sambor
  1. Zmień sprzedawcę na internet i kup co ci polecono
  2. Tam masz gdzieś zaw zwrotny klapowy - daj różnicowy na zasilaniu zamiast ZZ klapowego na powrocie. Tam gdzie zaznaczyłeś na fot - czerwone kółko nie dawaj, tam nic nie da. Albo tam gdzie na drugim rys masz czerwone kółko, albo na samym wejściu do bojlera. Ten poziomy odcinek do bojlera też może szkodzić. Ale ja zacząłbym od wywalenia ZZ klapowego.
  3. Na prostym odcinku rury odpowietrznik mało co daje. Odpowietrznik tego typu powinien być na zakręcie - wstawiasz zamiast kolanka trójnik + kawałek rury ( 10-20cm) i na końcu tej rury odpowietrznik. Im bliżej kotła tym lepiej, podobnie jak zaw odcinający. Jak potrzebny zaw zwrotny to daj kulowy różnicowy w pionie na zasilaniu , zaraz za kotłem. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
  4. Weź ociepl tą rurę do bojlera- nawet prowizorycznie - jakieś szmaty czy wełna luzem. Ponadto odpowietrznik powinien być w innym miejscu. W tym co jest nic nie daje.
  5. Zapomnij, wełna pod ciężarem własnym osiada.
  6. Pomysł dobry, tylko wełny dałbym 20cm, ona "siądzie" dość szybko. Albo poszukać granulatu wełny i wypełnić na full.
  7. Ciekawe dlaczego kolega tak twierdzi?
  8. Te 5cm w bojlerze (buforze) to takie przyzwoite minimum, wystarcza do rzetelnych pomiarów
  9. Dodatkowo jest zła lokalizacja odpowietrzenia na zasilaniu bojlera
  10. Bzdura z tym chronieniem, natomiast sam filtr powoduje opory przepływu większe niż zawory zwrotne i to może być przyczyną nieprawidłowej pracy układu na grawitacji. Te rury na odcinku bojlera powinny być całe w piance (izolacji cieplnej), brak izolacji może być przyczyną niedziałania obiegu grawitacyjnego.
  11. A ja się spytam: po grzyba TEN FILTR skośny na obiegu grawitacyjnym????
  12. Spoko, jak to naczynie ma wstępne , fabryczne cisnienie 1,5bar, to nie nadaje się do takich ciśnień. To typowe naczynie do instalacji z PC lub podobnych np CO. Kolor nie ma znaczenia. Przedtem nie zobaczyłem dokładnie na ekranie smartfona zdjęcia tego naczynia przeponowego, dopiero teraz na większym ekranie widzę co i jak Możliwe że to naczynie przez wyższe ciśnienia zostało uszkodzone - sprawdź czy przez wentyl po naciśnięciu nie leci woda- jak leci, to naczynie do wymiany.
  13. W tym od CWU powinno być fabrycznie ok 4 bar. Czyli 3,5bar to dobra wartość
  14. To trzeba sprawdzić czy naczynie trzyma to ciśnienie co napompowałeś , jak trzyma to trzeba wymienić zawór bezpieczeństwa, on z czasem się starzeje lub jest zanieczyszczony piaskiem
  15. Raczej trzeba myśleć o reduktorze ciśnienia. Jaki bojler i jakie naczynie? Może naczynie za małe.
  16. Jak kapilara wystaje ponad czopuch to trzeba ją zaizolować wełną, inaczej będzie pomiar średniej temperatury - spalin i otoczenia kapilary.
  17. Jeszcze jedno- nie wiem czy to istotne - u mnie zaw 3-D i pompa są zaraz przy kotle, a nie przy buforze.
  18. Jak jest pompa na obiegu kotłowym, to nic nie przeszkadza takiemu prowadzeniu rur, Sam tak mam od ponad 10-ciu lat i hula, czasem nawet jest praca na grawitacji.
  19. Ja mam coś podobnego https://allegro.pl/oferta/duzy-termometr-komina-z-sonda-do-spalin-0-500-c-xl-8244622873?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8diwBhAbEiwA7i_sJenicwpF4jeKuCfS2uRbDDzBonWpkb-292aOmDRkMRBupZ5tY54uAhoC0zEQAvD_BwE Uprawkę wkręcasz w wywiercony otwór, głębokość wsunięcia ustawiasz, tak aby koniec był w środku rury, blokujesz śrubą i zapominasz . Po kilku paleniach samo się uszczelni. Ja mam szwedzkie termometry ( pellet i DS osobno). Montaż w odległości 1 średnicy czopucha od kotła. Temp jaką masz mieć ustal doświadczalnie- u mnie DS- to 120-150C, a pellet 100-150C, zależnie od mocy z jaką kocioł pracuje.
  20. U mnie to podstawa. Bez tego to tak jak bez popcornu w kinie.
  21. Wg tego projektu masz wszędzie rozstaw co 100mm, wyjątkiem jest łazienka tam jest 50mm. Tu już nic nie zmienisz. Natomiast nasuwa sie pytanie po co aż 2 pompy? Taką instalację to w 99% sam kocioł zasila, bez dodatkowych pomp.
  22. Zasada mówi że ma być oddzielana droga powietrza do spalania a oddzielna droga spalin. Na całą wysokość szachtu musi być przewód spalinowy, a przewód powietrzny może być tylko wprowadzony do szachtu , natomiast na dachu musi być poprawne zakończenie komina i na dodatek wkład spalinowy musi być stabilizowany w szachcie. Twój przypadek to układ C93x na poniższym obrazku Moim zdaniem, to więcej zabawy i kombinowania.
  23. A ja kiszę, kiszę i jeszcze mi zostało ok 50kg pelletu UA, z 3100kg palonych od początku września. Wydawałoby się że to mało, ale pellet pewnie wprost z okolic Czarnobyla, więc mocny + kiepska zima i tak wychodzi. Taka zima to tylko PC, nawet bez PV dobrze wychodzi.
