- Kocioł zgazowujacy Kotrem Madera
Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Grzejniki zasilane od dołu mają zawory już wbudowane w grzejnik, natomiast zasilane z boku nie mają firmowo wbudowanych zaworów, czasem sprzedający proponuje zestaw grzejnika i zaworu i głowicy, i zaw na powrocie tzw odcinającego - ale to nie jest reguła. Natomiast jak kupujesz zawory oddzielnie to muszą mieć on regulację nastaw wstępnych. Tu akurat jest odwrotnie, gdy z widać , że jesteś cienki w tym temacie, ale po kilku błędach będziesz wiedział, kosztem ............... Jak chcesz to pisz na priv.
- Cieknie z zbiornika wyrownawczego boilera
Sonda lambda
Moim zdaniem przy dobrze wykonanym kotle i jednolitym paliwie sonda jest jak kwiatek przy kożuchu. Ale jak zmieniamy paliwo np różne rodzaje drewna, różne wilgotności , to sonda może pomóc, ale wg mnie nie aż tak jakbyśmy się spodziewali np jak nawkładasz do kotła syfu , to nawet i 10 sond nie pomoże. W kotle DS lub HG podstawą jest paliwo, a reszta to max 10% jakości spalania. Ponadto kwestia ceny np Wolf z lambdą to ok 3000€ więcej w stosunku do modelu bez sondy.
Kolejność jest taka: liczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń do tych pomieszczeń dobierasz grzejniki- oczywiście zakładasz rodzaj grzejnika i realną temp zasilania do wybranych grzejników liczysz rury dobierasz kocioł- wg gustu, dostępności serwisu, opinii społecznych itd.... ew sprawdzasz czy wybrany kocioł wydatkiem pociągnie sam instalację, czy może potrzeba sprzęgła i drugiej pompy Pilnujesz aby było wykonane wg tego co policzyłeś I to wszystko. jak nie wiesz co i jak , to bierzesz projektanta lub innego kumatego, który to zrobi za ciebie
Już ci pisałem chyba 2x albo i więcej Termet Gold 20kW będzie OK, a ty dalej drążysz czy 0,5kW w tą stronę czy w tą. To po prostu chore. Pisałem ci o mocy 15kW pod kątem mocy minimalnej rzędu 2kW ! Nie tylko moc czy marka kotła decyduje, instalacja też, a większość z was ma ją źle wykonaną np nieprawidłowo dobrane grzejniki, niewłaściwe przekroje rur, braki w izolacji tych rur, itd... To tak jakbyś szukał do przeciętnego auta jak najlepszych opon i nic po za tym.
- Kocioł 2 funkcyjny i zasobnik?
- Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
- Pompa do nowego domu
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
Te "zalecenia, wytyczne " są dla kotłów, które muszą pracować bez możliwości wyłączenia - po to aby zmagazynować całą energię cieplną z palenia wsadu. Taka sytuacja w przypadku kotła z podajnikiem nie ma miejsca i nie warto palić "na zapas", gdyż powstają straty postojowe ciepła z bufora. Pojemność bojlera nie wchodzi do tego bilansu. Kotły do wszystkiego to kotły do niczego, nawet jak mają jakieś certyfikaty.
- Schemat instalacji CO + CUW z buforem
Wybór: woda-woda czy powietrze-woda
Takie rozwiązanie jest mocno ryzykowne, tu raczej musisz pytać potencjalnego dostawcę pompy ciepła woda/woda. Pytaj o minimalne temp zasilania i o parametry chemiczne wody podawanej do PC. Wg mnie to za dużo kombinacji a dobra PC powietrze /woda będzie na pewno tańsza w inwestycji, a podobna cenowo w eksploatacji.
- Jaka temperatura zasilania i powrotu?
- Wybór: woda-woda czy powietrze-woda
- Podłogówka 250m2 na 4 rozdzielaczach, 2 obiegach
Sprzęgło hydrauliczne DEFRO DAS 50 ( ciepła woda idzie tylko na górny obieg) 100% podłogówki w całym domu
Dlatego ja nigdy nie robiłem inst na takim sprzęgle, zawsze zalecałem proste sprzęgło z osobnymi rozdzielaczami na zasilaniu i powrocie . Poniżej jak to można (trzeba) przerobić : Plus zawory zwrotne na każdym z obiegów. Osobny problem to bilans wydatków pompy w kotle i pomp na obiegi.
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
- Wybór kotła gazowego do domu.
