- Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Bypass nie jest potrzebny, jeśli rozdzielacz jest bez listwy i siłowników.
- Podłogówka dominuje nad grzejnikami
- Poprawność instalacji
- Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
- Błąd na dwóch pompach ogrzewania podłogowego Grundfos
Instalacja CO grzejniki nie grzeją
Po co zawór termostatyczny mieszający z pompą przed rozdzielaczem, skoro w rozdzielaczu juz jeden jest zamontowany? Wystarczy sama pompa i ograniczenie ciśnienia przed rozdzielaczem. Kwestię mieszania i zasilania podłogówki załatwia pompa w rozdzielaczu. Warunek poprawnego działania, to temperatura przed rozdzielaczem co najmniej 20 C wyzsza niż idaca na podłogówkę.
Cyrkulacja i zawór mieszający - pompa nie tłoczy
Schemat #2 jest prostszy i na pewno skuteczny. Zawory zwrotne najlepiej zastosować o jak najmniejszych oporach. Np. "pioniery"
- Przeróbka grawitacji.
- Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
- Ogrzewanie podłogowe bezpośrednio na betonie
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
PS: Co ciekawe, w drugim obiegu mieszającym zawór zwrotny jest zdublowany, bo jest i za pompą, i na powrocie :)
Pytanie o pompę kotłową i zawór 4D
"Książkowo" to to byłoby, gdybyś bez pompy dał 5/4 cala, a i tak nie miałbyś gwarancji, że będzie to działać bez zarzutu ( sa jeszcze inne warunki) Skoro ma być pompa, w zupełnosci wystarczy 1". Lepiej zrób zdjęcie tych powrotów, bo istotne jest włączenie powrotu CWU oraz powrotu z 4D i umiejscowienie ewentualnych zaworów zwrotnych.
Ładnie, ale kolega @robin60 forum nie czyta dokładnie, bo zawór zwrotny w obiegu z 3D dał za pompą a nie na powrocie zamiast kulowego ;) Chyba że to świadomy zabieg?
- Proszę o ocenę instalacjii
- Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
- Instalacja co
- Palniki Pelletowe
- Viadrus Hercules Duo 25kW
Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
Jeśli producent systemu gwarantuje odporność na spaliny do 450 C czy 600 C, to dotyczy to rur, połączeń, uszczelnień itp. Ale faktem jest, że kolana składane z "rybek" powinny na zykach być uszczelniane, zwłaszcza w instalacji kominowej pracującej z nadciśnieniem (wentylator wyciągowy spalin)
Praca zaworu 3D.
To nie w tym problem. Wg zdjęcia z siłownikiem, wszystko wydaje się być OK, kierunek otwierania w lewo również. W tej pozycji zawór powinien być zamknięty a za zaworem temperatura powrotu. Zakładam, że siłownik jest prawidłowo podłączony, tzn. otwieranie obraca nim w lewo, a zamykanie-w prawo. Jeśli po obróceniu w lewo do oporu masz w dalszym ciągu niską temperaturę, czyli brak przepływu przez pompę, to znaczy, że: 1/zwierciadło zamyka od strony pompy 2/zapowietrzona pompa 3/zapchany całkowicie filtr przed pompą 4/ zablokowany zawór zwrotny na obiegu
- Palniki Pelletowe
