sambor
  1. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Do 80C wystarczą
  2. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Jakby kolega robił bufor prostopadłościenny to można blachę okleić styropianem lub styrodurem. Będzie dużo taniej i bez kaktusów, armaflexów
  3. To Fujitsu jest dla ciebie około 2x za duże
  4. Myślisz, że będzie mniej prądu jadło, przecież ten Haier to takie "forumowe cudo"! Wg niektórych posiadaczy to jeszcze im prąd do domu przynosi!
  5. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Opisu to nie ma, ale można się domyślić że w takim kominku miesza się woda wracająca do bojlera i przez otwory w bokach kominka wychodzi na poziomach z odpowiednią temperaturą. U mnie pod to mam podłączony powrót z grzejników Mój bufor ma 12 lat , to produkt firmy z D, firma nazywa się THERMIC ENERGY, nadal jest na rynku , ale jak patrzyłem to już takich "wynalazków" do buforów nie stosuje, widać że to się albo nie sprawdziło, albo za drogo wychodziło. Wg mnie raczej to pierwsze. Dla ważne jest , że jak mam powrót kotła podłączony nad poziomą przegrodą, to nie potrzebuję dodatkowej ochrony powrotu- ale nie wzorujcie się na tym rozwiązaniu, gdyż w polskich kotłach musi być dodatkowa ochrona powrotu - wymaga tego gwarancja kotła! Miejsce montażu grzałki elektrycznej jest też nad tą poziomą przegrodą, czyli elektryką grzeję połowę objętości
  6. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Blacha jest prostsza, ma mieć otworów ok 10-15% powierzchni. Moim zdaniem lepszy jest ten kominek warstwujący.
  7. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    To ja ci jeszcze dołożę do myślenia - czasem w buforze jest wstawiana pozioma przegroda, tak ok 1/2 wysokości - zastanów się po co ona może być i czy się przydaje? A ja u siebie mam firmowo wstawiony kominek warstwujący na powrocie - czasem też takie coś się przydaje.
  8. Powinien być taki układ Pompę na CWU można odpuścić. Przy takich rurach ciężko będzie przerobić.
  9. Dla takiego kotła to najlepszy jest zaw 4-D z dwoma pompami tzn - jedna na zasilaniu grzejników, a druga na powrocie do kotła. Nie ma problemu z reg temperatury na grzejniki i nie ma problemu z ochroną kotła. PS W układzie opisanym z poście #1 też muszą być 2 pompy + sprzęgło, czyli 4-D wychodzi taniej . A co z grzaniem CWU?
  10. Na pewno się mylisz To trzeba policzyć
  11. Brak ZZ na zasilaniu bojlera z sieci
  12. Jako wejście zimnej wody z sieci wodociągowej do bojlera Zawór napełniania to ten którym będziesz nalewał wodę do instalacji. Weź popraw rysunek wg tych wskazówek i zobaczymy co wyjdzie.
  13. Na stałe się nie wpinaj, tylko zamontuj 2 szybkozłączki do węża ogrodowego . Wtedy taką szybkozłączką od strony kotła możesz napełniać lub spuszczać
  14. Tak aby było odejście na piętro - zasilanie za pompą CO, a powrót przed 4-D
  15. Warto wstawić trójniki i zawory kulowe, dodatkowo można je zaślepić.
  16. 2x tj Zaw zwrotny na zasilaniu bojlera i zaw zwrotny na napełnianiu instalacji CO To poszukaj zaw bezp 2 bar, a jak nie to 2,5 bar. Na pewno nie 3 bary. Zaw 4-D - bez znaczenia producent, byle był 1"
  17. Do bojlera wystarczy naczynie 18l. Schemat dobry, choć na zasilaniu musi być dodatkowo zaw zwrotny, aby się woda nie cofała, a między zaworem a bojlerem musi być zaw bezpieczeństwa 6bar. Zawór bezpieczeństwa w grupie bezp (tej na kotle) musi być taki aby otwierał się poniżej ciśnienia max pracy kotła - sprawdź w dokumentacji kotła jakie jest max ciśnienie robocze.
  18. Jedno naczynie do układu grzania CWU( bojler) , montowane na wejściu zimnej wody do bojlera , a drugie do obiegu CO, montowane na powrocie , przed samym kotłem. To obowiązek
  19. Powrót z bojlera wpinamy przy samym kotle, podobnie jak naczynie przeponowe. Wielkość naczynia zależy od ilości wody w instalacji.
