- Duże spalanie
- Centralne ogrzewanie od podstaw
Viadrus Hercules Duo 25kW
Z instrukcji: "Pompa włącza się przy osiągnięciu temperatury ustawionej kotła. Gdy w trakcie ogrzewania nastąpi spadek temperatury wyjściowej kotła o 5 °C poniżej temperatury ustawionej załączenia pompy, dochodzi do jej wyłączenia. Po zaniku wymogu na ogrzewanie następuje uruchomienie pompy. Przy spadku temperatury ustawionej kotła przechodzi kocioł na tryb tłumienia. Jeżeli wymóg na ogrzewanie nadal trwa, pompa pozostaje czynna. Przy spadku temperatury wyjściowej kotła (temperatura ustawiona minus histerezja) przechodzi ponownie na tryb automatyczny (...)· Kocioł fabrycznie jest ustawiony tak, by ogrzewał do ustawionej temperatury kotła (...)· Temperaturę wymaganą kotła można zmieniać w menu Temperatura kotła/Sterowanie zewnętrzne." I tabelka "3" Pogmatwane trochę, ale można spróbować.
- Piszczące termostaty
I ma rację. To jest dodatkowe zabezpieczenie przy instalacji zamkniętej. DBV podłącza się rurami metalowymi, jedynie doprowadzenie zimnej wody do zaworu może być PP lub PEX Do naczynia rura musi być w całości metalowa, zaś część instalacyjna moze być j/w Tam nie zamontujesz, bo po pierwsze potrzebujesz gwintu 3/4" a po drugie musi być odpowiednio głęboka mufa . Z tym można sobie poradzić, dając przedłuzkę, ale musi byc połączenie z płaszczem wodnym kotła. Termometry natomiast czasami montowane są w tzw. tulejach.
- Duże spalanie
- Modernizacja starej instalacji grawitacyjnej
- Dodatkowy grzejnik w kotłowni
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
- Jaki piec
Jeśli instalacja ma szansę działać na grawitacji, to ma sens. Ale na 0,5 metra tego nie zmieścisz, Króciec 3/4" to również przewężenie. Powinno być 1". Czujnik termostatu/zawór DVB-1 musi być zamontowany na kotle lub ZASILANIU z kotła. Dopuszczanie zimnej wody - podłączamy do zaworu DVB-1. Jeśli masz coś spieprzyć, lepiej daj zarobić fachowcowi.
- Ogrzewanie podlogowe
- instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
Modyfikacja pieca sas nwt 29kw
Co do kotła, przypomina on bydową kocioł Moderator i są na forach metody przerobienia go na GS. Mozna też wg rady poprzednika dopracować obecne spalanie. Co do instalacji: potrzebne obnizenie temperatury na instalację, tak aby można było utrzymywać wyższą. Minimum to prawidłowo zamontowany zawór 4D lub 3D i pompa przewałowa. I przede wszystkim pamiętać o właściwym zabezpieczeniu kotła.
- Heiztechnik Hit Pellet
- Dobór zaworu 3D
- Viadrus Hercules Duo 25kW
- Czy zawór trójdrożny będzie działał z kotłem na pellet?
Wymiana kotła Co
Jest na to rozwiązanie. Jeśli pion jest co najmniej DN25, to możesz jedynie przedłużyć go tą średnicą do naczynia, pod warunkiem, że po drodze nie będzie zaworów, przewężeń i zbytnich załamań. Pompę obiegową przeniesiesz na poziomy odcinek powrotu do kotła ( ze względu na zawór różnicowy i grawitację). Tu potrzebna wizja lokalna przez doświadczonego instalatora. Ewentualne sterowanie temperaturą CWU możesz ogarnąć zaworem termostatycznym o zwiększonym przepływie (grawtacja).
- Dobór zaworu 3D
Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
