gmaj22
  1. Hmmm.. nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Wg mnie pompa przewałowa, to ta bezpośrednio za kotłem spinająca zasilanie z powrotem. Pompa krótkiego obiegu, to ta na powrocie z 4D do kotła. A pompa kotłowa, to ta nazwa akurat używana jest zamiennie dla każdej z wyżej wymienionych :) Zastosowanie obydwu pomp, czyli krótkiego obiegu plus przewałowej to dwa grzyby w barszcz. Wg mnie zamiast 4D i pompy na powrocie lepiej zastosować sprzęgło - nawet jeśli jest jeden obieg odbiorczy.
  2. 2/ zawór klapowy jest w tym miejscu bezużyteczny, bo non stop otwarty - powinien być sprężynowy 5/ DN20 te średnica a nie kvs - podaj symbol zaworu Kaptutek na odpowietrzniku automatycznym zakręcić, albo zmienić na ręczny.
  3. Tak sie składa, że ja wymieniałem Ekoenergię 15-25 kW na Batorego 10 kW i bardzo sobie tą zamianę chwalę. Przede wszystkim przekładka "plug&play" - Rozstaw otworów montażowych jest taki sam. Jedynie trzeba "przejściówkę" ramki zasobnika dorobić, jeśli stary zostaje.
  4. A temperatura pomieszczenia, w którym jest grzejnik osiągnięta?
  5. 1/ czy to jest zasilanie grzejników? 2/Czy to jest zawór zwrotny klapowy? 3/W tym miejscu powinien być zawór zwrotny 4/ Odpowietrznik automatyczny bezpośrednio przed pompą - to może być przyczyna zapowietrzania, jeśli kapturek odkręcony. 5/ jaki kvs tego mieszacza? Dla 15 pętli może być zbyt mały.(DN20?) Nawiasem mówiąc ten 4D z siłownikiem to zły pomysł. Lepszym rozwiązaniem byłaby pompa kotłowa a zasilanie 3D z kotła.
  6. Pytanie, jaki przepływ od strony kotła i różnica zasilanie/powrót. Wymiennik choć 40 kW, to przepływ 1 m3/h i delta T 10 C, to nie wyciągnie z kotła więcej niż 12 kW.
  7. Półśrubunek do pompy 1" X 6/4" z zaworem kulowym i zwrotnym. Temp. pracy do 110 C.
  8. Może dlatego, że liczysz worek po 20 kg a w rzeczywistości ma 15 kg. @Kazio321 już wcześniej o wagę worków pytał.
  9. Widocznie "czyszczenie" to nie jest "ruszanie wajchą od czyszczenia" ;)
  10. Najprościej otworzyć zawór na 100 %, żeby zamknąć podmieszanie. Z grzejnikami taki test przejdzie, gorzej z podłogówką (temperatura)
  11. ...a na górze sterują przecież termostaty na grzejnikach. Nic nie będzie kolidować. Tylko pogodówka ma sterować zaworem a nie kotłem.
  12. A podłogówka na parterze ponad rozdzielaczami? Będzie problem z odpowietrzaniem.
  13. Hmm...zmiana pompy miałaby sens, gdyby te dwie niedogrzane pętle były najdłuższe. A tak to sprawdzić, jak @sambor sugeruje.
  14. Niech naszkicuje, jak są pompy po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika.
  15. Wieść gminna niesie, że ESBE bardziej niezawodne, choć droższe.
  16. Otóż to..,do tego zmierzałem, tylko czasu zabrakło ;)
  17. Nie zgodzę się co do kotłów kondensacyjnych. O ile mamy 100 % podłogówki, to każdy mieszacz, czy to pompowy, czy 3D, to dwa grzyby w barszcz. Lepiej bezpośrednio z kotła zasilać pętle.
  18. To fakt.... Niemniej 4 szt dodatkowych zaworów zwrotnych bez zmian :)
  19. Wymiennik jest przeciwprądowy, więc na wyjściu z wymiennika będzie zawsze mniej niż na wejściu od strony kotła.
  20. Nie musi być regulowany, może być stałotemperaturowy 50 stopni - 1", Ten co podałeś jest 55 stopni, DN20 i kvs 3,2
  21. DN 25 - nie ma DN 28 :) Ten stałotemperaturowy szukaj pod 422 - to jest akurat regulowany 50-70 C lub 511 -1" Ale mieszacz do podłogówki jest o złym zakresie. Powinien być 20-43 C lub podobnie. 35-60C jest do grzejników.
