Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
Od 2026 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” planuje się wprowadzić wymóg, aby dotacje na pompy ciepła obejmowały jedynie urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej
Pewno dlatego Panasonic drogi bo produkowany w Czechach a wszystko co chińskie to wyprzedają.
Zobaczymy jak będzie z tym dotacjami.
Edytowane przez cezario1
52 minuty temu, cezario1 napisał(a):
Od 2026 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” planuje się wprowadzić wymóg, aby dotacje na pompy ciepła obejmowały jedynie urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej ,,,,
Tryb AI
Tak, planowane jest wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym dotacje w programie „Czyste Powietrze” będą obejmować jedynie pompy ciepła wyprodukowane na terytorium Unii Europejskiej.
Najważniejsze informacje na ten temat:
  • Cel zmian: Zmiany mają na celu ochronę beneficjentów przed urządzeniami o niskiej jakości, które nie spełniają deklarowanych parametrów technicznych, a także wsparcie europejskiego rynku producentów pomp ciepła.
  • Termin wprowadzenia: Według informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wdrożenie nowych kryteriów ma nastąpić od 2026 roku.
  • Obecne zasady: Obecnie (stan na listopad 2025 r.) dofinansowanie można uzyskać na urządzenia znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (lista ZUM), które spełniają określone normy, niezależnie od kraju produkcji, choć już teraz trwają rozmowy i naciski ze strony branży (np. PORT PC) na zaostrzenie kryteriów.
  • Dalszy rozwój: Szczegółowe zasady i ostateczny kształt nowych regulacji są wciąż przedmiotem dyskusji i konsultacji z przedstawicielami branży.
    Odpowiedzi wygenerowane przez AI mogą zawierać błędy. Więcej informacji
    ,,,, Pewno dlatego Panasonic drogi bo produkowany w Czechach ,,,,
Edytowane przez Andrzej_M_
Pewno zaczną składać PC u nas z podzespołów Chińskich i przepisy obejdą. A dla osób nie korzystających z dotacji na pewno znajdzie się importer który sprowadzi urządzenia w atrakcyjnych cenach.
6 godzin temu, cezario1 napisał(a):
@berti jesteś niedoinformowany. Można moc obniżyć w typoszeregu PC a typoszereg to 8-10kw, 12-14-16kw czyli z 12nastki nie zrobisz 10kw bo to inne PC i z 8kilowatowej nie zrobisz 6kilowatową bo to też inne PC. Możesz tylko obniżyć moc maksymalną ale nie obniżysz mocy minimalnej czyli modulacja w typoszeregu jest taka sama. Obniża się w menu serwisowym   amperami.image.jpeg.cb0a0f0f74c54639561f115667d6162a.jpeg
Żeby było ciekawiej to w typoszeregu możesz obniżyć w dół ale podwyższyć już nie czyli z 8kw nie zrobisz 10kw a z 12kw nie zrobisz 16kw chociaż to te same PC
Sorki to chyba chodziło o york, dawno to było a sam mojej nawet instrukcji nie czytałem.
tu o to chodziło sory za zamieszanie.
Może się okazać że Ty masz rację. Przyjrzę się dokładnie mojej płycie głównej. W pomocy technicznej firmy kaisai zapewniali że się nie da zwiększyć mocy.
Może jednak w typoszeregu da się to zrobić.
Nie tylko York , ale to że na płycie można przełączyć to nie znaczy że sprężarki są takie same (ja nie wiem) - znaczy tylko że płyta jest uniwersalna .
Jeszcze takie g.. mamy:
W tych pieniądzach, to też nie mam uwag👍
Kolega z Śląska Opolskiego zapewne zgrzyta zębami, że jego dwie sztabki złota chomikowane pieczołowicie na poddaszu domu, tak szybko tracą na wartości.
Nie wspominając już o jego szeroko reklamowanym na tym forum  DIY, które według mojej oceny wraz z różnorakim upgrade,  jest co najmniej dwa razy droższe od wymienionej powyżej oferty handlowej.
Fajna akcja rok temu była. Ludzie sprzedawali (próbowali) samoróbki w wyższych pieniądzach niż fabryczne Kaisai Teraz nawet nikt nie próbuje pozbyć sie DIY, bo nikt tego nie kupi 👍
Coś mnie ominęło?
  • Haha 1
Oby się nie okazało że Kaisai 6 kW będzie za słaby .Oczywiście  to tylko taka zabawa oprogramowaniem które potrafi coś tam podpowiedzieć oby trafnie. Ciekawie się robi jeżeli chodzi o porównanie zużycia energii prądu wtedy mniej więcej podobnie wychodzi Kasai 8kW i Haier 8kW ciut lepiej Kasai , różnica większa robi się w porównaniu kosztów Haier 8kW i kasai 6kW wtedy użytkowanie Kasai 6 kW wylicza taniej 1000zł rocznie .
Wymiary obrysu budynku 13x10m Regularny obrys budynku Powierzchnia wewn. jednego piętra 106m2 Powierzchnia całkowita budynku 287m2 Powierzchnia ogrzewana* 212m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 552m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: beton komórkowy, izolacja: styropian 20cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Styropian 28cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 18cm Drzwi i okna Okna: 32m2 (2021+ trójszybowe) Drzwi: 2 szt. (nowe metalowe) Garaż Brak Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C
ChatGPT powiedział:
Dziękuję — teraz mamy kompletne i bardzo precyzyjne dane energetyczne, więc mogę policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne domu praktycznie jak w audycie OZC.
1. Parametry do obliczeń (Twoje)
Ogrzewane: 212 m²
Kubatura: 552 m³
Ściany: beton komórkowy + 20 cm styropianu
Dach/strop: 28 cm styropianu
Podłoga na gruncie: 18 cm styropianu
Okna: 32 m² trójszybowe
Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła
Temp. wewnętrzna: 22°C
Piętra ogrzewane: parter i piętro
To jest dobrze ocieplony dom o standardzie bliskim WT2021, choć nie pasywny.
2. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego
Zacznijmy od współczynników U dla przegród:
PrzegrodaTypU [W/m²K]
Ścianybeton komórkowy + 20 cm EPS~0.16–0.18
Dach (strop)28 cm styropianu~0.12–0.14
Podłoga na gruncie18 cm EPS~0.20
Oknatrójszybowe~0.9
Rekuperacja daje:
odzysk efektywny ~80%
duże obniżenie strat wentylacyjnych
🔥 3. Realne zapotrzebowanie mocy grzewczej (przy –20°C)
Domy o takich parametrach mają zwykle 30–45 W/m² mocy grzewczej.
Dla Twoich danych obliczeniowych:
👉 35–40 W/m² × 212 m² ≈ 7,4 – 8,5 kW
To będzie Twoje rzeczywiste zapotrzebowanie przy temperaturze projektowej –20°C.
❄️ 4. Wnioski dla pomp: Haier 8 kW vs Kaisai 6 kW
🔵 KAISAI 6 kW monoblok
Moc nominalna ~6 kW
Moc maksymalna ok. 7,2–7,4 kW
Przy –20°C realnie da 5–6 kW
👉 Za mała do Twojego domu.
Przy –5°C jeszcze da radę, ale przy –10°C i niżej włącza grzałkę → wysokie rachunki.
🔵 HAIER 8 kW monoblok
Moc w rzeczywistej pracy 7–7,8 kW
W mrozie –15 to ok. 6,5–7 kW
W –20°C zbliża się do realnych 6,5–7 kW
👉 Dalej lekko na styk, ale znacznie lepiej niż Kaisai.
W 90% zim nie będzie potrzebował grzałki.
🥇 5. Która pompa jest właściwa?
💡 Odpowiedź:
Dla Twojego domu optymalna moc pompy to 8–9 kW.
To znaczy:
✔ Haier 8 kW – TAK, będzie działał prawidłowo
Kaisai 6 kW – za mała, odradzam
Jeśli chcesz bezpiecznie ogrzać dom przy –20°C bez grzałki, wtedy:
Najlepszy wybór: pompa 8–9 kW
(np. Haier 8 kW lub Kaisai 8 kW)
5. Koszty roczne (przy cenie prądu 0,80 zł/kWh)
Haier 8 kW:
➡ 7 323 kWh × 0,80 = 5 858 zł / rok
Kaisai 8 kW:
➡ 7 222 kWh × 0,80 = 5 777 zł / rok
🧊 6. W mrozy — kto lepiej sobie radzi?
Tu różnica już nie jest symboliczna.
Haier 8 kW
bardzo dobra stabilność przy –15°C
realna moc przy –20°C: ~6,8–7 kW
praktycznie nie potrzebuje grzałki elektrycznej
Kaisai 8 kW
przy –15°C: ~6,5–6,7 kW
przy –20°C: ~6,2–6,5 kW
czasem włączy grzałkę, ale niewiele
Wnioski — porównanie
Kryterium Haier 8 kW Kaisai 6 kW
Roczne zużycie prądu ~ 6 716 kWh ~ 5 253 kWh
Roczny koszt ~ 5 373 zł ~ 4 202 zł
Stabilność mocy w mrozie Bardzo dobra (moc rezerwy) Mniej komfortowa w bardzo niskich temperaturach
Edytowane przez marcus312
Moc nominalna ~6 kW
Przy -20 st to moc tej PC max 2,5kw a nie 5-6kw nie wiem skąd  wziąłeś takie dane.
Kto dobiera PC do takiej temp?
Przy -10 moc nominalna to 4.33
Przy -15 moc nominalna to 3,27
Przy temp wody 40 st
Liczę moc PC bez grzałki
Z ciepła app wyszło mu że przy  temp biwalentnej -7st potrzebuje 3,6kw a pompa ma moc w tej temp 5,6kw
Tutaj faktyczne możliwości Kaisai 6kW w załączniku pdf
DXFile.pdf
Dostałem również takie propozycje:
Oferta 1:
PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K
Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW
CWU 300L, bufor 100L, na 2 obiegi grzewcze
Oferta 2:
PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K
Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW
Proszę o wasze opinie
Poniżej wykonuję szacunkowe obliczenie mocy pompy ciepła przy temperaturze biwalentnej –7°C, korzystając z danych, które podałeś.
Obliczenia są uproszczone, ale wystarczą do doboru mocy urządzenia.
1. Dane wejściowe
Temperatury
Temperatura wewnętrzna: 22°C
Temperatura biwalentna: –7°C
ΔT = 22 – (–7) = 29 K
Wymiary budynku
Obrus: 13 × 10 m → obwód = 46 m
2 kondygnacje ogrzewane → wysokość ścian: 2×2,6 m = 5,2 m
Powierzchnia ścian: 46 × 5,2 = 239,2 m²
Otwory:
Okna: 32 m²
Drzwi: przyjmuję typowe 4 m² (2 szt. po 2 m²)
Opaque (ściana pełna): 239,2 – 32 – 4 = 203,2 m²
Powierzchnie przegród:
Dach/strop nad piętrem: 106 m²
Podłoga na gruncie: 106 m²
Przyjęte współczynniki U:
Ściana (beton komórkowy + 20 cm styropian): U ≈ 0,15 W/m²K
Dach (28 cm styropianu): U ≈ 0,12 W/m²K
Podłoga (18 cm styropianu): U ≈ 0,18 W/m²K
Okna 3-szybowe nowe: U ≈ 0,9 W/m²K
Drzwi metalowe ocieplane: U ≈ 1,5 W/m²K
Wentylacja:
Kubatura ogrzewana: 552 m³
Rekuperacja: zakładam 85% sprawności
Wymiana powietrza – typowo 0,4 ACH
Efektywna infiltracja:
0,4 × (1 – 0.85) = 0,06 ACH
Strumień powietrza:
0.06 × 552 = 33,1 m³/h
2. Straty przez przenikanie
Wzór:
Q = U × A × ΔT
Ściany
0,15 × 203,2 × 29 = 885 W
Okna
0,9 × 32 × 29 = 835 W
Drzwi
1,5 × 4 × 29 = 174 W
Dach
0,12 × 106 × 29 = 369 W
Podłoga
0,18 × 106 × 29 = 553 W
Suma strat przez przenikanie
885 + 835 + 174 + 369 + 553 =
➡️ 2816 W = 2,8 kW
3. Straty wentylacyjne
Wzór:
Q = 0,34 × V̇ × ΔT
gdzie V̇ – m³/h
Q = 0,34 × 33,1 × 29 =
➡️ 327 W ≈ 0,33 kW
4. Całkowite straty przy –7°C
2,8 kW + 0,33 kW =
➡️ 3,13 kW
5. Wynik – moc pompy ciepła w temperaturze –7°C
📌 Wymagana moc grzewcza ≈ 3,1 kW przy temperaturze –7°C
6. Co z tego wynika?
Twoje straty są bardzo niskie – to budynek o wysokiej izolacyjności.
Typowa pompa ciepła 10–12 kW (jak często proponują instalatorzy) będzie dużo za duża.
Realnie potrzebujesz pompy:
6–8 kW (nominalnie przy A7/W35)
Dlaczego?
Pompa 6–8 kW przy -7°C daje ~3,5–5 kW, czyli pokrywa pełne zapotrzebowanie.
Dzięki podłogówce masz niską temperaturę zasilania → pompa pracuje bardzo efektywnie.
Nadmiar mocy nie jest wskazany (krótkie cykle, niższy COP).
która z tych modeli bedzie najlepsza PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K , Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW , PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K. Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW
ChatGPT powiedział:
Dobre pytanie — oba modele, które podałeś, są dobrymi pompami ciepła z serii Panasonic Aquarea High Performance (seria K). Który będzie „lepszy” dla Ciebie, zależy od kilku czynników. Poniżej analiza + rekomendacja.
Najpierw przypomnienie modeli:
Panasonic Aquarea HP KIT‑WC05K3E5 5 kW
Panasonic Aquarea HP KIT‑WC07K3E5 7 kW
Analiza parametrów
1. Moc grzewcza i dopasowanie do zapotrzebowania
5 kW model: to nominalna moc grzewcza przy typowych warunkach. Z danych technicznych wynika, że przy temperaturze zewnętrznej −7°C nadal generuje 5,00 kW mocy grzewczej (przy wodzie 35°C). Eshop Ciur
7 kW model: przy −7°C generuje 5,75 kW (dla wody 35°C) wg danych producenta. Klima-Sklep.pl
2. Sprawność (COP) w niskich temperaturach
Dla 5 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,79 (wg strony Panasonic) Panasonic Air Conditioning+1
Dla 7 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,95 Klima-Sklep.pl
Wyższy COP oznacza lepszą efektywność w bardzo zimnych warunkach, więc 7 kW ma przewagę w tym punkcie, choć nie jest ogromna różnica.
3. Zakres pracy temperatury
Oba modele serii K są zaprojektowane do pracy w niskich temperaturach (np. wersja K pracuje nawet przy −25°C według katalogu). Panasonic PRO Club
Temperatura wody na wyjściu: obydwa modele mogą podgrzewać wodę do 60°C w trybie grzania. 7 kW model też deklaruje ten zakres. comfo.pl+1
4. Budżet, nadmiar mocy i cykle pracy
5 kW może być całkowicie wystarczająca, jeśli Twoje zapotrzebowanie na ciepło (straty) jest raczej umiarkowane. Jeśli pompa ma mniejszą moc niż maksymalne zapotrzebowanie w ekstremalnych mrozach, może w nich pracować, ale może też potrzebować wspierania (np. grzałką pomocniczą).
7 kW da Ci zapas mocy — przy mrozach będzie mniej obciążona, co może wydłużyć żywotność i zmniejszyć ryzyko pracy na maksymalnych obrotach. Jednak zbyt duża moc = krótsze cykle pracy (pompa się częściej włącza/wyłącza), co może być mniej optymalne termodynamicznie i wpływać na efektywność.
5. Koszty
Więższa moc = wyższy koszt zakupu urządzenia + potencjalnie droższy montaż (większe jednostki, większe przewody itd.).
Z drugiej strony, jeśli kupujesz zapas mocy, płacisz teraz więcej, ale mniejszy ryzyko, że pompa nie zapewni komfortu przy mrozach.
Moja rekomendacja
Biorąc pod uwagę Twój budynek (dobrze izolowany, ogrzewanie podłogowe, co zazwyczaj oznacza niską temperaturę zasilania), moim zdaniem:
5 kW może być wystarczające w normalnych warunkach, szczególnie jeśli Twoje straty ciepła nie są bardzo duże i jeśli pompa będzie miała bufor ciepła / zasobnik (co pozwala na stabilną pracę).
7 kW daje bezpieczny zapas mocy, co może być korzystne w twardsze zimy, ale musisz ocenić, czy ten zapas będzie używany wystarczająco, by uzasadnić większy koszt.
Podsumowanie
Jeśli musiałbym wybrać i opierać decyzję tylko na danych oraz twoim budynku — skłaniałbym się ku 7 kW (KIT-WC07K3E5), ze względu na zapas mocy i lepszy COP przy −7°C. Ale 5 kW (KIT-WC05K3E5) jest bardzo sensowną opcją i może być oszczędniejsza w inwestycji, jeżeli twoje zapotrzebowanie na ciepło nie jest ekstremalne.
