliczne
Nie lubię zagladać nikomu do kieszeni, ale tu instalacja jest przeinwestowana. Obieg kotła to sprzęgło, CWU, drabinki i grzejnik. Za sprzęgłem obiegi podłogówek - tu istotne jest, gdzie rozgałęziają się obiegi podłogówek góra/dół. Albo mocna pompa zasilająca obydwa obiegi, albo oddzielne obiegi góra/dół ze sprzęgła. Tak powinno być zgodnie ze sztuką, ale skoro masz nieco inaczej, spróbuj korzystać z obecnego rozwiazania. Musisz tylko przestrzegać pewnych zasad, min. tej o której wspomniał @sambor (temp. na kotle co najmniej 20 C wyzsza niż w obiegu podłogówek. Kondensat dobrze działa do 50C, a w podłogówkę wpuścisz nie więcej niż 26-28 C. Co najwyzej zwiększysz przepływ na rotametrach.
cyt: @sambor: "Fajnie ,ale jak tym sterować?, ponadto aby taka grupa pompowo- mieszająca prawidłowo działała na jej zasilaniu musi być temp ponad 20C wyższa niż na wyjściu mieszacza - jednym słowy pomysł do kitu ( d..y) " To jeszcze jest do ugryzienia przy samej podłogówce, bo ma gęsto ułozone pętle, więc temperatura podłogówki może być niższa (grzeje przepływem). Ale jak dochodzą grzejniki, drabinki itp., to pompa w kotle z pewnością nie wydoli. I dlatego tu potrzebne jest sprzęgło.
