Chciałbym zwrócić się z prośbą do użytkowników piecy zagazowywujacym mpm o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z ww. piecem.
Kilka danych:
Moc 14kW
Bufor ciepła 800l
Podłogowa w całym domu (160m2)
Piec nie łapie temperatury powyżej 65 stopni, jeśli już się uda to jest to wielkie osiągnięcie. Użytkuje go od 2 tygodni
 Drewno liściaste sezonowane 3lata.
Przekopałem wiele tematów i zastanawiam się nad jednym: czy taki piec musi mieć wentylator wyciągowy, może z tego powodu wynika mój problem? Objawy: piec nagrzewa się do okolo 60-70 stopni, potem przygasa. Jedyne co pomaga to co 30min poruszanie pogrzebaczem przy dyszy, wtedy piec ponownie wskakuje na obroty. Ciąg komina jest bardzo dobry, jego parametry to: 11m, fi160.
Z góry dziękuję za pomoc
Bez zdjęć ciężko coś doradzić 🙂. Pokaż jak wygląda to drewno i jak układasz w komorze zasypowej, w MPM - ach z bocznym palnikiem to ma ogromne znaczenie, aby spalanie było płynne. Jeśli jest dobry ciąg i drewno jest proste, suche, ściśle ułożone, to nie ma możliwości, żeby kocioł przygasał.
Może dajesz za grube kłody drewna i używasz miarkownika ciągu, który przymyka powietrze pierwotne, kocioł przygasa i potem wstać nie może.
Jak to mówią, obraz jest wart tysiąca słów, więc pyknij kilka fotek i będzie więcej danych, oprócz drewna pokaż ustawienia powietrza, pokaż co tam widać, gdy grzebiesz pogrzebaczem przez dolne drzwiczki i jakbyś jeszcze zrobił fotkę wymiennika, to byłoby super.
Niżej zdjęcie poglądowe drewna, które wkładam do kotła, różne grubości pomieszane przy załadunku, układane w poprzek kotła.
Ja palę na razie bez bufora, więc jest trochę zabawy z ustawieniami powietrza, natomiast u Ciebie nie powinno być problemu, jazda na maksa i aby temperatury spalin pilnować, żeby za dużo ciepła w komin nie uciekało. 20250208_201047.jpg
Na górę wkładam już grubsze kawałki
Edytowane przez szpenio
Problemem jest wypalenie się opału na ruszcie i zawieszanie się opału nad nim. Już sam fakt że masz dostęp pogrzebaczem do dyszy o tym świadczy - dysza powinna być zasypana żarem w całości, a opał powinien leżeć na ruszcie ( nie nad nim)- wtedy będzie się paliło ( samym powietrzem nie napalisz).
Wentylator nie jest tu potrzebny ( pogorszy tylko sytuację). Polana muszą być ok 4 cm krótsze od szerokości komory żeby się nie zawieszały. Jak Ci się mocno zawiesza to zmniejsz nadmuch PP ( przysłoną pod klapką miarkownika) lub układaj polana w pionie , ale dopiero po rozpaleniu jak już będzie jakaś warstwa żaru. Jak masz problem z warstwą żaru to sypnij z 2 szufelki węgla na ruszt, a potem na to drewno. Drobne drewno szybko się wypala i robią się dziury/ wszystko wisi nad rusztem i nie chce się palić - powietrze idzie bokiem do komina zamiast w opał.
Zakryj ten weglowy ruszt,ktory nie ma miejsca w kotlu do drewna jakas mocniejsza blacha z dziurami,czy sczelina przy drzwiczkach.
