"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Na pewno zawór zwrotny?? !!
Kocioł gazowy zasilany butla 11kg
Wartość opałowa mieszaniny propan-butan to 46 Mj/kg czyli 12,8 kW/kg - zużycie zależne od strat cieplnych budynku i komfortu użytkowników :)
- Przesunięcie grzejnika
- Ustawienie kotła
- Blok Instalacja CWU bez izolacji - obliczenie strat
- Sas Bio spark
Podlogowka w sypialni
Siłownik na jedną z pętli lub obydwie sterowany termostatem pokojowym w sypialni.
- Zimne grzejniki na parterze, piętro grzeje
zawór 4d a termostaty
Sam zawór jest dobrze, ustawiony w lewo do oporu, puszcza na grzejniki 100% wody z kotła. Do odwrócenia jedynie skala. Z drugiej strony jest nadruk z "10" z lewej strony. Tyle w temacie:)
To zmień skalę na właściwą albo poprawnie ustaw przegrodę wewnątrz 4D, bo taka temp. na grzejniki powinna być przy ustawieniu 4D na "10"
Piec oddalony 20m od domu
Przy jakim przepływie?
Grzejnik łazienkowy - zależny od pompy CWU ? Prośba o rade.
A może prościej? Zostawić jak jest, jedynie na obiegu ładowania bojlera dać zawór termostatyczny, zaś sama pompę CWU dać na pracę ciągłą, ewentualnie wyłączać w nocy godząc się z brakiem dogrzewania łazienki w tym czasie. Pompa CWU mogłaby tym samym dodatkowo chronić powrót i możnaby zrezygnować z pompy kotłowej. Kwestia przetestowania na miejscu.
- Montaż Vtc
Przepisy wielu rzeczy nie "mówią", np. milczą o kocie biegającym za myszą w kotłowni tak niefortunnie, że wysunął się żle zabezpieczony czujnik temperatury kotła. Dodatkowo STB jest w jednej tulejce z czujnikiem kotła? I co wtedy?
- Schemat instalacji co cwu w domu z lat 70
Zawory 4D i 3D DN32 GW 5/4"
Jak w temacie: do sprzedania używane zawory mieszające bez siłownika firmy VEXVE Oy (Finlandia). Średnica: DN32 gwint wewn. 5/4" Do zaworu 4D dodaję dwa śrubunki mosiężne, a do zaworu 3D - jeden śrubunek mosiężny 5/4" (również używane ale szczelne) W jednym z nich brakuje pokrętła plastikowego. Cena: 3D - 75,- zł 4D - 85,- zł, komplet- 150,- zł plus wysyłka max. 15 zł.
- Palnik Ekoenergia 15-25 kW
Chociażby z tego względu: 2.6.3. Prowadzenie rur zabezpieczających. Rury bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości, z wyjątkiem odcinków pionowych, powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem równym co najmniej 1% skierowanym do kotła lub wymiennika ciepła. żródło: Norma PN 91/B-02413
Schemat do oceny. Pellet + inst. mieszana
Niekoniecznie- wystarczy odpowiednio dobrać przepływ przez wężownicę.
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Elektrozawór CWU
- Elektrozawór CWU
- Elektrozawór CWU
- Instalacja CO ze sprzegłem czy bez
