gmaj22
  1. Na podłączenie od dołu to faktycznie odpowietrznik na pionie nic nie da. :) Na "pomylone" zasilanie z powrotem można zastosować zawór krzyżowy, ale potrzeba nieco więcej miejsca pod grzejnikiem, jeśli rury mają wychodzić ze ściany a nie z podłogi.
  2. Butla na propan-butan też w piwnicy????? Wiesz , czym to grozi?? Uwzględniając to, co @hajtaler428 napisał w poście #18, "wyprostowałem" nieco rurki na szkicu i dodałem zawory zwrotne. "4" to zawór 3D mieszający a nie przełączający/rozdzielający.
  3. Napisz do firmy lub poszukaj na TEJ stronie.
  4. Nie chodzi też o to, aby podawać każdemu indywidualnie wszystko na tacy. Niech wykaże choć trochę swojej inwencji, poszuka choćby na tym forum, poda schemat z DTR kotła do skonsultowania, opisze swoją instalację. Wtedy można cokolwiek pomóc, skorygować, poprawić itp. Osobiście wolę komuś dać wędkę niż gotową rybkę na talerzu ;)
  5. Nie jest dobrym pomysłem wspawanie króćca w dennicy poza spustowym czy odmulającym. Inaczej będzie cały syf z dna zbiornika wędrował po instalacji (filtry!!)
  6. Teoretycznie możecie. Najlepiej wtedy dać automaty, ale muszą być na każdym grzejniku. Problem w tym, że jak sąsiedzi poniżej zapowietrzą instalację przy remoncie czy wymianie grzejnika, to Ty będziesz musiał u siebie odpowietrzać.
  7. Powinien mieć kvs=2,5 m3/h. Im większa różnica pomiędzy temp. kotła a tą nastawioną na ATM, tym mniej wody z kotła pobiera. Tu jeszcze musi być zawór zwrotny we właściwym miejscu.
  8. Nie mieszasz, nawet dość rozsądnie kombinujesz. Warunek: zrobić to z głową. Teraz odpowiedni bufor plus poprawka instalacji kocioł-bufor z uwzględnieniem zaworu temperaturowego oraz zabezpieczenia (tu pamiętaj, że naczynie będzie musiało być odpowiednio większe). Jak rozleci się miałowiec, wtedy kupisz nowy kocioł na pellet lub ekogroszek. Kasę, którą chcesz wydać teraz na kocioł, wydaj na termomodernizację.
  9. A może na dwóch pompkach? Mamy ochronę powrotu, obniżenie temperatury CO, grzanie CWU wg nastawy. Tylko że do pelleciaka taki wariant nie bardzo pasuje.... 9-zawór 3D przełączający 10- zawór 3D mieszający
  10. Nie prościej będzie dać grzejniki dolnozasilane VK?
  11. Jeśli jest to jedynie obieg kotłowy, to rzeczywiście nie potrzeba ZZ. Inaczej jest, gdy mamy jeszcze wpięty obieg CWU pomiędzy kotłem a VTC, zwłaszcza gdy działa w priorytecie, wyłączając przy tym pompę za VTC.
  12. To zacznij od prawa Pascala ;)
  13. Najpierw odpowiedz na dwa pytania: 1/ czy planujesz grzanie CWU latem z kotła? 2/ czy na grzejnikach są/będą głowice termostatyczne?
  14. Tu nie o nieszczelność chodzi, a o średnice rur. Dla mieszacza przy rozdzielaczu były OK, teraz sa za małe. Przyczyna jest prosta: wcześniej musiały przepuścić np. 30% wody o temperaturze np. 55 C, teraz 100 % wody o temp. np. 28 C.
  15. Jak nie zrobicie syfonu na rurze zasilania, to można tak zrobić. Mnie zastanawiaja te przewody elektryczne z boku i nad oknem. Powiedz bratu, żeby uważał, jak będzie karnisz przykręcał. Lepiej niech zdjęcia porobi przed zatynkowaniem.
  16. 5 L na 150 litrową instalację jest stanowczo za małe. Na sam kocioł wystarczy. Przy otwartej instalacji wystarczy zawór bezpieczeństwa oraz prawidłowo wykonana instalacja naczynia.
  17. 1 l/min to zdecydowanie za mało. Usuń na początek ten ZZ #2, sprawdż przepływy przy zamkniętych 2-3 pętlach. Odpowietrzyć można stopniowo, po jednej pętli, zamykając pozostałe. Nie widzę filtra przed pompą. Zapchany filtr również może być przyczyną słabych przepływów.
  18. Ale przecież woda z bojlera nie trafia do kotła.... O ile pojemność naczynia w kotle jest wystarczająca, to nie potrzeba dodatkowego. Ale wg naszych przepisów wymagane jest jeszcze urządzenie schładzające, czyli np. wężownica schaładzająca lub zawór schładzający DVB1 lub SYR
  19. Zbiornik w zbiorniku, np. ACV 130. Przy 24 kW kotle i rodzinie 2+2 w zupełności wystarczy.
  20. To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, o ile po prawej stronie jest wystarczająca ilość miejsca i zona nie planuje tam jakiejś szafki czy komody ;) Rzeczywiście wtedy trzeba dać takie podejście, dlatego grzejnik musi być nieco wyżej niż obecnie. I nie każdy grzejnik da się w ten sposób obrócić - to zależy od sposobu jego mocowania.
  21. Dodam swoje 4 grosze: 1/ zabezpieczenie układu otwartego rura co najmniej DN25 stalowa lub miedziana a nie PP !! 2/ zawór zwrotny w tym miejscu zbędny, ponieważ jest już na powrocie 3/ koniecznie zakręć ten odpowietrznik 4/ nie wiem, jakie masz przepływy na pętlach, ale ten mieszacz jest DN20 i ma kvs 1,6 co może być za małe nawet dla tych 7 pętli. Mieszacz ma na pewno dobry zakres temperatur? (20-43 C)
  22. Przepływ w m3/h X różnica temperatur między zasilaniem a powrotem X 1,2 = wynik Policzysz moc "wyprodukowaną", zaś ta "wyemitowana" zależeć będzie od wielu innych czynników, głównie izolacji podłogi oraz jej pokrycia.
  23. To nie gmaj22 podał schemat tylko Ferroli :) Ma być włączony jak na schemacie, czyli pomiędzy temperaturowym a pompą. Nie ma potrzeby zabezpieczać powrotu przy grzaniu samej CWU. Kocioł w obiegu zamkniętym musi mieć dodatkowe zabezpieczenia oprócz zaworu bezpieczeństwa na kotle: naczynie przeponowe oraz tzw. urządzenie schładzające.
  24. 1/ Nie dopompujesz więcej bo nie pozwoli na to zawór bezpieczeństwa 2/ Woda stygnie, "kurczy się" a więc i ciśnienie spada- zjawisko normalne.
