gmaj22
  1. Błędne rozumowanie: ilość dostarczanego ciepła to w skrócie iloczyn przepływu oraz różnicy temperatur zas/powr. Zmniejszając przepływ musisz podnieść temperaturę i odwrotnie.
  2. Jest odwrotnie zamontowane.Na oko to jest max 12-15 kW. Odpowietrzone jest? Zmniejsz lub wyłącz przepływ za sprzęgłem i sprawdź temp. powrotu do kotła na dole sprzęgła.
  3. Też warto zwłaszcza w ciepłym pomieszczeniu. Inaczej rura będzie się dość intensywnie "pocić". Mam na myśli rurę ZW.
  4. Wszystkiego na jednej nie puścisz. Kocioł- sprzęgło to pompa w kotle Sprzęgło - instalacja to kolejna/kolejne pompy.
  5. Bo jest żle założony. Kto powiedział? Instalator, czy producent? Etykieta może być ewentualnie żle wklejona, ale przetłoczenia na korpusie zaworu A, B i AB wskazują jednoznacznie, że jest błąd.
  6. Podstawa: przepływy sumujesz, ciśnienia nie - liczysz straty w najdłuższej i najbardziej oddalonej pętli.
  7. Przy równoległym podłączeniu zagrzeje większą pojemność wody do wyższej temperatury. Zaleta: wyższa temperatura wracająca do kotła z górnej wężownicy a w konsekwencji wyższa wypadkowa z dwóch. Wada: mniejsza efektywność wymiany ciepła kocioł-wymiennik CWU, co przy dużym wymienniku nie powinno być odczuwalne.
  8. 1/ zbyt małe naczynie lub/i 2/ zbyt duże ciśnienie wstępne albo 3/nieszczelna membrana i brak poduszki powietrznej i/ lub nieszczelny zaworek
  9. Niektóre potrafią czujniki powyciągać jak dobrze nie zabezpieczone.
  10. Tam nie ma siłowników, dlatego bajpas do zaślepienia lub wywalenia (tożma go zakręcić kluczem ampulowym). Wtedy też zwiększy się przepływ przez pętle OP..
  11. Pytaniem na pytanie: jaki jest sens takim razie stosować pompę cyrkulacyjną?
  12. Pokrętła odwrotnie założone i dlatego wężyki skrzyżowane. Bardzo dobre pytanie sugerujące, czy przypadkiem podgrzewacz nie jest zamontowany "do góry nogami"
  13. Oczywiście że żle, dodatkowo odpowietrznik aut. byłby przed samą pompą. Nie pierwsza i nie ostatnia "instrukcja" z błędami, mimo że od producenta.
  14. Spięcie równoległe pozwoli na uzyskanie wyższej temperatury w dolnej partii zasobnika. Nadmiar mocy kotła jest, bo to przecież "śmieciuch" :)
  15. To dobrze, ale rozwiązanie z Afriso, które podawałeś dotyczy sprzęgła :) Niemniej jednak @sambor proponował zawór zwrotny poziomo przed belką rozdzielacza pewnie dlatego, aby uniknąć montowania ich w pionie pod pompami. Przy pionowym rozdzielaczu i poziomych króćcach tego problemu nie ma.
  16. Otóż to, bo dotychczas miałem wrażenie, że autor myli rozdzielacz że sprzęgłem.
  17. Pytanie zasadnicze: po co autorowi potrzebne obniżenie temp. na grzejniki, skoro są na nich głowice termostatyczne?
  18. Przed wymianą pompy wyczyściłeś filtr? Charakterystyka stałociśnieniowa powinna pozostać.
  19. ...lub/i przymknąć zawór za pompą CWU. Przyjrzeć się też (jak słusznie ktoś zauważył) zaworowi zwrotnemu klapowemu a najlepiej wymienić na sprężynowy.
  20. Wystarczy 3/4". Jego zadaniem jest tylko dogrzanie powrotu lub/i nagrzanie bojlera CWU. Zawór strefowy Afriso AZV, lub np. Herz Caliss.
  21. A co to za wynalazek? Różnicowy z "turbodoładowaniem"?
