Podłączenie podlistwowe grzejnika
To system firmy Rehau, złap się z kimś z Biura Handlowo-Technicznego , chyba w necie są namiary www.rehau.pl, na pewno ci powiedzą czy to jeszcze jest w sprzedaży i gdzie można to nabyć.
- Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
Najważniejsze, że działa, a reszta to bzdety: Po pierwsze kolega bobbuilder podaje częściowe prawdy np o wymianie ciepła np przypisując grzanie grzejników "dużej pompie" Po drugie z zasad wymiany ciepła nie wynika nic co miałoby być związane z bezwładnością cieplną Po trzecie najważniejsza w wymianie ciepła jest różnica temperatur między ośrodkami grzejącym i grzanym Po czwarte ważna jest też powierzchnia wymiany ciepła, a tą podłogówka ma dużą w przeciwieństwie do grzejników. Po piąte stare instalacje mają jedną wadę - słabą izolację rur, co powoduje różnice temp między źródłem ciepła a samym grzejnikiem. Po szóste aby się wypowiadać na tematy wymiany ciepła i wymienników warto się w tym kierunku podszkolić - polecam literaturę "Wymiana ciepła i wymienniki". Po siódme jak ci większość coś radzi, to się zastanów nad tym - może mają rację Po ósme nie ma już TVPis, ale jest inna TV a takim samym wydźwięku - może warto aby kolega posłuchał ich tekstów i porównał np ze swoim postem #12.
- Przebudowa instalacji C.O. - jakie rury zamontować.
Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
Mam kocioł gazowo- olejowy z palnikiem szwedzkim "Viking-Bio". Takich kotłów już na rynku nie ma, możesz sam coś złożyć, ale nie będzie miał atestu, certyfikatu. Rozglądnij się za kotłami włoskimi np Ferroli, moc ok 15kW.
Ja palę pelletem, ogrzewam ok 270m2, dom ma ponad 300, ale w kilku pom nie ma ogrzewania. Średnio na rok ( nie na sezon) wychodzi mi ok 3,5t dobrego pelletu ( Lava, barlinek). W domu mam ok 22-23C, parter podłogówka , piętro głównie grzejniki. Wg mojego szacunku twój dom, w obecnym stanie, potrzebowałby ok 6t pelletu. Przelicz czy warto, wg cen obecnych to ok 8000- 10000 za samo paliwo Choć przy pellecie zmieniasz tylko kocioł, jak się dobrze z mocą wstrzelisz, to nie trzeba nawet bufora, wystarczy sprzęgło. Przy innych źródłach ciepła (niskotemperaturowych) potrzeba sporej ingerencji w samą instalację grzejną.
To trzeba raczej od budynku zacząć, a nie od źródła ciepła. Jak zawsze na tym forum problem jest ruszany nie od tej strony co trzeba.
Weź kogoś, kto ci to policzy i potem dobierze grzejniki, ew zaproponuje jakieś zmiany w dociepleniu. budynku, które mogą być ważniejsze niż ta pompa .
Ten wynik to jakaś fikcja, tu trzeba porządnie policzyć, aby potem nie płakać czy pluć sobie w brodę.
Tu nie o markę idzie, najpierw określ potrzebną moc takiej PC.
Wygląda tak, że trzeba dobrać grzejniki do danej temperatury zasilania, tu warto to policzyć i dobrać też moc pompy. Te 14 kW może być za dużo.
- Kocioł MPM DS WOOD
Coś co mnie naprawdę zaskoczyło!
https://fb.watch/rDSA_LldUG/?mibextid=OahPPX
- Pellpal Duo 18kw ustawienia wymiana doświadczeń
- Minimalna moc kotła kondensacyjnego
- Stalmark eko wood
Dołożenie 2 buforów do funkcjonującej kotłowni. Koncepcje, napotkane problemy i najlepsze ich rozwiązania.
Wystarczy 3-D termostatyczny z nastawem ręcznym, tylko bierz ten 3-D o jak największym Kvs - min 2,5 i temp regulacji od 40C w górę.
Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
Zaw zwrotny na obiegu grzania bojlera zapobiega wstecznemu przepływowi wody przez kocioł - czyli przy wyłączonym i zimnym kotle bojler zaczyna pracować jako źródło ciepła i ochładza się. To zjawisko występuje bardzo sporadycznie, ale czasem jest. Na początek zobacz jak z pracą bez tych ZZ i sam zadecyduj dawać czy nie dawać
- Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
Panele na Frezowanym ogrzewaniu podlogowym
A pewnie "zapomnieli" ci powiedzieć, że trzeba specjalny podkład i odpowiednie panele. Choć pewnie naprawdę to nie wiedzieli o tym, gdyż na pewno by takowe doradzili - są po prostu odpowiednio (sporo) droższe.
