gmaj22
    4077
    20
  1. Mogę.... np. TU
  2. Pudełko to tylko obudowa czujnika - nie mylić z samym czujnikiem. Duży wpływ ma już sama kondtrukcja i materiał wykonania tego "pudełka". Nie może być szczelne/hermetyczne, ani też zamontowane w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu. Wskazany niewielki dystans od powierzchni, ponieważ od spodu oraz na tylnej sciance są szczeliny umożliwiajace swobodny dostęp powietrza.
  3. Jeśli jest to połowa ze średniej wzrostu wszystkich domowników to bedzie OK ;)
  4. A dlatego, ze jak na RTLach zrobisz, to obsłuży maksymalnie 50-60 m pętlę. A w łazience potrzebujesz ok. 8-10 metrów PEX na m2 powierzchni.
  5. Można skalibrować. Po za tym to nie apteka. Podkreślam: pod warunkiem, że to okno fix i szpalety ocieplone.
  6. Teoretycznie dla kotła 18 kW potrzebowałbyś bufora o pojemności co najmniej 500-600 litrów. Na taki miejsce pewnie znajdziesz. PS: Na początek poczytaj TUTAJ
  7. To jest okno "fix" (nieotwierane) ? To daj na górnej szpalecie.
  8. To wystarczyło jedynie wykorzystać dobry schemat z forum a nie tworzyć kolejnego potworka,
  9. Moduł zapalarki plus soft montowany/wgrywany przez producenta.
  10. A do jakiej temperatury grzejesz CWU i czy planujesz zawór przeciwoparzeniowy? Jeśli tak, to musisz podłaczyć w ten sposób. Nie jest potrzebny wtedy osobny króciec cyrkulacji. i podłaczenie do zimnej wody pozostaje :) PS: Zauważyłem, że na szkicu brakuje dwóch zaworów zwrotnych, więc potraktuj to jako szkic pogladowy. Ale masz prostą przeróbkę: zamiast kolana dajesz trójnik, trzy zawory zwrotne i będzie dobrze działać.
  11. O ile dobrze widzę na zdjęciu, to masz cyrkulację podłaczoną do zimnej wody. To ta sama rura z zaworem zwrotnym, od której odchodzi rura do zaworu bezpieczeństwa i zbiornika przeponowego.
  12. Tak, tzn. mam na myśli kondensat.
  13. ...oraz klimatyzację w czasie upałów :)
  14. Trudno nazwać to schematem. Raczej "szkic poglądowy", bo błędów/braków na nim bez liku.
  15. Nic prostszego jak sprawdzić wg ":recepty" w poście #3 :)
  16. Jedyna nadzieja w dużej pojemności wodnej kotła...
  17. Robi... SPRAWDŻ I ważna informacja: Do rur z opisem:17 × 2,75 należy stosować złączki dotychczas opisywane fi 16 mm Jak pisałem, najprostsze rozwiązania są najlepsze i najskuteczniejsze :)
  18. Ma zabezpieczać kocioł a więc podłączone do samego kotła lub jak najbliżej niego, bez pomp, zaworów itp. pomiędzy.
  19. Jak to nie ukazują się? Oficjalna wersja oprogramowania do SKZP-02 2.36 Dodano: 14-04-2020 oraz 2.37 (2020-04-26)
  20. Czy to aby na pewno olej przekładniowy?
  21. Wariant 2, tylko koniecznie zmienić podłączenie naczynia przeponowego !!
  22. Przede wszystkim na szkicu pomieszczeń brak jest okien, bo to pod nimi z reguły umieszczane są grzejniki. Plus informacja o wyskości parapetu - to również ważne :) No i najważniejsze: dom użytkowany jako letniskowy, opalany kotłem, który trzeba obsługiwać dośc regularnie to nie jest dobry pomysł. Zbyt duży kocioł, jeszcze większy bufor, do tego odpowiednie naczynie wymaga sporo miejsca. Tu pomyślałbym raczej o czymś "bezobsługowym" i pozwalającym utrzymać w domu chociaż temperaturę przeciwzamrożeniową podczas nieobecności. Chyba że wolisz spuszczać wodę z instalacji
  23. Zdjęcie, jak pdłaczona jest do obiegu pompa cyrkulacyjna wraz z zaworami, zbiornikiem przeponowym itp.
  24. Gdyby jeszcze tak "kolega Krzysztof" trzymał się jednego tematu, a nie tworzył oddzielne dla kotła, mieszacza, rurek itp. Mielibysmy jaśniejszy ogląd sytuacji.
