Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez o6483256,
Kolejny miesiąc i kolejne dane:
Luty:
Pompa zużyła:
943kWh+ grzałki 130kWh (CO+CWU)
Ciepłomierz: 2689kWh
Pompa wykonała 531 defrostów
Grzanie CWU pochłonęło 33%
Średni COP z miesiąca: 2,5
Koszt ogrzewania 667zł, co daje ok 460kg ekogroszku 16,5kg/doba. W moim przypadku nierealne do osiągnięcia przy takich temperaturach na zewnątrz
Zużycie byłoby mniejsze, szczególnie przez grzałki, ale zacząłem regulować instalację w największe mrozy😁
Edytowane przez o6483256
🛠️ Szukasz instalatora pompy ciepła?
Porównaj oferty →
Reklama · link partnerski
To też się pochwalę czy ponarzekam zależy jak patrzeć , luty pobrane z sieci 482 kwh oddane 243 kwh natomiast ofgrid wyprodukował 158kwh ale to przeważnie na lodówki telewizor i oświetlenie ,dopiero od marca widać coś się rusza na plus bo świeci pełną parą, nie zanotowałem ile pompa z tego zjadła no szkoda cuż zrobić ale od 1 kwietnia 2025 do dziś 2 marca 2026 pobrała prądu 1879 kwh na CO a wyprodukowała 6981 kwh ciepła  oraz 840 kwh na CWU wyprodukowała 3373 kwh ciepłej wody  ,  czyli całe jej zużycie w tym okresie za co+cwu to 2719 kwh , kiepski okres jeśli chodzi o nasłonecznienie to był ,oby dalej było lepiej.
Poniżej mój luty dla c.o. i sama pompa w akcji (bez kominka, grzałek itd) / na termostacie pokojowym 22,0-22,5C:
PC zużycie 723kWh / produkcja 2435kWh; COP 3,37 (a zużycie wraz z cwu to 821kWh). Też coś kombinowałem z nastawami, ale strata na tych zabawach raczej nieznaczna.
Poniżej średnia temp. na wyjściu (instalacja grzejnikowa) w skali całego miesiąca:
Screenshot_2026-03-03-14-07-59-37_1483b4efc1f9be219d562f3e7dad7c69.jpg.bb2153c1af3bdff913ba7f869b74071a.jpg
średnia temp. zewnątrzna z lutego to 0C:
Screenshot_2026-03-03-13-50-34-24_1483b4efc1f9be219d562f3e7dad7c69.jpg.7fa224fd6bec1cbbba063d42fe28602b.jpg
PV w lutym wygenerowało tylko 348,2kWh, ale w skali roku jest pełne pokrycie/ schodzą na szczęście tylko opłaty stałe (rozliczenie na starych zasadach).
To miałeś wysokie temperatury w lutym, u mnie praktycznie cały miesiąc "pod kreską" i to zazwyczaj mocno 😉
Dokładnie, klimat bardziej łaskawy. Styczeń trochę gorszy, bo ze średnią -2,7C, ale patrząc na wartości minimalne to tej bariery -15C nie pokonuje. Przy pelleciaku poszłoby w okolicach 600kg.
Podsumowałem sobie rachunki za sezon grzewczy od września 2025r
Koszty jakie poniosłem do dnia dzisiejszego za prąd do pompy ciepła (ile faktycznie zapłaciłem) to:
1480zł  koszt 1kWh wyszedł 0,38zł
Czyli 1t ekogroszku. To mój najtańszy sezon ogrzewania w historii domu (nie licząc "sezonu wojennego" i dotacji do węgla 🤣😁
Oczywiście nie wyglądałoby to tak gdyby nie pv, magazyn energii i sprzedaż energii elektrycznej do sieci nawet po tych niskich cenach👍
Marzec i kwiecień już niewiele zmieni, bo temperatury rosną, a słońce zaspokaja większość moich energetycznych potrzeb
Przy założeniu, że paliłbym ekogroszkiem i realną sprawnością na poziomie:
4kWh/kg  2,7t ekogroszku
5kwh/kg 2,2t ekogroszku
6kWh/1kg 1,8t ekogroszku
i 100% sprawności: 1,4t ekogroszku 😁
Czego by nie robił w kotle stałopalnym i tak wyszłoby drożej niż pompą (pamiętamy oczywiści o reszcie "pierdołów" wspomagających pompę)
W marcu jak w garncu i po marcu 😁
Zużycie prądu przez PC 396kWh
Wynik z ciepłomierza: 1551kWh
COP 3,9
Temperatura zasilania 30*C
Średnia temperatura w domu:
Zewnętrzna
Grzanie CWU pochłonęło 41,6% czasu pracy pc
Energia pobrana z sieci 184kWh
Realny rachunek za prąd ok 60zł
Taniej grzać to chyba mogą jedynie tylko osoby w starym systemie rozliczeń pv.
Teraz ciekawostka, jaka dokładność jest "ciepłomierza" i licznika energii elektrycznej w pc grupy Midea:
Według pompy zużyłem:
4427kWh energii elektrycznej
i wyprodukowałem:
12538kWh energii cieplnej
Według podlicznika energii elektrycznej:
4427kWh
Wg ciepłomierza
13496kWh energii cieplnej
Różnica poboru prądu wynosi 0%!
Różnica w szacowanej produkcji ciepła: 9%
Wygląda na to, że można śmiało bazować na danych z pompy ciepła 👍
A ja jak zwykle nie zanotowałem licznika od pompy ciepła i nie wiem ile zjadła ale całkowity pobór prądu od taurona za marzec to 142 kwh a wysłałem-sprzedałem 798 kwh , reszta z ofgridu na grzanie domu tv,oświetlenia , kurde deye wisi na ścianie i jak już to ogarnę  to powinno być jeszcze lepiej a późną jesienią zmiana taryfy na G12 chyba i nocą ładowanie magazynu z taniej.
@o6483256 z tego co pisałeś masz pompę Kaisai KHC 6kW, podłączoną do Home Assistanta przez modbus.
Czy jest to za pomocą ESPHome? Jeśli tak, to czy mógłbyś się ze mną podzielić konfiguracją (yaml) oraz informacją jak masz to połączone (jaki konwerter RS485, jaki ESP itp)? Dzięki. Próbuję swoją pompę podłączyć w ten sposób ale na razie nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.
Konwerter najtańszy z esp. Zacznij od wymiany zasilacza na coś lepszego (innego), bo może sieje i zakłóca komunikację. Żeby to sprawdzić podłącz zasilanie do esp z jakiegoś akumulatora lub power banka
  • 4 tygodnie później...
  • Rozwiązanie
W sumie mogę zrobić już podsumowanie sezonu 2025/2026 grzania z pompą ciepła.
Pompa Kaisai 6kW
Koszt grzania CO+CWU
Nie przekroczył 1650zł
Pompa pobrała prądu za cały sezon grzewczy (wrzesień- kwiecień) 4705kWh
Informacja dla kolegi Piecucha (nie udziela sie w wątku, ale pisał mi priva, że go śledzi, wiec odniosę sie do jego wiadomości w privie)
1650zł, to jest trochę więcej niż 1t węgla. Doliczając do tego pobór prądu przez podajnik, sterownik, pompę i dmuchawę, wyjdzie, że musiałbym sie za cały sezon grzewczy zmieścić w spalaniu poniżej 1t węgla na sezon, czyli uzyskać z 1t co najmniej 13000kWh. Możliwe? NIE! To fantastyka.
Zakładając sprawność kotła węglowego na 80% i super węgiel który ma 8000kWh/tony spaliłbym 2t węgla które kosztowałyby nie mniej niż 3tyś zł + prąd. Realnie spaliłbym 3t za ok 4350zł
Także nawet tak ja mi pisałeś, gdybym spalał węgiel z wysoką sprawnością, nie przebiję pompy ciepłą +pv pod względem kosztów ogrzewania, a gdzie jeszcze nasza robota?
Liczba defrostów w sezonie grzewczym:
Udział grzania CWU w całości ogrzewania z sezonu:
Zużycie prądu przez grzałki dodatkowe w sezonie: 145kWh
EDIT
Gdybym grzał tylko w II taryfie i nie miał PV kosztowałby mnie to nie mniej niż: ~2400zł
Gdybym grzał w 1 i 2 taryfie G12R (w G12W, średnia wyjdzie mniej, ale nie chce mi sie liczyć) wyszłoby ~4850zł  (bez PV, bez magazynu energii, tylko pc)
To wychodzi 3,3t węgla. Sami sobie odpowiedzcie, czy warto?
  • Lubię to 3
Pompa Kaisai 6kW
EDIT
No i to jest w tym piękne że da się bez szuflowania czyszczenia grzać po taniości nie liczmy inwestycji bo kaśę można przrżnąć na 100 innych sposobów a wydana na pompę i fotowoltaikę procentuje na dłuuugie lata i miejmy tylko nadzieję że politycy tego nie skoncą ale było by naiwnością wierzyć że nie skoncą to tylko kwestia czasu, ale wejdziemy w podziemie fotovoltaiczne i nocą będziemy prąd ściągać wg jednej z wiceminister  która uważa że księżyc jest ważniejszy od słońca bo świeci nocą ,to nie żart ona to powiedziała 😄😊😊
Mamy zblizone zyzycie CO jak pamietam.
Za ten sezon 3t pelletu u mnie. Wiecej niz w ubieglych latach.
Nie mam PC ale znajde czas to zrobie.
Kolege Piecucha zostaw podobnie jak Matejko, nie reformowalni jak dla mnie.
Ale drewnem wyjdzie taniej. Jak masz dom nie ocieplony i 3 razy większe zapotrzebowanie na ciepło to różnica wyjdzie spora.
200zł metr sześcienny sosny przy sprawności 80% powinno się uzyskać minimum 1500kWh czyli 1kWh  koszt 0,14 zł
4700 kWh x COP 3 uzyskany w PC = 14100 kwh x 0.14 zł =  1974zł koszt ogrzewania.
Niestety zakup fotowoltaiki i magazynu energii to duży koszt i szybko się nie zwróci.
Wiadomo że przy drewnie więcej pracy ale jak masz gdzie składować, blisko kotłowni to ile zużyjesz czasu dziennie ?
Paląc dębem wyjdzie drożej ale i tak tanio 0,20zł kWg. U nas cena zaczyna się od 300zł połupanego z przywózką ale kaloryczność jego jest większa od sosny.
Grzejąc PC w okresie przejściowym drewnem nie opłaca się grzać bo wysoki COP PC ale przy dużych mrozach to dużo  korzystniej kotłem na drewno. Dlatego najlepiej mieć zarówno PC jak i kocioł na drewno lub chociaż kominek.
Może i wyjść nawet za darmo, ale ja byłem niewolnikiem kotła zasypowego, potem dokonałem małej rewolucji i stałem sie raz na tydzień niewolnikiem kotła na eko, a teraz schodzę do piwnicy tylko i wyłącznie odczytać stan ciepłomierza. Jak komuś odpowiada to "niewolnictwo" to proszę bardzo, dlaczego nie!
Mam w d... to czy mi sie to zwróci, czy nie zwróci, nie oceniam komfortu tymi kategoriami 👍
EDIT
1500kWh za m3 to musiałbym spalić niecałe 9m3 drewna, czyli nie mniej niż 1800zł. Musiałbym być idiotą, żeby palić drewnem 😁
Ja bedziem jak za idiota,tak za Pepika,ktory tylko cisknie guzik i obserwuje liczniki,dla tego jak jutro obudze sie 🙂 Wlasnie ten guzik bedzie stalo scisniety i poki odpale kotla,to odpocinie licznik ee.Drewno powrotom do przeslosci po podajniku,ale czego ma czlowiek zrobic w tych czasach podziwnych.Jakas "pewnosc"i niezaležnosc chcem zachowac siebie po cyrkoch,jakie byly u nas z cenami,wlasnie tež dostepnoscia ee,wegla,pelletu.
Posiadanie dwóch i więcej źródeł ciepła oczywiście ma sens, tego nie neguję, ale żeby palić czymś co wychodzi drożej i do tego jest bardziej pracochłonne to nie widzę sensu
Komfort zależy od zasobności portfela. Jednych na niego stać a drugich nie.
Modernizacja domu przystosowanie go do możliwości grzania PC + założenie fotowoltaiki z magazynem to bardzo duży wydatek.
Tobie wychodzi drożej bo masz fotowoltaikę i magazyn energii. Drugiemu wyjdzie taniej bo tego nie ma.
Porównaj oferty →
