DawidosPW zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
- Ocena instalacji C.O. C.W.U.
ostatni grzejnik to 20 żeberek aluminiowych - odległość od rozdzielacza15 m potem jest tak: drabinka - odległość od rozdzielacza10 m 2 m2 podłogówki - odległość od rozdzielacza 8,5 m grzejnik 10 żeberek alu. - odległość od rozdzielacza 7 m grzejnik 10 żeberek alu. - odległość od rozdzielacza 4m grzejnik 15 żeberek alu. -odległość od rozdzielacza 1,5 m
ok rozumiem rzeczywiście dedykowany króciec ma 1" to tam będzie wyrównawczy wyjście z kotła jednak jest 6/4 cala ale obieg kotłowy i zawór 4d zrobię na 5/4cala z rozdzielacza ma być zasilone 4 grzejniki, jedna drabinka w łazience i też w łazience 2 m2 podłogówki na RTL więc do rozdzielacza dam zasilanie 1"(cu28) dziękuje za podpowiedzi
Sambor wielkie dzięki za rzeczową pomoc Podsumowując: Naczynie wzbiorcze podłączam na głównym zasilaniu (5/4") rurą cu 28 zawór 4d 5/4" (narazie bez siłownika) obieg kotłowy na razie bez pompy( jesli bedzie niska temp. na powrocie, to montuję pompę) na grzejnikach zawory termostatyczne czy najdalszy grzejnik może być oddalony od rozdzielacza 15 metrów?
Witam serdecznie Wszystkich Po raz pierwszy umieszczam post, choć przeglądam forum już długo. Niedługo będę wykonywał u siebie instalację C.O C.W.U. Kocioł z podajnikiem na ekogroszek 9kW, sterownik SKZP-02, zasobnik C.W.U 110 litrów ( w lecie również ogrzewanie wody z kotła) Bardzo proszę oceńcie schemat instalacji i powiedzcie, co trzeba zmienić, dodać, a może, gdzieś jest przerost formy nad treścią
