19
Treść opublikowana przez szakallo
wybór kotła gazowego Pytanie o dobór odpowiedniego pieca
szakallo odpowiedział(a) na magnatos temat w Kotły gazowe
Jeśli masz miejsce nie kupuj dwufunkcyjnego żadnej firmy -
Wybór kominka Kominek z płaszczem wodnym czy bez
szakallo odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kominki, kozy i inne piece
Widzę że kisisz w nim opał - zrób jedno przepalenie na nim bez zamykania powietrza aż do samego końca - będzie gorąco ale nie będzie żadnej sadzy i szyba i okładzina będzie czyściutka prawie jak nowa. Wermikulitu najlepiej nie dotykać niczym ( nie czyścić) tylko dobrze przepalić aby złapał temperaturę i przy dobrym powietrzu sam wypali całą sadzę do czysta chyba że paliłeś jakąś sosną lub innym iglastym. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Osobiście uważam że najlepszym rozwiązaniem jest chyba Panele +dc grzałka do cwu jeśli już, ale do dogrzewania domu brałbym dodatkowo pv z dofiansowawniem +7kzł i do tego zbiornik energii cieplnej też +5kzł Do tego mała pompa ciepła samoróbka jak napisał ktos wyżej i można mówić o kombinowaniu na 0 rachunków przy nie dużym wkładzie własnym. -
Jak trzyma się twoja wykładzina z wemikulitu - moja po 3 latach zaczyna się niszczyć poobijana drewnem podczas dokładania, patrzyłem że trzeba 700zł wyłożyć na nową. Ja w swojej Almerii palę praktycznie co dziennie i nie czyszczę za każdym razem szuflady tylko szpachelką ugniatam popiół i tak mogę zrobić do 4-5 rozpaleń potem muszę wynieść popiół. -
To nie lepiej złapać dofinansowanie 7 000zł i założyć zestaw za 14 000zł i mieć od razu rachunki zmniejszone? Osobiście uważam że PV offgrid do grzania wody są bez sensu to już lepiej załóż solary, bo zimą i tak nie nagrzejesz pv wody -
A ja np mam Thorma Almeria i polecam stalowy z wykładziną z wermikulitu - wkład ma małą moc czyli można uzywać go w dobrze ocieplonych domach. Ma wysoki profil więc ogień lepiej się dopala niż w panoramicznych wkładach. Dobrze zaprojektowane powietrze wtórne więc przy liściastym drewnie jak umie się palić można praktycznie wcale nie czyścić szyby. A ciepło ze spalania najlepiej zabierać z rury dymowej dzięki radiatorowi zamiast wychładzać komorę spalania lub stosować okładziny w palenisku żeliwniaka skoro ścianki i tak nie będą nigdy zbyt gorące żeby trzeba stosować żeliwo. -
Ja osobiście polecam kominek taki jak mam sam czyli z dużą masą akumulacyjną - mam wkład thorma obudowany cegłą szamotową - oczywiście można też zwykłą ceramiczną. W kominku można dzięki temu palić dłużej w pomieszczeniu nie robi się po 15 minutach ja w sałnie, dodatkowo bo wygaszeniu obudowa kominka jest ciepła jeszcze przez co najmniej 12h i dogrzewa salon. Dodatkowo mam rekuperację więc jeśli jest prąd do ciepło z salonu jest zabierane do innych powmieszczeń dzięki rekuperatorowi. Dla mnie najważniejsze jest to że jeśli nie będzie prądu to śmiało ogrzeję połowę domu do +22 st w zimę, a w sypialniach mam około 18-19st więc też jest spoko żeby iść spać. Sprawdzałem w tamtym roku jak nie było prądu przez 3dni Dodatkowo żona tak się przyzwyczaiła że muszę rozpalać praktycznie co dziennie wieczorem, przyznam że we dwoje przy kominku wieczory to całkiem co innego. Zastanów się czy reku to wytrzyma - bo tam wentylatory i wymiennik nie jest przystosowany do takich temperatur i może się okazać że reku zdechnie szybko a nawet okaże się że wymiennik bedzie do wymiany. -
Mikroinwertery mają jeszcze jeden zajebisty plus- w większości można podglądać rzeczywistą produkcję dla każdego panela i określić wcześniej czy coś się dziej z którymś. Przy jednym dużym szeregu ciężko coś podobnego zrobić a co dopiero trafić który panel jest uszkodzony. Minus mikro to moim zdaniem dostęp do nich w razie uszkodzenia bo wszytko siedzi na dachu. Wacio do minusów można dopisać chyba to że mamy sieciowe 230V na dachu.
Też uważam że lepiej wydaj kasę na ocieplenie domu to okaże się że gazem (skoro masz) ogrzejesz dom taniej i wygodniej niż ładować się w kominek i do tego z płaszczem który jak wiemy nie działa bez prądu, a osobiście uważam że to najwieksza zaleta zwykłego kominka. Te stare domy kostki są super wbrew pozorom jak zadba się o dobre ocieplenie bez mostków (czyli robota na odwal) wymiana stolarki okiennej na 3 szyby i gwarantuję ci że na ogrzewanie wydasz połowę tego co teraz. Dodatkowo podpowiem że jesli nie chcesz wydawać dużo na ocieplenie to można połozyć biały klej do siatki i zatrzeć na gładko + biała farba i masz gotową elewację z 25% taniej i też ładnie wygląda. -
Pokaż swój wkład a powiemy ci co jest nie tak, obstawiam z płaszczem lub zwykły żeliwny bez okładziny
Rozpoczynam przygodę z foto
szakallo odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przyznam że trochę nie po drodze idzie z ekonomią zabawa w jakieś Offgridy. -
Paliwo alternatywnej z plastiku
szakallo odpowiedział(a) na genesis72 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
o6483256 wiesz co, jakbyś wiedział to na dzień dzisiejszy żeby zrobić same papiery na składowanie odpadów plastikowych musisz rocznie wydać co najmniej 15k zł, po kosztach nie mówię o części technologicznej i składowej która będzie szła już w setki tysięcy zł. Teraz odpowiedz mi ile osób może sobie pozwolić na coś takiego jeśli wie że nawet jeśli udałoby się jej uruchomić taką linię to "Ekolodzy" w ciągu tygodnia nie podpalą zakładu lub lobby które mogłoby nie daj boże stracić % zysku na swoim rynku wartym 10^9zł To wszystko nie jest takie łatwe jak się niektórym wydaje że masz pomysł i cyk $$$$$ same wpadają na konto. Bez znajomości to na dzień dzisiejszy nawet paliwa nie sprzedasz taniej od państwowej rafinerii bo tak dojadą cię akcyzami Vatami itd że odejdzie ci ochota na sprzedaż i robienie konkurencji. -
Były już takie patenty nawet jakiś polak zrobił patent z tego co pamiętam. Filozofii nie ma w tym zbyt wiele - wysoka temperatura - odpowiednia ilość tlenu i wszystko spali się do czysta w końcu praktycznie wszystkie plastiki to same węglowodory. -
Wkład kominkowy i pali sie słabo przy zamknietych drzwiczkach.
szakallo odpowiedział(a) na Jancio63 temat w Kominki, kozy i inne piece
Otworów nie ruszaj - zdejmij spiro z dolotu powietrza i zobacz jak wtedy się pali - jeśli dobrze to szukaj rozwiązania z dostarczeniem lepiej powietrza. Dodatkowo zgadzam się z Piecuchem że okładzina by się przydała.- 7 odpowiedzi
- 1
- wkład kominkowy
- słaby ciąg
(i 2 więcej)
Jakiś dziwny sposób dostarczania powietrza - może być za mało po prostu i się dusi. Kawały drewna też widzę konkretne - drewno powinno leżeć na płasko i rozpalać się od góry, może zbyt wiele chcesz z niego wycisnąć. Wg katalogu max załadunek to 6kg a jak patrzę na ostatnie zdjęcie to pewnie jeden kawałek tyle miał.- 7 odpowiedzi
- wkład kominkowy
- słaby ciąg
(i 2 więcej)
Wacio - jak świeci słońce to te panele na elewacji wcale nie mają dużo gorszych zysków obstawiam że jak mają mniej niż 10-15% to wszystko w stosunku do tych powiedzmy 30-40st -
Niestety są ludzie i Ludzie. Najdziwniejsze jest to że Termet nie ma zbyt wiele modeli kotłów żeby serwisant nie ogarniał wszystkich.
Jest jedno ale - akumulatory w zimę będą praktycznie cały czas rozładowane więc prąd i tak będzie z sieci. U mnie w grudniu przy 5,5kWp przez cały miesiąc naprodukowało 93kWh - już lepiej to było wpuścić w grzałkę i urzadzenia w domu niż bawić się w magazynowanie. Do puki magazyny będą drogie to nie widzę ekonomicznych przesłanek. Latem lepiej rozwiązać problem autokonsumpcji a nocą i tak prąd tani bo przemysł nie działa. A pompa ciepła moim zdaniem nadal nie jest dobrym pomysłem chyba że kosztowała max 20k zł
