szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Wacio - przyznam że nigdy nie zastanawiałem się nad tym i przyznam że jest w tym sporo racji ciekawy argument do sprawdzenia.
  2. Jakiś dziwny sposób dostarczania powietrza - może być za mało po prostu i się dusi. Kawały drewna też widzę konkretne - drewno powinno leżeć na płasko i rozpalać się od góry, może zbyt wiele chcesz z niego wycisnąć. Wg katalogu max załadunek to 6kg a jak patrzę na ostatnie zdjęcie to pewnie jeden kawałek tyle miał.
  3. Jak to co - za duże wahanie temperatury Spróbuj ustawić wyższą temperaturę na kotle na początek z 65-70st
  4. Wacio - jak świeci słońce to te panele na elewacji wcale nie mają dużo gorszych zysków obstawiam że jak mają mniej niż 10-15% to wszystko w stosunku do tych powiedzmy 30-40st
  5. Niestety są ludzie i Ludzie. Najdziwniejsze jest to że Termet nie ma zbyt wiele modeli kotłów żeby serwisant nie ogarniał wszystkich.
  6. Jest jedno ale - akumulatory w zimę będą praktycznie cały czas rozładowane więc prąd i tak będzie z sieci. U mnie w grudniu przy 5,5kWp przez cały miesiąc naprodukowało 93kWh - już lepiej to było wpuścić w grzałkę i urzadzenia w domu niż bawić się w magazynowanie. Do puki magazyny będą drogie to nie widzę ekonomicznych przesłanek. Latem lepiej rozwiązać problem autokonsumpcji a nocą i tak prąd tani bo przemysł nie działa. A pompa ciepła moim zdaniem nadal nie jest dobrym pomysłem chyba że kosztowała max 20k zł
  7. A u mnie w weekendy wywalało zabezpieczenia na trafo bo ludzie w domach siedzieli. od roku się uspokoiło bo albo wymienili albo podniesli napięcie bo mam prawie zawsze +240V nawet w nocy
  8. Dobrze Lolek prawi - każda dziura w izolacji może zabrać z 5-10x więcej energii niż 1m2 ściany ocieplonej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę przy klejeniu styropianu aby nie były to same placki ale klej nakładany obwodowo żeby zamknąć w razie co migrujące powietrze pod styropianem. Najlepszym izolatorem jest powietrze ale musi być nieruchome.
  9. No i prawidłowo - taki styropian nie jest zbyt dobrym pomysłem na kominie dymowym.
  10. Strach pomyśleć co by było jakby -15 i więcej trzymało z 3tygodnie Słyszałem że w Szwajcarii myślą już nad zakazem ładowania samochodów elelktrycznych w zimie bo dobijają im sieć razem z pompami ciepła.
  11. Zazwyczaj falownik ma max przy równych dwóch stringach - jak zrobisz jeden pełny pod 60% dokładając całości powinien pracować na max z jednego. Potem dokładasz kolejne 60% i masz pełną moc po rozbudowaniu.
  12. U mnie cyrkulacja siedzi w warstwach styropianu podłogowego od góry i od dołu ma 4cm styropianu a mimo tego uważam że działająca cyrkulacja zjada więcej energii w lato niż sama woda cwu zużywana w domu. Robiłem taki eksperyment z licznikiem i grzałką w boilerze.
  13. Ten kocioł moduluje mocą czy działa tylko na maxa? Cała instalacja działa na pompie z kotła?
  14. Vlad nawet włożenie 2cm styroduru dużo zmieni - jesli jest miejsce za licznikiem i rurami ja bym się nie czaił i zakleił wszystko szczelnie, ważne aby była pusta przestrzeń między rurami i licznikiem nic nie przylegało szczelnie do instalacji i izolacji, tak aby w razie wycieku gaz uciekał na zewnątrz przez wentylację a nie gdzieś w ścianę
  15. To moim zdaniem lepiej wymień na lepszy kocioł gazowy (zainwestuj kasę) żeby zejść z rachunkiem za ogrzewanie, a kominek zrób sobie bez płaszcza (bedziesz miał możliwość palić w nim jak nie będzie prądu w razie blackout-u - nie zamarzniesz w razie W) Dodatkowo z płaszczem kominki więcej kopcą bo wychładzasz ścianki paleniska (częściej trzeba czyścić szybę), zimne spaliny niszczą komin itd. Moim zdaniem lepiej zainwestować w kominek z akumulacją będzie jak bufor ale za dużo mniejsza kasę i działa bez prądu (jedyny minus że gorzej rozprowadzić ciepło po domu)
  16. Kominek powinien być traktowany raczej rekreacyjnie - jakoś średnio to widzę palić w nim żeby ogrzewać chałupę. Za różnicę w cenie za płaszcz i bufor pewnie z 2 lata masz gratis gaz dla kotła.
  17. To niech zrobi izolację na syfonie z maty szklanej i nigdy nie bedzie chłodne
  18. Co do kolana to nie przejmowałbym się - wystarcz poznać jak są zbudowane niektóre piece kaflowe - taki syfon to pikuś.
  19. Czasem lepiej zrobić dziurę w uszczelce bo przynajmniej wentylacja zacznie działać, jeśli okno jest dobre (szczelne) może okazać się że wentylacja w domu nie będzie działać mimo kominów, bo niby gdzie ma wpaść nowe powietrze jeśli okna z 3 uszczelkami potrafią mieć prawie 100% szczelności. Nowe okna drewniane standardowo mają wycięty kawałek uszczelki u góry skrzydła żeby powietrze wentylowało ościeżnicę a przy okazji w wnętrze domu.
  20. Ciekawe czy zwiększając użycie baterii uda ci się cokolwiek zyskać skracając jej żywotność większą liczbą cykli. Czekam na jakieś solidne dane jeśli uda ci się to ogarnąć
  21. Maksymalna temp to po prostu zabezpieczenie i kocioł zawsze powinien się wyłączyć jeśli to tej miałby dojść grzejąc.
  22. Co to za izolacja termiczna która ma 1mm grubości? Chyba że to folia aluminiowa lub złota, to tak warto.
  23. Na początek zastanowiłby się dlaczego kapie z glifu nad oknem i czy przypadkiem nie bedzie zaraz grzyba a to bardzo nie zdrowe dla dzieci. Jeśli wentylacja działa dobrze w innej częsci domu to raczej nie będzie problemów żeby ciśnienie się wyrównało samo. Dodatkowo te rekuperatory ścienne nie mają zbyt mocnych wentylatorów ze względu na to że muszą wolno wymieniać energię na małym wymienniku.
  24. Napiszesz co tam fizycznie siedzi w domu i na przyłączu?
  25. Aluminium topi się w około 660st C wydaje mi się że to słaby pomysł na rurze spalinowej bo może się okazac że po roku nic z niej nie zostanie a tylko nawdychamy się pyłu aluminiowego który jest niezdrowy.
