szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Masz rację - co powoduje że będzie jeszcze gorzej na rynku ciepła, chyba że pv będzie na każdym domu i z tych nadwyżek PC dadzą radę ogrzać wszystko co jest raczej nierealne.
  2. Zdjęcia nadają się na szkolenia - Jak nie robić.
  3. Szczerze to guzik widzę jak idą te druty - bierz miernik i sprawdź jak idą i jaki mają opór a potem już z prawa Ohma policzysz co chcesz. Ceramice nic nie powinno się stać ale asymetria będzie powodowała jakieś naprężenia ciężko powiedzieć. Na upartego możesz wyjąć wszystkie druty i złożyć od nowa jak chcesz.
  4. PioBin -o ile się interesowałem te wszystkie z obrotowymi nastawami mają rozdzielczość 5V więc trochę słabo - prawdopodobnie najlepsze są te gniazdka smart wifi bo mają do 1v rozdzielczość tylko trzeba grzebać w firmware żeby zrobić z nich automat do włączania powyżej 252V powiedzmy mkwapisz ale na wykresie masz max 248 czyli spoko - gdzie masz te za wysokie napięcie? wacio1967 e ale na tych wykresach nie ma ani jednego wyłączenia produkcji
  5. Jeśli druty nigdzie się nie dotykają to rozdzielenie powinno dać połowę mocy gorzej jak są gdzieś zwarte bo nic to nie da.
  6. PUR ma na sucho 0,038-0,04 popatrzcie w katalogi producentów więc po kondensacji pary wodnej może wyjść że będzie to słaby jak nie najgorszy styropian, wełna PIR nikt nie kładzie natryskiem na więźbę. Jeśli chcesz izolacji dobrej to kup płyty PIR z folią AL tylko cena trochę duża.
  7. Już w tej chwili prąd jest za sama energię czynną po 1,6zł/kWh tylko dla domów jest zablokowana przez rząd ale to kwestia czasu, więc elektrownie nie muszą podnosić ceny. Ja obstawiam do wyborów w następnym roku.
  8. Obstawiam że niedługo jak wystrzelą ceny prądu to pompy zadziwią nas w cenie ogrzewania zwłaszcza tych którzy nie maja PV na starych warunkach.
  9. PIR jest super ale tylko tam gdzie trzeba walczyć o każdy cm grubości (ta cena), wełna jeśli jest miejsce powinna być układana na mijankę i ekonomicznie jest brać jak najtańszą ale jak najgrubiej (jeszcze nie dawno dało się mieć 2x taki opór izolacji za taką samą cenę porównując najdroższą wełnę z najtańszą - lambdą). To powietrze jest izolatorem, jeśli nikt nie będzie po niej łaził to odczujesz dużą różnicę jak dasz na stropie 2x15cm 0,39, jeśli uważasz że wyjdzie tanio to daj lepszą albo nawet tanią 3x15cm Dobrym patentem jest np każdą warstwę wełny oddzielić najtańszą fizeliną lub geowłókniną
  10. Czy ocieplenie 7cm izoluje ogrzewane pomieszczenie z temp powyżej 16st?
  11. Rozbierał ktoś taki przenośny klimatyzator aby wcisnąć go w jakąś bardziej przemysłową obudowę? Fajnie by było zrobić taki gotowiec do podpinania do rekuperacji.
  12. Pochwal się sterownikiem za 500 cóż to takiego. Moim zdaniem przy dobrze ocieplonym domu lepiej grać cały czas podłogę niż regulować jakimiś śmiesznymi termostatami w pokojach. U mnie w domu zmiana temp o 1-2st w pomieszczeniu zabiera podłodze około 8h czyli zanim sterowniki załapią że trzeba grzać to robi się chłodno a po zagrzaniu podłogi przez jakiś czas za ciepło. Kocioł lepiej modulował mocą sam.
  13. Jeśli masz kocioł z buforem w domu to wkład może ma sens z płaszczem. Jeśli nie to lepiej będzie kupić porządny wkład o wysokiej sprawności a całą obudowę robić akumulacyjną tak aby jak najdłużej trzymała ciepło, jeśli to dobrze ocieplony dom.
  14. Jest coś takiego ale nie wiem czy to ma sens? https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/136-przelacznik-faz-pf-431.html
  15. Wygląda trochę na wtapiane złącze - może się okazać że tylko nowa rurka od producenta wchodzi w grę. Wygląda że masz gdzieś w instalacji jakieś ogniwo i dochodzi do elektrolizy - z czego masz instalację (grzejniki rury?) Ile lat ma kocioł?
  16. Czy grzejesz grzałką 1kW czy 6kW łącznie i tak potrzeba tyle samo energii w ciągu dnia kwestia tylko czy grzałka 6kW będzie działała 10min a ta mała całą godzinę. Moc grzałki dobrałbym do zapotrzebowania a najlepiej kilka małych grzałek na moc max zapotrzebowania.
  17. kolektory mają jeden minus do grzania na wiosnę i jesienią - im zimniej na dworze tym mniej energii udaje im się wyprodukować. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zrobic PV i grzałkę łatwiej tym sterować a i przy mrozach potrafią mieć ponad 100% wydajności jak słońce ładnie świeci w zimę.
  18. Przemysław - czy COP dla pompy ciepła pracującej w drugiej taryfie też mnożysz razy 2? Średnio to logiczne.
  19. A co jeśli w tym czasie wymienił na inne źródło co nie wolno?
  20. O648... Co to za klimatyzator przerobileś ? Może podpowie ktoś czy warto założyć jakiś kanałowy do rekuperacji czy dwie pojedyncze jednostki za 7000 zł?
  21. Odpisałem im że się nie zgadzam na takie warunki i czekam na przysłanie nowego. Yaro - tak samo pomyślałem, papierów też niema ale na stronie sofar jest zarejestrowany od daty mojego tylko rocznik produkcji falownika o rok starszy 😄 OCZYWIŚCIE mój nowy falownik płynie w Chin. Chyba powinienem wreszcie zacząć grac w lotto bo praktycznie zawsze trafiam wszystko co gorsze.
  22. To u mnie podobnie ZIP też z chęcią wybrałbym coś nie zadrogiego ale przyszłościowego
  23. Wszystko zależy co tam będzie jeśli nic to pies to ganiał. U mnie jest tyle skarbów że z tydzień będzie się paliło jakby coś odpukać
  24. Ogólnie to słyszałem że zamknięto komórkowej nie wolno stosować na krowie z deskowaniem bo jest w pełni szczelna i w razie jakiegoś przecieku na dachu drewno będzie gniło bo nie będzie mogło szybko wyschnąć. Zamknięto komórkowa to z mojego doświadczenia tylko płyty i natryski podziemne. Wełna dobra ma współczynnik lambda około 0,033-0,035, piana otwarto komórkowa którą stosują do więźby z tego co ja znalazłem około 0,038 więc gorzej - izolacja powinna być grubsza z pianki jak dobrej wełny. Dodatkowo na dzień dzisiejszy na dachu nowego domu powinno być około 25cm wełny 0,036 Pomijam palność pianki i jedną z najlepszych izolacyjności wełny.
