sambor
  1. Zaw VTC422 nie jest idealny, ma stosunkowo małe Kvs 4,5-5,5 , można go stosować do kotłów o mocach ok 20kW lub mniejszych. W innym temacie odpowiadałem już na to pytanie - VTC511 70C będzie OK.
  2. Nie wiem czy wiecie, ale studnia o poborze ponad 5m3/ dobę wymaga pozwolenia wodnoprawnego. PS W sytuacji podanej w poście #8 nie zachodzi ta potrzeba - ta , konkretna studnia jest częścią stawu.
  3. Teraz toś mądry, a 30 lat wstecz lub więcej był tylko ocynk i tak się robiło. Jak miałem dom z lat 20 tych XX wieku, to tam część inst ZW była w ocynku i po ponad 80-ciu latach było lekko zakamienione. Wiele zależy od jakości samego wnętrza rury czy kształtki - jak jest gładkie to nie będzie się osadzał kamień, jak chropowate to kamień błyskawicznie będzie narastał.
  4. Powinien zniknąć problem z rurami, ale jakość wody przez to się nie poprawi. Złączek szukaj nie mosiężnych ale z brązu.
  5. Państwa mające elektrownie jądrowe lub gazowe bez problemu przyjmą takie nadwyżki prądu, gdyż mogą szybko ograniczać własną produkcję energii el.
  6. To co pokazujesz na pewno nie jest konfliktem ocynk- miedź, tylko po prostu szlam wytrącony z wody Taka woda, trzeba filtry dać lub zmiękczacz wody wstawić. Z drugiej strony wnętrze i bojlera i sama wężownica czysta.
  7. To co zacytowałeś dotyczy instalacji grzejnych - o temp pow 55C. Wg przepisów sanitarnych nie wolno do kontaktu z wodą pitną stosować rur, czy pozostałych elementów instalacji hydraulicznej wykonanych ze stali czarnej. Czyli musi być ocynk, podobnie jak zbiorniki hydroforowe - jak blacha ma bezpośredni kontakt z wodą - to musi być ocynkowana. Kłopoty powstają jak zaczynają się metale mieszać np mosiądz i ocynk i miedź. Zamiast mosiądzu powinno się stosować kształtki z brązu, albo niklowane.
  8. To może napisz po co ten ocynk rurach dają? Aby ludziom robić źle?
  9. Niektóre PC np Panasa mają coś takiego jak funkcje SG Ready, poniżej opis tej funkcji w połączeniu z PV
  10. Lepsze są VTC prod ESBE z zakresem do 70C. Dawno, dawno temu robiło się bez tych wynalazków , z resztą niedostępnych na rynku - wystarczył trójnik i zaw regulacyjny np grzybkowy, ustawienie proporcji przepływu + punkt załączania pompy na powrocie były wystarczające dla poprawnej pracy kotła.
  11. Magazyn to jedno, a drugie to układ ( sprzęt lub oprogramowanie) pozwalające na wykorzystanie dobrodziejstwa tego magazynu.
  12. Żeliwo jest najlepsze, tylko trochę mniej odporne na mikroruchy tektoniczne - stosunkowo łatwo pęka. A rury z PE to duża dawka mikroplastiku dla naszych organizmów.
  13. Na pewno ci pomoże i pozwoli określić słabe miejsca budynku.. Np ja robię przybliżone OZC i potem z tego robię projekt, chyba że klient ma OZC, to wtedy na podstawie tego wyliczenia mam dane do projektowania. Zastanów się skąd wykonawca CO będzie wiedział ile ciepła potrzeba na każde pomieszczenie? Dawniej to liczyli 1 żeberko/m2 i kocioł zasypowy grzał bez patrzenia na sprawności, % itd, nadmiar się wypuszczało przez komin lub przez okno. A ty teraz się zastanawiasz nad każdym % sprawności kotła, to po prostu jest śmieszne. Szukaj w okolicy kogoś, kto ci to policzy, ew dobierze, niezależnie od wykonawcy.
  14. Wykonawcy przeważnie się na projektach nie znają, robią na pałę lub na pamięć. Ale to już sprawa inwestora. Przy tak sporej robocie warto zrobić projekt, oparty na jakiś obliczeniach i OZC - wtedy wiesz czego się masz trzymać. To co masz np ze strony cieplowlasciwe to nie są obliczenia, to zgrubne przybliżenie , dobre dla kotła na paliwo stałe, dobieranego z zapasem 20% lub więcej.
  15. Spalanie zależy podobnie jak w samochodzie od trasy, "ciężkiej nogi kierowcy", paliwa i innych mniej istotnych rzeczy. W przypadku zależy głównie od instalacji - której ty nie masz, lub masz ale niewłaściwą do danego kotła.
  16. Tego nie porównasz ot tak, potrzeba więcej parametrów. Których nie podajesz, gdyż pewnie ich nie znasz. To tak samo jakbyś porównywał spalanie auta na drodze między Gdańskiem a np Zakopanym. Nawet takie same pojazdy pod innymi kierowcami, jadące tą samą trasą spalą inaczej.
  17. Parametrów jest wiele, tak samo jak przy samochodach. Jak nie są podawane to nie można ich porównać, więc trzeba zostać przy danych katalogowych.
  18. Rury główne ( uliczne) do wody były robione z żeliwa lub z cemento-azbestu. W obu przypadkach były uszczelniane ołowiem na gorąco. Obecnie stosuje się rury z PE zgrzewane oporowo.
  19. Sprawność kotła to nie tylko cyferki w tabelce czy katalogu, to kilka innych parametrów, często pomijanych
  20. Sens magazynu prywatnego jest wtedy jak jest on dostępny cenowo dla jak największej liczby prosumentów. Obecnie ten warunek nie jest spełniany - magazyn często podwaja koszty inwestycji. Oczywiście nie mam na myśli aku trakcyjnych od wózków.
  21. Ja nie piszę, tylko wklejam https://www.onet.pl/biznes/businessinsider/polska-zasypana-weglem-czeka-nas-reczne-sterowanie-rynkiem-zadne-cuda-tu-nie-pomoga/2p53k25,211f4564 I na raz okazuje się że mamy nadmiary: węgla z Polski zboża z Ukrainy i nawet rakiet od ruskich A wszyscy skarżą się że jest źle
  22. Jak to ma dla ciebie znaczenie , to szukaj kotła, którego instalator / serwis jest w twojej okolicy do 5km
  23. Powinny być takie jakie wyjdą z projektu, bez tego to masz całą ofertę na Aledrogo, lub nawet na szybkiej Ali.
