Pierwszy problem już mam zanotowany na koncie
sambor odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Radocha jest zawsze przydatna, szczególnie w obecnych niepewnych czasach. A tak na poważnie to zrób przegląd stringów pod kątem grzejących się połączeń( złączek).
sambor odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak chmury lecą ze wschodu, to na pewno szkodzą ( szczególnie te z UA) A ich nie zablokujesz jak tą pszenicę czy rzepak.
sambor odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Łuk elektryczny powstaje podczas przepływu prądu elektrycznego , więc trzeba string obciążyć aby przepłynął prąd inaczej nic nie będzie z takich pomiarów bez obciążenia.
sambor odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To gdzieś na połączeniach jest zły zestyk- sprawdzaj wtyczki, gdzie nie kontaktuje.
- Błąd: 78 po wyłączeniu prądu- Vissmann Vitodens 100-W B1HF
- Pompa ciepła równolegle z buforem 1000l / rozważam modyfikacje.
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
sambor odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Od strony sieci inwertery się zawsze zsynchronizują, mocy też oddadzą tyle ile mogą- i tu nic więcej nie potrzeba, natomiast może być potrzebna współpraca przy pracy na magazyn lub przy pobieraniu z magazynu i tu integrator może być niezbędny.
- Nowy dom - pompa ciepła czy gaz w drodze?
Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
Nigdy nie stosowałem zaw różnicowych kulowych , ale myślę że zawór takiej konstrukcji nie ma szans być szczelny przy niedużych przepływach , po prostu aby szczelnie zamknąć taki zawór potrzeba odpowiedniej różnicy ciśnień, a ta powstaje przy odpowiednim przepływie, spowodowanym różnicą temperatur. Temat działania / niedziałania takiego zaworu to dobry pomysł na pracę badawczą na poziomie szkoły średniej czy 1-2 roku studiów.
- Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
- Nowa instalacja do Tekla Classico
- Kocioł MPM project palnik
Ariston tx 23mffi nie grzeje cieplej wody
Sprawdź jeszcze takie opcje: odłączasz te przewody od czujnika(6) i czy wtedy się grzeje woda, a czy podczas puszczania CW następuje zwarcie/ rozwarcie zestyków na tym czujniku. Druga opcja odłączasz przewody puszczasz grzanie CW i robisz zwarcie tych przewodów po za czujnikiem(6)
- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
Kilka razy paliłem w moim DS-ie owsem, ale owies był jako drugi załadunek - najpierw rozpalałem drewnem i po osiągnięciu ponad 60C na kotle, sypałem owies na żar, warstwę tak 10-15cm. Wg pomiarów ciepłomierzem ilość ciepła ze spalenia owsa jest o jakieś 20% większa niż ze spalenia takiej samej ilości wagowej drewna. Jedynym problemem jest zaśmiecanie całego wymiennika resztkami po spalonym ziarnie.
sambor odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wiele inwerterów ma możliwość pracy równoległej ( szczególnie jednego producenta), wtedy "integratorem" jest kabelek sygnałowy łączący oba inwertery.
Strona Ciepło Właściwe - dokładność wyliczeń
Ta strona jest wystarczająca na potrzeby domorosłych hydraulików, jak chcesz lepiej to musisz zlecić audyt OZC. Przykładowo dla mojego budynku z OZC wyliczyło ok 10kW mocy cieplej, a ta strona niecałe 12kW. W rzeczywistości za ubiegły sezon grzejny ( zima była średnia) ciepłomierze pokazały ok 6,2kW mocy grzewcza - wraz z CWU, ale kilka lat wstecz ta moc była dużo większa - prawie 10kW. I teraz dobierz do tego PC lub nowy kocioł ( mam obecnie 20kW na pellet + DS-a 14kW + bufor 800l) W domu ok 22C.
