sambor
  1. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Na to czasem jest metoda: napunktować, nawiercić i wykrętak do urwanych śrub ( z lewym gwintem) czasem pomaga.
  2. Jak to jak? Robisz mieszaninę, dajesz na szalik lub bandaż i owijasz tym rurę.
  3. Takie doświadczenie z mieszaniną mrożącą nie jest wcale nie oderwane od tematyki Forum. Taką mieszanką lodu ( śniegu) z solą, lepiej z chlorkiem wapnia , można lokalnie podczas awarii lub naprawy wykonać korek lodowy w rurze z wodą - wtedy nie jest potrzebna zamrażarka rur.
  4. Oby lepiej niż polskiego elektryka, który okazuje się fikcją z chińskim pochodzeniem i nazwą wziętą od czeskiej rzeczki.
  5. Tu nie ma różnicy - to i tak bardzo podobne kotły. A kocioł HG musi mieć bufor i to spory.
  6. Za moich czasów doświadczenie mieszania soli kuchennej ze śniegiem było w klasie 4 szkoły podstawowej w programie przedmiotu nazywanego Przyroda.
  7. Bufor na pewno zadziała ja sprzęgło, a separatora nie potrzeba. Z resztą, co chcesz chronić stary kocioł zasypowy?
  8. Kolego piszesz o kosztach, a chcesz z uporem maniaka montować separator ! Za ten separator i sprzęgło to dostaniesz bufor średniej wielkości, nie musi być wielki, tak 500-800l wystarczy
  9. To kiepski pomysł - kocioł na drewno podłączony wprost do odbiorów. Warto zamiast sprzęgła dać bufor.
  10. Sam monoblok powinien mieć naczynie przeponowe wbudowane, ale sprawdź w DTR-ce PC do jakiej objętości to wbudowane naczynie wystarcza. Jak nie ma naczynia to daj raczej 12l, a na CWU też 12l starczy
  11. Od tego są ustawienia histerezy grzania CWU
  12. Brakuje zaworów zwrotnych na powrotach obiegów do sprzęgła. Ponadto samo sprzęgło jest na tyle dobrym separatorem zanieczyszczeń , że drugiego już nie potrzeba , natomiast brak filtra skośnego przed pompą na powrocie.
  13. Ten bojler Tesy to emalia czy nierdzewka?
  14. Im dasz czujnik niżej, tym więcej wody do zadanej temp zagrzejesz. Daj po środku wysokości, a mając 3 możliwości, to zawsze możesz czujnik przenieść.
  15. Ale po tak długiej kontynuacji dopracują ten pomysł, tak aby był sensowny. A NCBR czeka na takich.
  16. Ale same głowice do zaworów w systemie CT200 to koszt ok 250zł/szt! I nie do każdego zaworu pasują!!! Prawdziwa okazja!
  17. Decydujące są wytyczne producenta PC, to co podajesz (0,2-0,25) jest wartością minimalną dla PC. Jak wężownica jest większa to z jednej strony lepiej - szybciej się woda nagrzewa, ale sam bojler jest droższy, dodatkowo trzeba sprawdzić czy te 200l pojemności to netto czy brutto, gdyż tak duża wężownica ma sporą objętość, która nie wchodzi w objętość CWU.
  18. Nic nie musimy, taka jest twoja decyzja - szukanie miodu w d...e. Proponowałem ci rozwiązanie, ale dla ciebie było widać nie do przyjęcia, więc ja się z dalszej dyskusji wycofuję- po prostu róbta co chceta, ale beze mnie.
  19. Już o tym pisałem, ale powtórzę jeszcze raz : przy sondzie lambda potrzeba dobrej jakości drewna, które musi być suche. Nic tak nie psuje pracy sondy jak smoła czy wilgotne spaliny.
  20. Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja Będzie sporo za małe
  21. Ale pińćset [Wat] bedzie. tysz dobrze.
  22. Zaw zwrotny za pompą, na zasilaniu grzejników jest zbędny. Wielkość naczynia przeponowego przed kotłem masz policzoną czy z sufitu?
  23. Ja sugeruję temp załączania pompy o 10C mniej niż otwarcie katalogowe. Z resztą sam zaw VTC zaczyna otwierać się ok 5-7 C niżej niż dane katalogowe.
