- Nie grzeje kaloryfer gdy podłogowka załączona
Pompa 25/40 Czy 25/60.
...albo smartfon i zdjęcia - to nawet lepsze niż szkic.
- hydrozagadka w cyrkulacji
Skoro masz już dwie pompy w szeregu, to trzeba ograniczyć strumień przed tą drugą. Przymknij zawór pokazany czerwoną strzałką o 1/4, potem o 1/2 i sprawdż reakcję. Na rurze z czarną strzałką dać zawór zwrotny - niekoniecznie w samej skrzynce, byle pomiędzy skrzynką a gałązką powrotną ostatniego grzejnika. Dokup głowice dla teściów i daj wyższą temperaturę zasilania do mieszacza. Powinno pomóc....
- Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
- Otwarcie zaworu bezpieczeństwa
- Lazar SmartFire 22kw i zimne grzejniki
- Podłogówka słabo grzeje/niedogrzewa
Jeśli masz możliwość zamknięcia zaworem rury od kotła do mieszacza, sprawdż, czy przepływy tak samo się zachowują? (tzn. przy wyższej temperaturze za mieszaczem). PS: Spójrz na charakterystykę i porównaj: dla siedmiu pętli, żeby uzyskać przepływ 2,5 l/min potrzebujesz ok. 1 m3/h. Spadek ciśnienia z pewnością nie przekracza 40 kPa. Moim zdaniem dla 5kW i dT=5 C oraz przepływie 1 m3/h potrzebujesz kvs 4.
- Przesunięcie grzejnika
Separator zanieczyszczeń
Tam gdzie obecny separator a od "wstępnej" ochrony pompy przed zanieczyszczeniami jest filtr siatkowy.
Wymień po prostu ten co masz na "dwa w jednym", np. Flamco Vent DN20- separuje powietrze i zanieczyszczenia.
Miałem na myśli separator powietrza taki jak na zdjęciu. Tu jest zamontowany dobrze. Sugerowałem jedynie przeniesienie filtra we wskazane miejsce, żeby filtrował wodę z powrotów CO oraz CWU.
- Instalacja C.W.U oraz CO pod stropem
Nie...Separator na powrocie przed pompą tylko zaszkodzi. Wywal ten filtr i przenieś w miejsce zaznaczone strzałką - na poziomy odcinek rury.
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
