szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Wnęka jest więc przykleić płytę ze styroduru na pianę i obrobić tynkiem z zewnątrz, powinno dużo zmienić plus jakieś uszczelki żeby powietrze nie wiało sobie jak chciało.
  2. Wacio co steruje załączaniem się grzałek w zależności od mocy produkowanej? Co to za system daj jakiś skład i jak to jest spięte bo sam myślę nad czymś takim.
  3. Ogólnie niskie paleniska są niezgodne ze sztuką dobrego projektowania paleniska wystarczy przyjrzeć się jak wygląda ognisko.
  4. Czy ta folia ALu na rurach to dopuszczalna opcja? Co to za wkład?
  5. Tryb lato to nie uruchamia wcale palnika do grzania CO z tego co pamiętam.
  6. 50% na 50% obstawiam że wychodzi tak samo cenowo jak G11 bez kombinowania
  7. Ale na prawdę ciepła będzie sporo więc ironia słabo ironiczna 😄
  8. Producent deklaruje właściwości na opakowaniu sprawdz czy są takie same jeśli badania wyszłyby inaczej to nie chciałbym być na miejscu producenta bo można go pociągnąć do wszystkiego jak udowodnisz.
  9. Dobry kocioł i okaże się że ogrzewanie gazem będzie kosztowało tyle co same opłaty z ciepłowni - nie licząc ceny węzła.
  10. Kwasiaki przy ładowaniu dużym prądem ładnie wydzielają H2 i opary kwasu nic tylko trzymać to w domu - Bum lub zżarte wszystko w pomieszczeniu Polecam zapoznać się z technologią akumulatorni profesjonalnych wentylacja i zabezpieczenia to czasem połowa kasy.
  11. Oczywiście że są, dla sterownika to tylko jeden przekaźnik więcej kwestia tylko znalezienia rozwiązania którego szukamy lub automatyka który to zepnie do kupy. Ja w tym momencie kombinuję jaki wybrać licznik z opcją smart lub coś z tej serii żeby dało się napisać jakiś najprostszy programik który w wyznaczonych warunkach będzie uruchamiał konkretne przekaźniki. Chcę zrobić 3x1,2-1,5kW w sprzęgle od ogrzewania podłogowego tak aby można było jak świeci praktycznie całość z PV ładować żywcem w podłogę. Dodatkowo chciałem grzałkę do CWU też w automacie zrobić żeby latem móc zbijać napięcie na jednej najgorszej fazie Jeszcze przydałoby się uruchamianie klimatyzatora jak słońce dobrze daje
  12. Dodajmy do tego Wacio że dzień traw dwa razy krócej
  13. Tak ale tu widać ewidentnie wpływ temperatury na sprawność Przyjmijmy że mamy -20 to może okazać się że panele będą miały +15% zwłaszcza że ilość promieniowania słonecznego jest też mniejsza o dziesiątki coś koło 40%
  14. Ja zauważyłem na pewno że w lato przy +30 na zewnątrz instalacja w pięknym słońcu produkowała o 20% mniej w piku niż gdy było chłodno.
  15. osobiście o648 nastawiłbym się na dofinansowanie i zrobienie instalacji ongrid z jakimś sterowaniem żeby nadwyżkę pchać w grzałkę Na dzień dziesiejszy na pv ze sterowaniem bez akumulatorów możesz dostać - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł; - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł; - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł; Może lepiej już przy okazji nie płacić rachunków za prąd?
  16. Wydaje mi się że trzeba wszystko fakturować.
  17. Ja w swoim Junkersie walczę cały czas o jak najdłuższą pracę na najniższej mocy. Z mojego komina nie uda ci się zobaczyć żadnej pary w czasie pracy kotła nawet jak grzeje CWU mam tak ustawione że nic nie widać. Na kotle przy podłogowym mam 28-30st (nie licząc -18st na zewnątrz gdy musiałem podnieść krzywą) tyle ile może kocioł pociągnąć najniżej, za gaz z cwu 5 osób w domu nowym 120m2 wyszło niecałe 2tyś zł za cały rok 2021, grzejąc 21,5 w dzień i 20,5 w nocy
  18. Przyjrzyj się - jak to ma działać? Kocioł nie otrzyma nigdy zimnej wody
  19. U mnie rotenso działa z Nethome plus - klimatyzator Mam zamiar zrobić jakieś sterowanie z licznikiem żeby załączał sam grzanie jak będzie świecić słońce w dzień. Na razie rozglądam się jak to zrobić najmniejszym kosztem tak aby była możliwość działania Myślałem na Suplą od zamela ale jeszcze nie wiem jak to spiąć.
  20. Podpinam się Pytanie - do czego ci to potrzebne?
  21. Osobiście już wolałbym chyba kupić małą pompę ciepła do grzania CWU -która będzie grzała wodę przez cały rok a nie tylko zimą.
  22. Dodam od siebie że jest to zazwyczaj słaby patent bo może okazać się że będziemy mieć ściekające skropliny z wymiennika - pod turbodymem warto dać kielich do góry bo okaże się że będzie ładnie śmierdzieć w pomieszczeniu po tym jak skropliny będą wypływać i spalać się na niższym odcinku rury dymowej. Choć niektórzy lubią w domu zapach wendzonki, wybór należy do inwestora.
  23. Zaglądałeś do filtrów w instalacji? może to stary syf zatkał przepływy?
  24. Mam Winkhausa ale polecam Roto Warto brać ciepłe parapety - dużo dają na kamerze termowizyjnej no i ciepły montaż bo po kilku latach sama piana dziurawa jak dobry ser Najważniejsze są szyby. Zazwyczaj koło stycznia są najniższe ceny czasem bywa 20% niższa niż w lato.
