19
Treść opublikowana przez szakallo
Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
szakallo odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To kupić lepiej było UPS nawet używanego z akumulatorami na 24v a nawet 48V i taki sam regulator ładowania podpiąć Ogólnie robienie czegokolwiek na 12V uważam za głupotę chyba że będzie to zasilało radio lub 3 lampki -
Ja kiedyś przerobiłem gs na ds u ojca w starym kotle, trochę się blacha powyginała grodziowa od temperatury ale sprawność spalania wzrosła niesamowicie sam wymiennik wyglądał pięknie był po prostu czysty, a w kotle paliło się wolniej i jakoś tak spokojniej, nie licząc hałasu który powstawał na zwężeniu Co do otworów - bardziej bym się przejmował tylko tym że może mieć za małą moc ale to możesz sobie przerobić używając i obserwując zachowanie kotła. Mam nadzieję że będziesz zadowolony
Sławek a po co ci gotowiec do podpięcia PV jak możesz kupić pierwszy lepszy normalny regulator ładowania do akumulatorów i masz zestaw który w dzień się ładuje a przetwornica zjada część prądu Nie musisz przecież odpinać akumulatorów żeby ładować i rozładowywać. -
eBOK PGE - czy ktoś używa?
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przeanalizowałem trochę ostatnio i wychodzi że wiekszość dodatkowych liczników łączących się z aplikacjami od PV to właśnie takie mierniki z przekładnikami jak zamel tylko w tych firmowych od falowników masz połączone wszystko w jednej aplikacji. Chyba jednak kupię licznik od sofara przynajmniej wszystko będę miał w jednej apce. -
Jak awaryjne to lepiej UPS -
Dlatego warto mieć 2kW i żeby sinus był przynajmniej schodkowy a nie cięty prosto w jednym cyklu. -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
szakallo odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli wiesz gdzie jest to rób nowe obejście przy ścianie bo znając życie pocięte będzie w kilku miejscach a to szkoda czasu i problemy na przyszłość. Ps. trochę bez sensu takie ogrzewanie w bloku - jeszcze na parterze spoko ale na piętrze Czy ogrzewanie zostało zatwierdzone przez projektanta instalacji czy każde mieszkanie ma własne źródło ciepła -
Podłączenie sterownika pokojowego do modułu kotła Kotłospaw Slimko
szakallo odpowiedział(a) na mirobak1 temat w Kotły pelletowe
Tak -
Normalnie kabel NC-com lub NO-com do styku 44-45 -
A to zmienia trochę to trzeba znaleźć napięcie i podać je pod styk Trochę to dziwne Jak na moje oko powinno działać na samym kablu -
Ale to powinno działać chyba tylko na styku On-off W kipi jest w schemacie oznaczone T styki 44 i 45 A auraton ma styk NO com -
Grzanie wody prądem elektrycznym.
szakallo odpowiedział(a) na LTD temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Szczerze - wolę zwykłe 3 grzałki na każdą fazę - jakoś bezpieczniej dla mnie niż płyta z napięciem bezpośrednio w instalacji. A co do zużycia energii - to będzie takie samo w stosunku do otrzymanego ciepła. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
szakallo odpowiedział(a) na fza temat w Kotły gazowe
Jak dla mnie nie ustawione jak trzeba. Jaki rodzaj ogrzewania ? Podłoga grzeiniki? Musisz przekręcić pokrętło od temp na kotle jak najniżej na 30 st jak pomoże - że wydłuży czas to masz odpowiedz, źle ustawione lub za wolno odbierane jest ciepło. Jaki sterownik pokojowy? -
Ludzie to potrafią pod górkę sobie zrobić. To jest blok czy dom jednorodzinny ? Dowiedz się gdzie wchodzi do pomieszczenia kabel i tam go wykuj i w nowej bruździe pociągnij dalej, lub wymień cały -
HA - on nie pisał nic o zmywarce 😄 -
Czyli zrobiłeś grzałkę za 100zł, chyba te półka do ringo kosztowały więcej. 😁 A tak na poważnie może to nie głupie bo można mieć całkiem sporą moc. Jak reguluje się moc? Odległość płyt i rozmiar? Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa - nie kopie wszystkich w okolicy jak dotkną metalowej rury w instalacji? Neutrony to chyba nie biorą udziału w tym 😁 -
Osobiście kupiłbym dwa akumulatory po około 100Ah, 24v przetwornicę około 2kW i panele PV około 1kW z regulatorem ładowania na 24v lub lepiej 2x12v -
Co to jest? Elektrody? Nie mam dzwięku żeby posłuchać. -
Koza/kominek z płaszczem wodnym + bufor 1000l
szakallo odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Kominki, kozy i inne piece
Pierdu pierdu - każde drewno wysezonowane spalisz tak samo kwestia kotła i kaloryczności. -
Przepisy dot instalacji c.o. w domu w zabudowie szeregowej
szakallo odpowiedział(a) na Karolina82 temat w Instalacje CO i CWU
Przepisy mówią tylko o temperaturze w łazience - jeśli jest, to nie musi być ogrzewania dodatkowego. Obstawiam że nie ma - więc jeśli w projekcie jest pomieszczenie jako łazienka to muszą zamontować ci grzejnik - najprawdopodobniej elektryczny bo najtaniej Obstawiam że to patodeweloperka gdzie tylko modlić się aby nic się nie działo. Jak deweloper nie może wydać ci projektu twojego lokalu - a na jakiej podstwie podpisałaś akt notarialny bez zliczenia powierzchni użytkowych? Za co płaciłaś ? Pamiętaj że jest nadzór budowlany oni muszą mieć wszystko. Dodatkowo sprzedający musi usunąć braki jeśli uda ci się udowodnić że to jego zaniechania lub świadome działanie. -
Dziura w piecu kaflowym - czy można bezpiecznie zakleić?
szakallo odpowiedział(a) na AnnaMikołajczyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Raczej możesz zaślepić będzie dłużej oddawał ciepło Mam nadzieję że masz G12 taryfę i grzejesz tylko w godzinach nocnej taryfy. -
pytanie jak to jest zrobione, czy nadal się pali w piecu, czy odłączony jest przewód dymowy jeśli tylko sam prąd? -
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
szakallo odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
Bardzo możliwe że siłownik ma luz i niektóre zawory po prostu nie domykają w działaniu. Bardzo ciekawa obserwacja ciekawe co odpowie producent jakbyś zgłosił im to, najlepiej byłoby mieć wyjęty zawór 3d bez problemu można sprawdzić czy jest dobry. -
Rozebrać górę, wyczyścić, zrobić od nowa pokrywę.
