gmaj22
  1. 16x2 a 17x2,75 to "tylko" 0,5 mm różnicy. Weż kawałek rurki TECE 17x2,75, nałóż nakrętkę, rozkalibruj rurę do 16x2 (kalibrator wg specyfikacji podłączenia grzejnikowego), skręć i sprawdż szczelność. Nakrętka może przesuwać się z oporem po rurce, ale choć sposób jest nieco drastyczny, to najprostszy, więc może okazać się najskuteczniejszy. W tej sytuacji jedynie metodą prób i błędów cokolwiek wskórasz.
  2. Skoro "w razie czego", to możesz ułożyć pętle. Przy tym metrażu wskazane są dwie. Poczytaj najpierw w necie, są też takie dla amatorów. Potem zdecyduj, czy łazienka będzie jedynym pomieszczeniem z OP, jaki planujesz kocioł. To wbrew pozorom ma znaczenie dla doboru średnic rur, mieszaczy itp. Tu nikt nie bedzie wyciagał od Ciebie pojedynczych informacji. Poczytaj, porównaj, zdecyduj - wtedy pisz.
  3. Na pewno nie takie ułożenie, powinno być w tzw. "ślimak". Co do reszty, to za mało informacji nt. instalacji, kotła itp.
  4. Wystarczy cieplejsze latem powietrze przepływajace przez wypełniony zimną wodą wymiennik i mamy na jego powierzchni wilgoć z kondensacji.
  5. Nie będzie optymalna. Jeśli masz miejsce, to dołóż bufor, a jeśli nie, to należałoby raczej pomyśleć o jakimś maleństwie - maksymalnie 6-8 kW mocy.
  6. Tu racja, zwłaszcza w tak rozległej instalacji. Lepszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury za mieszaczem po wyłaczeniu termostatu pokojowego. O ile sterownik kotła/mieszacza posiada taką opcję.
  7. Ok, tylko w obiegu z mieszaczem za sprzęgłem, zawór zwrotny tam, gdzie jest zaznaczony na ostatnim schemacie.
  8. Są, np. z kopalni Brzeszcze. Ale to typ wegla 33-34 i nie powinien być moim zdaniem stosowany do kotłów podajnikowych, chyba że w mieszankach. Żródło:
  9. SKZP-04P
  10. Nie miałem szczelin. Korona w całości nawiercana. Ten palnik nie nadaje sie do wysokokalorycznych i mocno spiekajacych groszków.
  11. Z przodu dziura, z tyłu fura.... z tego wynika, że podajnik masz z prawej strony. Z niektórymi groszkami, np. "różowym" Tauronem miałem podobne objawy. Pomogło jedynie zmieszanie ze słabszym węglem oraz krótsze i częstsze dawki.
  12. Jaka zadana kotła czy zaworu, to w tej chwili mało istotne. Patrz na chwilową temperaturę kotła, temp. powrotu, temp. za zaworem oraz otwarcie zaworu. Coś tu nie gra....
  13. Nie musisz, ale możesz. Byłoby to nawet wskazane - po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu (pokojówka), następuje obnizenie temperatury za zaworem 4D o kilka stopni, żeby nie przegrzewać pomieszczeń. Jest to lepsza opcja, niż wyłaczanie pompy i zamykanie mieszacza.
  14. Patrz na DN zaworu a nie gwint!! Zawór DN20 moze mieć gwint GW 3/4" albo GZ 1". @sambor już Ci o tym wspominał kilka postów wcześniej.
  15. Czy lakiernie nie mają głównie ogrzewania nadmuchowego, tzn. nagrzewnice wodne z nadmuchem, filtrami itp?
  16. Bardzo możliwe, że będą... Tam jest najprawdopodobniej PP25, co dla mieszacza jest wystarczajace, ale do bezposredniego zasilania podłogówki przy tej odległości może już być za mało. Dodatkowo trzeba do rozdzielacza doprowadzić zasilanie siłownika 230V oraz przewód czujnika temperatury za zaworem.
  17. Moim zdaniem znacznie lepiej byłoby, gdyby "czarna" pompa została przesunieta w lewo tak , aby powrót z zaworu 4D był bezpośrenio pionowo do powrotu kotła (bez dwóch kolan) Odpowietrznik na trójniku w rogu, zaś zawór zwrotny w razie braku miejsca na pionowym odcinku rury. Poprawiłoby to krótki obieg mieszacza choć pewnie i tak należałoby dodać pompę. Ekran Techa pokazuje, że moze być zle ustawiony sam zawór 4D, ponieważ przy otwarciu 100% oraz temp. kotła 54C (zadanej 56C), powrót ma 55C. Należałoby sprawdzić położenie przegrody w zaworze, bo to może być główną przyczyną zimnych grzejników.
  18. Niewiele brakowało, aby artystka od "różowych cipek" została dyrektorem państwowej instytucji kulturalnej.
  19. Zgadza się, jeśli inicjatorom akcji chodzi o takie właśnie piece :)
  20. A wystarczyło napisać: "Zmień KOCIOŁ" :) Prawdą jednak jest, że nie każden odróżnia piec od kotła.
  21. Zapodaj może zdjęcie, jak zamontowałeś ta "przeponę"?
