szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Ja osobiście zamontowałbym termostaty w pokojach i sypialniach żeby tam nie było nigdy za gorąco a do łazienek i jakieś inne korytarz itp dał otwarte zawory żeby w razie co tam się przegrzało.
  2. Przy grzałkach nie ma żadnych czarów - bez różnicy czy będzie to zwykła oporowa za 150zł czy (indukcyjna, elektrodowa ) 10-100x droższa rachunek za ogrzewanie będzie taki sam
  3. Oldeq to chyba logiczne że lepiej podgrzać dom prądem w dzień niż wysłać go do sieci i płacić za całe dzienne ogrzewanie ekogroszkiem. Nie potrzeba na to bufora bo dom nawet teraz w dzień śmiało może pociągnąć te 2-3kW i kocioł nie będzie musiał się uruchamiać i palić ekogroszku. Wystarczy grzałka wpięta w CO gdzieś z pompą która zabierze jej ciepło
  4. Opłaca się tylko musisz umieć z niej korzystać, po pierwsze używasz jak najwięcej energii w ciągu dnia, czyli np zmywarka tylko w dzień, pranie w dzień ustawiasz żeby się zrobiło tuż przed powrotem z pracy itd dzięki temu masz energię za free bo nie wysyłasz ani nie pobierasz. Dodatkowo warto zrobić sobie sterowanie grzałką do cwu i nawet CO że jak ładnie świeci słońce i produkujesz energię to wszystko próbować przejadać na bierząco aby nic nie wyszło do sieci. Warto też przejść czasem na G12 bo w dzień obrobi PV a nocą masz tańszą taryfę.
  5. U mojego ojca w domu na dzień dzisiejszy MPM ds działa w grawitacji grzejąc dom parter, piętro.
  6. Blacha tylko zwiększa powierzchnię oddawania ciepła więc na ekonomię nie wpływa, tylko na komfort. A co do ściennego ogrzewania na ścianach zewnętrznych napisałem wcześniej
  7. Nie wiem jak masz zrobione sterowanie ale skoro kocioł potrafi modulować palnikiem od 1,8kW to świadczy że chyba ma jakieś krzywe grzewcze. Przeczytaj instrukcję od sterowników i zapoznaj się z krzywymi grzewczymi (podnosząc krzywą nie musisz zwiększać temperatury na sterowniku pokojowym) Zrób jak napisałem a będziesz miał cieplej w łazience a tak samo w tym pomieszczeniu gdzie jest sterownik pokojowy.
  8. Outsider - pamiętać trzeba jeszcze że ogrzewanie ścienne ścian zewnętrznych nie ma moim zdaniem sensu ekonomicznego, bo grzejemy miejsce które miało być izolatorem a rozkład temperatur w ścianie jest gorszy co najmniej o 10st Ja u siebie w domu robiłem wszystkie ściany wewnętrzne z pełnej cegły sylikatowej, do tego pierwsza warstwa od posadzki stoi na bloczku komórkowym 500 żeby jeszcze przy okazji zaizolować od ziemi, ściany zewnętrze z gazobetonu i grafit. Do dziś jeszcze nie uruchomiłem ogrzewania w domu - 2x przepaliłem w kominku
  9. 1. zwiększyć przepływy na łazienkach, ograniczyć w innych pomieszczeniach 2. podnieść temp. zasilania podłogi
  10. Lepiej pogadaj z jakimś konstruktorem to podpowie ci czy wolno żeby chałupa się nie zawaliła jak wytniesz belkę od terivy itp. Do architekta to możesz iść żeby papiery ci ogarnął. Większość architektów i tak nie wie jak działają naprężenia w ustrojach.
  11. Ładny, a mała moc w nowo budowanych domach to plus bo nie przegrzewa ci pomieszczenia że musisz siedzieć w gaciach a i palić się może dłużej a nie tylko jeden załadunek bo ugotuje się wszystko. Nie widzę rury u ciebie z doprowadzeniem powietrza do spalania - mam nadzieję że nie masz rekuperacji w domu? Zanim kupisz sprawdź czy rura od spalin zmieści ci się w obudowie bo widzę że jest wysoko na ścianie.
  12. Mi bardziej chodziło o to że jakiś tam kocioł założysz masz zapotrzebowanie duże, a będziesz miał koło 10kW - kupisz kocioł 14-20kW bo to jedne z najmniejszych gazowych a to co brakuje możesz dogrzać prądem przez jeden rok. Ale z drugiej strony jak masz mieć ciepło systemowe to może założyć używany kocioł na P-B bo tylko jeden sezon ma działać. Osobiście ciężko wybrać coś najlepszego i nie umoczyć kupy kasy.
  13. To jak takie przepływy masz na 8W to gratuluję u mnie cała podłogówka parter potrzebuje 35-50W aby 1,5-2l miała Daj jej na maxa i zobaczysz jak będzie
  14. tyle pije dobrze załadowana ciężarówka
  15. Zamontuj klimatyzator i na przyszłość zostanie, a teraz pomoże w ogrzewaniu.
  16. Nie bo stary miał inny zawór który nie stawiał takiego oporu, teraz woda woli płynąć tam gdzie jej łatwiej zakręć inne zawory na tej gałęzi i zobaczysz czy ten odżyje.
  17. Wydaje mi się że musisz ograniczyć przepływ na innych na tej gałęzi
  18. Widzę że na powrocie rura idzie gdzieś w lewo i w prawo (są tam inne grzejniki na tej odnodze?) może musisz skryzować je bo ten nie będzie dostawał wystarczająco dużo wody. Jest jeszcze możliwość że jest zacięty grzybek w zaworze i nie otwiera się do końca, zobacz bez termostatu czy chodzi płynnie.
  19. Instalacja grawitacyjna? Jeśli tak to wymiana zaworu lub pompa obiegowa w instalacji. Zawory do instalacji grawitacyjnych np herz https://instalhurt.sklep.pl/p/61/2481/herz-zawor-termostatyczny-3-4-zwiekszony-przeplyw-zawory-grzejnikowe-glowice-akcesoria-grzejnikowe.html
  20. Kwestia kasy ale zazwyczaj lepiej ze względu na cenę kłaść 2x tanią wełnę niż jedną drogą ciepłą. wełna badziewna 15cm 0,044 - opór 3,41x2 - 6,82m2K/W za 21zł x2 = 42złm2 łącznie 30cm grubości Wełna najlepsza 15cm 0,033 - opór 4,5 m2K/W za 64złm2 - o jedną trzecią droższa a opór gorszy też prawie o 1/3 Tylko jak nie masz gdzie wsadzić 30cm to co poradzić.
  21. Jak palone codziennie to w takich piecach często taki ciąg że papier z rozpałki chce wciągnąć do komina. 😁 Bardziej chodziło mi o to, kiedy piec zimny i rzadko używany bo wtedy są problemy.
  22. Miałem kiedyś kilka rozgrzewaczy z octanu fajny patent ale ciepło uwalniane jest szybko i ciekawe jak to wygląda przy większych różnicach temp. Tu było
