gmaj22
  1. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    18 jest poprawnie :)
  2. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To ja dodam coś prostego z geometrii figur: ile tu jest trójkątów?
  3. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Byle nie fizyka kwantowa :)
  4. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    "Janusz" w butach i rękawicach = 65 :) 10 + (65 x 2) = 140 :) @Trener40 ....mogłeś "Janusza" ubrać "skromniej" ;) No tak, bo "Janusz" oprócz butów i rękawic ma jeszcze "bryle" na nosie :) 10 + (67 x 2) = 144
  5. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To najpierw podpowiedż: buty: para = 20 "Janusz" = 5 "bryle" = 2 rękawica = 20 @Trener40 ....mogłeś "Janusza" ubrać "skromniej" ;) "Janusz" w butach i rękawicach = 65 :) 10 + (65 x 2) = 140 :)
  6. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Laptop plus "bryle": W ostatnim wierszu są dwie gwiazdki: Czyli: 3 + ( 5 x 14 ) = 73 Bingo? :)
  7. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pewnie że żle, bo tam dwa lizaki oraz mnożenie było :) gwiazdka =7 "lizak" na patyku = 3, bo w w trzecim wierszu w środku sa dwa lizaki :) wróżka = 5, bo wróżka z lizakiem i gwiazdką = 15 A zatem: 3 + ( 5 x 7) = 38 :) Ale to dopiero na laptopie spostrzegłem, bo na smartfonie kiepsko widać :) Te łamigłówki to bardziej testy na spostrzegawczość niż typowo matematyczne...
  8. Wg tego co jest powinno byc moim zdaniem tak: opcja1 - zasilanie podłogówki za 4D to powrót z mieszacza pompowego też do 4D i ZZ w miejscu 1 oraz zawór kryzujący na zasilaniu przed mieszaczem pompowym. opcja2- przerywana linia, to zasilanie podłogówki przed 4D i powrót za 4D z ZZ w miejscu 2 W obydwu opcjach wskazana pompa mieszająca na powrocie 4D Gdybym miał to przerabiać, to zasiliłbym grzejniki i CWU bezpośrednio z kotła, zaś podłogówkę z 4D z siłownikiem i pogodówką. Wywaliłbym mieszacz pompowy. Łatwiej wtedy zadbać o ochronę powrotu. Oczywiście pod warunkiem, że rury do rozdzielacza podłogówki mają odpowiednią średnicę
  9. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    14 PS: ups... 15 4+4+7
  10. Zadaj mu pytanie, jaką marżę ma na Fondital, a jaką na Armaturze? :)
  11. Zawór bezpieczeństwa przecieka, bo: 1/ albo brak jest naczynia i po zadziałaniu nie domyka się do końca, czego przyczyną jest zakamienienie. 2/albo jest naczynie, ale uszkodzona przepona co skutkuje sytuacją jak w p.1
  12. To jest grzejnik aluminiowy Armatura GF500 a w nich montowane są wkładki Honeywell M30x1,5 ze skokiem trzpienia 11,5 mm. Skoro myślałeś nad Honeywell, to chyba najlepsze wyjście. Ewentualnie szukaj ich odpowiedników.
  13. To widziałeś pewnie rozdzielacze kombinowane do CO i podłogówki. Są takie, ale instalacja podłogowa musi być przemyślana i dobrze policzona oraz wykonana. Sterowanie nią wtedy jest ograniczone, bo mamy jedynie mieszacz pompowy oraz termostaty w pomieszczeniach a pętle odcinane powinny być siłownikami. Tak czy owak muszą być dwie pompy, z czego jedna mo,ze "obsłużyć" zasilanie CWU oraz rozdzielacza CO/PODŁ.
  14. Nie wiem, jak duży jest to domek i jak bardzo rozbudowaną instalacją CO, ale na pewno widzę, że 12 litrowe naczynie jest za małe.
  15. Nie myśl kategoriami: bieg pompy, zawór na max czy minimum a bierz pod uwagę przepływy i temperatury. Tu głównie średnice rur i opory przepływu wchodzą w grę. Wiele zależy od sterownika, czy jest mieszacz 3/4D na obiegu CO i jak reaguje po przejściu w tryb "auto-lato" (o ile ma taka funkcję) Generalnie przepływ przez pompę przewałową powinien być taki, aby zapewnić żądana temperaturę powrotu kotła. W trybie "lato", kiedy grzejemy wyłącznie CWU, pompa kotłowa powinna być wyłączona.
  16. To nie wystarczy - należałoby jeszcze przenieść zasilanie CWU za trójnik pompy przewałowej i poprawić powrót CWU. Co zresztą widać na proponowanym przez Was schemacie :)
  17. RTL boxy nie montuje się oczywiście na belkach ani przy samych belkach, a w dogodnym miejscu. Jednak zawsze na końcowym odcinku pętli. Z wyjątkiem tych, które przystosowane są do montażu na początku pętli. (bodajże Danfoss ma dwa typy: FHV-R i FHV-A) Co do skrótów myślowych to zgoda, każdy je popełnia. "Dzięki" nim oraz nieprecyzyjnym określeniom niektóre tematy rosną jak grzyby po deszczu :)
  18. Środek pętli jest przecież na środku pomieszczenia! Rozumiem, że nie zawsze jest możliwość wstawienia przy samym rozdzielaczu, ale przynajmniej do kilku metrów od końca pętli jest OK. Kilka przykładów: Oventrop: Heimeier: Danfoss:
  19. A pellet?
  20. Jesteś pewien, że RTL zamontowany jest na końcu pętli przed rozdzielaczem powrotnym? A konkretnie na tej rurce?
  21. Jeśli jednofunkcyjny z zasobnikiem, to szukaj czegoś o zdecydowanie niższej mocy maksymalnej i minimalnej. Im niższa moc minimalna, tym lepiej.
  22. Jeśli mają być wyłącznie grzejniki, już na tym etapie zaplanuj taką ich wielkość, żeby obsłużyły parametry kotła gazowego kondensacyjnego, np. 50/30/20. Przy kotle węglowym i wymienniku płytowym wystarczy tak dobrać przepływy na obiegach wymiennika, że i kocioł będzie miał ochronę powrotu, i za wymiennikiem będzie odpowiednio niższa temperatura.
  23. Co tam czujnik... Ważne, że kalendarz we właściwym miejscu ;)
  24. Rozszczelnił się płaszcz pod pianką. Gdyby chociaż ten zawór bezpieczeństwa wkręcił do zaślepionego korkiem króćca cyrkulacji, szansa na uratowanie zasobnika była by większa.
