Witam serdecznie wszystkich rozbudowuje instalacje fotowoltaiczna dotychczasowa instalacja to wschód zachód 4.5kw z falownikiem huawei 3 fazowym z racji rozbudowy chciał bym dołożyć paneli 2.5 kilowata na altankę na wschód. Z racji ze nie mam możliwości podłączenia dodatkowego stringu w falowniku mam możliwość kupienia drugiego dodatkowego falownika ale 1fazowego i tak sie zastanawiam czy czasem nie będzie między nimi zgrzytów. Chciał bym jakiejś pdpowiedzi czy tak można zrobić nie od kwestii prawnej bo instalacja będzie zgłoszona ale w kwestii czy te dwa falowniki nie będą się kłócić.
  • Rozwiązanie
Nie robi to różnicy tylko żebyś nie przekroczył mocy umowy przyłącza.
Chyba że masz jakieś za wysokie napięcie na którejś fazie to żebyś przypadkiem na nią się nie wpinał.
Na  fazę na którą zostanie podłączony inwerter sieciowy jednofazowy będzie podnoszone napięcie średnio o około 2-3 V po to aby można było wprowadzić do sieci jego produkcję.
 dzięki wielkie koledzy  napięcie mam równe 238 tyle było najwięcej a wepnę się w fazę na której jest pralka i zmywarka
Mam jeszcze jedno pytanie koledzy odrazu sie przyznam że nie dzwoniłem do PGE , w nowym formularzu jest rubryka integrator wypełniamy ta rubrykę jeśli posiadamy więcej niż jeden falownik. Co to jest wogule jak to ugryźć z czym to się je i czy to jest dodatkowe urządzenie bo juz wysiadam
Musisz zgłosić dodatkową moc instalacji i dodatkowy falownik. Najlepiej jak udasz się do BOK-u i tam dopytasz o szczegóły, bo u nas każdy uj na swój strój tłumaczy przepisy. Miałem problem z podaniem mocy instalacji bo co województwo to brali pod uwagę albo moc paneli, albo falownika.
Firmy energetyczne to jest takie DZIADOSTWO, że szkoda gadać. Jeden wielki chaos!  Faktury nie potrafili mi w zeszłym roku przez ponad 6 miesięcy wystawić. Teraz nie mam faktur za grudzień i styczeń. Może liczydła sie w firmie popsuły, bo na bank nie mogą tego liczyć komputerem, a o jakimś automatycznym systemie nie wspomnę 😁
Edytowane przez o6483256
Już wszystko wiem żeby dołożyć dodatkowy falownik PGE żąda od października integratora falowników , a to takie urządzenie które jak się dowiedziałem w PGE nie jest w Polsce dostępne czyli apsurd goni apsurd. Czyli jedyne rozwiązanie to falownik z 3 stringami w moim przypadku
Rób tak żeby się nikt nie dowalił i bądź szczęśliwy. Jak widać przepisy są dla tych silniejszych, Ty musisz być za to sprytniejszy, inaczej będziesz w pupcie kopany.
A co to takiego ten ... integrator falowników.... i co on robi jakie ma zadanie?
@sambor, w przypadku froniusa to wiedziałem bo mój syn dokładał niedawno (sierpień2023) 4kWp, a miał takiego jak ja i dokupił mniejszego fronka to w papierach do PGE napisał że urządzenia tej firmy nie wymagają tego cuda i tak przeszło, a i tak chodzą sobie samodzielnie w ogóle nie połączone(poza przewodami zasilającymi).... także pic na wodę.
Bardziej chodziło mi jak one miałyby współpracować i co regulować... przecież sąsiad obok też może mieć taki sam i będzie działać.... i to dla mnie zagwozdka. Ja wcześniej "myślałem" że ten integrator to takie coś co pozwala na zdalne wyłączenie lub ograniczenie produkcji przez ZE... ale to chyba nie to...
Pozdrawiam YARO
Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Ten integrator to pewnie sprawdzona metoda na spławienie marudnego petenta.
Głównym zadaniem integratora jest koordynacja pracy obu inwerterów tak aby działały harmonijnie i efektywnie .
Integrator zapewnia, że oba inwertery:
  1. Synchronizacja fazy - pracują z dokładnie tą samą częstotliwością i fazą, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilności sieci elektrycznej.
  2. Równomierne obciążenie - rozkładają obciążenie równomiernie, co zapobiega przeciążeniu jednego z inwerterów.
  3. Komunikacja - wymieniają informacje o aktualnych parametrach pracy, takich jak napięcie, moc czy temperatura.
  4. Zarządzanie mocą - odpowiednio reagują na zmiany w produkcji energii lub zapotrzebowaniu, na przykład poprzez zwiększenie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania lub redukcję, gdy zapotrzebowanie maleje.
@marcus312 tak się zastanawiam nad tym co nam podlinkowałeś i mam z tego powodu niemały dylemat.
Więc w ramach pokuty, zajrzę dziś wieczorem (oczywiście nie z pustymi rękoma) do mego sąsiada za płotu i wspólnie  przegadamy oraz przemyślimy, to o czym wyżej wspomniałeś.
Bo w tej chwili nie jestem pewien,  czy te nasze falowniki są ze sobą tak samo dobrze skorelowane jak my obydwaj.
W Polsce i innych krajach zdalne  zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi jest jeszcze w fazie rozwoju ,do tego też trzeba dostosować regulacje prawne i infrastrukturę techniczną ,ale nie wykluczone że to są początki takiej modernizacji na którą będzie miał bezpośrednio wpływ zakład energetyczny który będzie mógł zarządzać naszą produkcją .
Jest to dobre dla žywotnosci falownikow,bo nie walkuja kto "da wiecej" jak z sasiadowym,ale przy magazynu juž jest to podstawowe.
W dniu 16.02.2024 o 13:20, szakallo napisał(a):
Zakładaj optymalizatory i zepnij jeśli się da z tym co masz.
Właśnie się zastanawiam czy nie zastosować optymalizatorow bo panele były by po tej samej stronie co drugi string tylko pod innym kontem . Pytanie się nasuwa czy mając falownik Huawei optymalizatory muszą być też tej firmy czy mogą być inne. Z racji że już panele mam 2.5kw to czy w ostateczności nie podłączyć do nich grzałkę i grzać cwu
Optymalizatory sa po to,by na jednym stringu nie blokowaly moc zacienione panely.Co mialy by robic na roznych stringach i falownikach?
Tutaj chodzi o podłączenie dodatkowych paneli do istniejących które będą pod innym kontem
Przelicz czy taniej nie wyjdzie oddzielny mikrofalownik.
W 100% rozumie co jest napisane, ale wszystko to jest robione przez falownik.
  1. Bez synchronizacji się nie uruchomi.
  2. U mnie oby dwa pchają do sieci tyle ile mogą w danej chwili. Nie ograniczam im mocy.
  3. Całkowity brak komunikacji między dwoma falownikami, co nie przeszkadza im w prawidłowej pracy.
  4. Mam wyłączone zarządzanie mocą. Idą pełną mocą cały czas.
Całą kontrolę autokonsumpcji i zapotrzebowania na energię wykonuje inne urządzenie. I tu chyba można powiedzieć, że jest to jakaś namiastka integratora.
Moim zdaniem, to próba naciągania klientów na dodatkowe, nie potrzebne koszty.
