- Wybór kotła gazowego do domu.
Wylot spalin przez ścianę
Z Warunków Technicznych:
- LG Therma R290 Monoblock
Prace konserwacyjne na forum (21 marca 6:00-8:00)
Co będzie zmieniane?
- Kocioł CO + Pompa ciepła monoblok + Bufor 1000l
- Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
- Problem z RCK
- Zawór przy instalacji CO
- Stalmark eko wood
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
- Wymiana grzejników żeliwnych w bloku
Viessman atolla 24kw
Przy kotle gazowym nowego typu - mamy albo grzanie CO, albo CWU. Jak grzejemy CWU to stygnie dom, gdyż nie grzeje CO. Za duży zasobnik w stosunku do mocy kotła powoduje wydłużanie przerwy w grzaniu CO. Zachodnie normy/ wytyczne do projektów inst CO przyjmują max czas nagrzewu CWU 20min, co przekłada się na 1kW mocy kotła/ 10l pojemności zasobnika , czyli dla kotła 14kW max to 150-160l, dla 19-20kW to 180-220l, itd.... Dla 300l zaleca się moc min 25kW. Trochę lepiej jest przy podłogówce lub bardzo dobrze ocieplonym budynku.
Mniejszy zasobnik nie sprawi problemu, gorzej bywa przy zasobniku za dużym np 300l do kotła 14kW.
Jednofunkcyjny jest sporo oszczędniejszy pod względem grzania CWU, a praktycznie dwóch łazienek na raz nie uciągnie. Chyba, że same umywalki. Tak, można rozdzielić spaliny i zasilanie powietrzem, ale problemem może być to że pojedyncze kominy często były wykonywane bez uszczelek, a to spowoduje przecieki kondensatu z wkładu do murów
Kotły soniczne, rury walczaka
Ale za to czysto i luksusowo, taki COP to cena nowoczesności i czystego powietrza.
A masz odpowiedni do kondensata komin? Jak nie , to wybierz kocioł, do niego komin(wkład kominowy 2 -ścienny) i odpowiedni zasobnik na CWU. Wg mnie to Termet Gold 20kW z zasobnikiem do 200l wystarczy.
Teraz to idą kotły kondensacyjne, wiszące na ścianie, ew droższe stojące. Producent mniej istotny,ważniejsze z jakimi temperaturami, w instalacji CO, dotychczasowy kocioł pracował.
- Jaka temperatura zasilania i powrotu?
Jak widziałem to na jednej z budów ekipa z UA taką buzałą gotowała jajka i to z dobrym skutkiem. Widać , że są bardziej technicznie do przodu w tej materii
Na budowach takim buzałami nadal się grzeje wodę na kawę lub herbatę.
- Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
