Treść opublikowana przez szakallo
Grzanie wody prądem elektrycznym.
Szczerze - wolę zwykłe 3 grzałki na każdą fazę - jakoś bezpieczniej dla mnie niż płyta z napięciem bezpośrednio w instalacji. A co do zużycia energii - to będzie takie samo w stosunku do otrzymanego ciepła.
- Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
szakallo odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)HA - on nie pisał nic o zmywarce 😄
Czyli zrobiłeś grzałkę za 100zł, chyba te półka do ringo kosztowały więcej. 😁 A tak na poważnie może to nie głupie bo można mieć całkiem sporą moc. Jak reguluje się moc? Odległość płyt i rozmiar? Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa - nie kopie wszystkich w okolicy jak dotkną metalowej rury w instalacji? Neutrony to chyba nie biorą udziału w tym 😁
szakallo odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Osobiście kupiłbym dwa akumulatory po około 100Ah, 24v przetwornicę około 2kW i panele PV około 1kW z regulatorem ładowania na 24v lub lepiej 2x12v
Co to jest? Elektrody? Nie mam dzwięku żeby posłuchać.
Koza/kominek z płaszczem wodnym + bufor 1000l
Pierdu pierdu - każde drewno wysezonowane spalisz tak samo kwestia kotła i kaloryczności.
Przepisy dot instalacji c.o. w domu w zabudowie szeregowej
Przepisy mówią tylko o temperaturze w łazience - jeśli jest, to nie musi być ogrzewania dodatkowego. Obstawiam że nie ma - więc jeśli w projekcie jest pomieszczenie jako łazienka to muszą zamontować ci grzejnik - najprawdopodobniej elektryczny bo najtaniej Obstawiam że to patodeweloperka gdzie tylko modlić się aby nic się nie działo. Jak deweloper nie może wydać ci projektu twojego lokalu - a na jakiej podstwie podpisałaś akt notarialny bez zliczenia powierzchni użytkowych? Za co płaciłaś ? Pamiętaj że jest nadzór budowlany oni muszą mieć wszystko. Dodatkowo sprzedający musi usunąć braki jeśli uda ci się udowodnić że to jego zaniechania lub świadome działanie.
- Dziura w piecu kaflowym - czy można bezpiecznie zakleić?
- Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
eBOK PGE - czy ktoś używa?
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Auto konsumpcja mnie nie interesuje tylko raczej chciałbym wiedzieć czy w następnym miesiącu mam bardziej oszczędzać energię czy zużywać ją jak najwięcej np. dogrzewając dom prądem w ciągu dnia żeby nie wysyłać do sieci.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dlaczego uważasz że tym nie odczytasz? Masz przekładniki które zakładasz zaraz za licznikiem na każdą żyłę i do tych żył na tym samym kablu podpinasz zamela. Mierzy on napięcie i ampery - w zależności w jakim kierunku płynie prąd będzie pokazywał + i - ampery przynajmniej tak działają profesjonalne mierniki parametrów sieci jakie widziałem. Odpalasz suplę i powinieneś na zywo widzieć ile Wat wysyłasz na danej fazie a ile pobierasz np na innej. Największym plusem takiego licznika jest to że nie musisz wpinać go w linię zasilającą jak liczniki które proponujesz. Nie interesuje cię też jakie masz obciążenie bo nie wpinasz się w kabel.
Jak obliczyć energię pobraną, oddaną, wyprodukowaną
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie do końca rozumiem o co ci chodzi ale jak wymiennik zamarznie to jak możesz mówić o cop 3 i więcej wystarczy mroźna zima i na grzałce masz taki sam rachunek w czasie mrozów. Wiem że sumarycznie w roku pompa wyjdzie spoko nie neguję tego, tylko mówię o tym że pompa z PV na nowych warunkach jest chyba gorszym rozwiązaniem niż PV+grzałki bo za tą samą kwotę masz więcej mocy w mroźny dzień niż pompa i PV
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz suple od zamela za 600zł i montujesz przed licznikiem i widzisz bezpośrednio odczyty - osobiście wolałbym odczyty z licznika PGE bez zaglądania do skrzynki https://allegro.pl/oferta/zamel-licznik-energii-pradu-wi-fi-3f-n-supla-3-faz-12388206369?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YTE5ODQ0ZDYtZDViYi00NDhjLTk2YTEtYWM2NmVmZjYxNzdjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99e38811-b693-47dc-8c61-5c2879b2b6ab
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Rachunek z dziś w firmie PGE obrót - energia czynna 2,05zł netto za 1kWh w taryfie C11, myślisz że taniej będziesz miał brutto i to z opłatami po przekroczeniu 2000kWh? Obstawiam cenę około 2,5zł brutto dla domków po przekroczeniu limitu. I jak wygląda teraz pompa bez PV? Pamiętaj że COP jest tylko wtedy kiedy masz woda -woda bo już przy powietrznej musisz doliczyć pracę grzałki do odszraniania a to czasem potrafi przy mrozie zwiększyć zużycie o połowę więc cop 1,5 wyjdzie
Witam, Rozglądałem się za miernikami energii wi-fi tak aby wpiąć się przed licznikiem z przekładnikami i mieć podgląd tego co wysyłam do sieci i odbieram. Zastanawiam się nad tym czy muszę inwestować w to bo PGE ostatnio założyło zdalny odczyt z licznika, a widzę że na stronie PGE jest coś takiego w koncie klienta jak - "Stała kontrola nad zużyciem" Czy jest tu ktoś kto korzysta z tego i może napisać co ile jest to odświeżane Dodatkowo zapytam czy ktoś ma jakiś nadzór nad wysyłaną energią i pobieraną jakimś nie za drogim ustrojstwem z wifi
- Piec CO bezprądowy
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dodatkowo mając przewymiarowane panele pv łatwiej w ciągu dnia zimą złapać trochę więcej energii bo łatwiej założyć dodatkowe 10kW grzałek niż pompę o większej mocy. Moje zdanie na dzień dzisiejszy jest takie że na starych warunkach pv +pompa Na nowych lepiej pv+grzałki i bufor (dodatkowo więcej paneli bo nie ma już tych 30% straty)
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pompa ciepła jest bez sensu na nowych zasadach PV chyba że masz za dużo kasy. Jeśli złapiesz jakieś dofinansowanie z 50% albo więcej to ok ma jakiś to sens. Przyjmijmy że masz pompę i instalację pv z 10kW w zimie będziesz miał z 20kwh dziennie czyli nie nagrzejesz za bardzo domu a latem nazbierasz trochę kasy, ale licząc koszty pv+pompa bez dofinansowania to robi się nie ciekawie do tego jeszcze to co mówią, czyli 2000kWh rocznie i będzie trzeba płacić za prąd po 1,8zł/kWh Ogólnie jest lipa.
- Grzałki podłączone do fotowoltaiki
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chodzi mi o to że jeśli masz np ogrzewanie podłogowe montując grzałkę 2-3kW mocy w sprzęgle możesz śmiało pompować w dzień taką moc ciągiem bo podłogi raczej nie przegrzejesz a z paneli raczej tyle nazbierasz nie przejmując się produkcją i specjalnym sterowaniem do tego.
