Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
W tym przypadku pompa przed lub za kotlem jest zawsze pompa za zaworem i realizuje funkcje mieszania.
Miejsce montazu pompy u kolegi @luq z postu #1081 jest prawidlowe. Realizuje funkcje mieszania (ochrony powrotu) i dodatkowo jest przed wymiennikiem co jest rowniez bardzo prawidlowe.
Witam panowie czy ktoś może coś powiedzieć na temat palnika gdyby był wykonany z żeliwa? bo jest możliwość wykonania takiego tylko czy było by to opłacalne i jak było by z trwałością🙂do pieca vigas wykonują podobne jak do stalmarka tyle że jest troszkę krótszy i ma trzy otwory na pw
Będzie długo kopcić po rozpaleniu zanim się nagrzeje oraz pewnie po dołożeniu  a i tak się przepali jak szamot nie daje rady to tym bardziej żeliwo nie da rady.
Dzięki za odpowiedź, czyli nie zawracam sobie głowy tym zelastwem. No bo koszt też nie jest mały powiedział mi że ten to 350 netto no a do naszego musiał by jeszcze zrobienie formy doliczyć
Według mnie metalowy palnik miałby sens, ale wyspawany z cienkiej blachy żaroodpornej, bardzo szybko robiłby się czerwony. Taki materiał można pozyskać na przykład z webasta autobusowego, które ma dość duży wymiennik. Kiedyś miałem taką nagrzewnicę i blacha jest tam naprawdę wytrzymała, kilkanaście zim grzała w autobusie, potem u mnie kilka lat dogrzewała tunel foliowy i się nie przepaliła.
Edytowane przez szpenio
A jakiej grubości była ta blacha? albo jakiej najlepiej powinna być grubosci ?
Panowie. Kocioł użytkujemy pierwszy sezon. Było ok, ale coś się dziś podziało, włączył się "nadzór". Wentylator nie chodzi, choć pisze 100%. 21kW, bufor 1000l, laddomat.
Czy wszystko ok czy coś się psuje? 20231215_193534.thumb.jpg.dcfc84c66e51340a788ab8966ac6f134.jpg
Zadaną masz 85st a na piecu jest 89st to  teraz masz go w podtrzymaniu, bo na PID jest tak że od zadanej temp podbija jeszcze 5st i wtedy włącza się nadzór pid, u mnie było tak samo, tak jest bo dzwoniłem do techa w tej sprawie
Ty masz 85 zadana a u mnie przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty, zgłosiłem reklamację i teraz czekam na wymianę termika
  • Przydało się 1
Dziękuję.
A do jakiej temp. ładuje Ci się bufor? Bo u nas średnio 77-80 stopni + dom. A dziś jest najwięcej 84 góra, 88 dół, CWU 40 stopni + ciepłe grzejniki w domu. Czy da się więcej zagrzać bufor? Bo obiło mi się o oczy, że ponad 90, ale u nas się jeszcze nie zdarzyło.
Edytowane przez Cilka
U mnie dzisiaj było tak z tym że na termik zrobiłem zworke tak doradzi w techu do puki nie wymienia go na nowy i już go teraz nie wybija 😁
  • Przydało się 1
On wybija bo tak. Już wymieniałem a dalej wybija. Zaklinowałem go na stałe i przestał wybijać.
Jeszcze tylko serwo zamontować.
@PredatorCSerwo i coś do pomiaru temp w miejscu dopalania gazów. Ciekawi mnie jaką temp ma ten płomień powyżej, widać że płomień jest ładnie przejrzysty, dostający zapłonu już poniżej wylotu z palnika, tylko kilka razy miałem taką sytuację że gazy dostawały zapłonu dopiero w komorze dopalania gazów.
Czym odczytujesz sonde? I czym bedziesz sterowal? Tak z ciekawosci pytam.
PS. Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem, jesli nie powoduje to przykopconego wymiennika to dobry wynik.
Stag AFR ,arduino , serwo 30kg .
To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni.  Ale to muszę przerobić dolną komorę spalania bo ta fabryczna to się do niczego nie nadaje. Tylko jak zwykle nie mam czasu.
Wystąpił katastrofalny problem z montażem,  ponieważ u dołu kotła jest płaszcz wodny.
Edytowane przez PredatorC
  • Lubię to 2
5cm od sondy mam termopare K.
Oczywiscie nie jest to konstrukcja jak Wasza, tylko typowy palnik pelletowy ale pewne wnioski: im nizej z tlenem tym temperatura wieksza!
jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow…
PS. Z ta temperatura nie mozna przesadzic bo produkujesz chmure trujacych NOx.
Edytowane przez PioBin
W pełni się zgadzam z tym że przy  niższej wartość tlenu w spalinach można uzyskać wyższą temp płomienia i co za tym idzie, w strefie dopalania gazów. Najwyższą temp płomienia udało mi się uzyskać przy 3% tlenu w spalinach, szybkim przepływie spalin przez kocioł, gdzie płomień/strumień gazów ma zrobiny swojego rodzaju ścieżkę przeszkód przez co jest zmuszony do do zrobienia paru zawijasów w strefie ceramiki i zanim trafi na wymiennik jest już dopalony.
Na poniższym filmiku temp płomienia osiąga 1500* przy wartości 3% tlenu w spalinach. Płomień o takiej temp jest bardzo rażący oczy, w zasadzie ciężko popatrzeć na niego gołym okiem. Szkoda tylko że do takiej temp dochodzi się stopniowo, nie ma tak że rozpalam i pstryk już jest 1500
Problem jest w budowie palnika i miejscu podania PW - dlatego kopci.
Przy np. nadmiarze tlenu ok 10 % ( jak zalecają producenci - głównie dla rozrzedzenia spalin) wprowadzamy ok  2x wiecej powietrza z azotem ( powietrze ma 21% tlenu) więc nie tylko nadmiar tlenu, ale także nadmiar azotu wychładza płomień i nie pozwala mu osiągnąć wyższej temperatury. Znów 10%  nadmiaru tlenu w czopuchu/kominie jest nie potrzebny. Potrzebny jest do spalania, a nie w kominie.
PW musi być podane w odpowiednim miejscu - w miejscu zapłonu gazów i w odpowiedniej ilości , a nie dmuchać na już powstały płomień - w tym jest problem. Jak będzie podane jak wyżej to płomień będzie biały o temperaturze ok 1400 - 1500'  i sadzy nie będzie, bo w tej temperaturze sadzy nie ma.
Ja chcialem jeszcze zwrocic uwage na predkosc przeplywu spalin (plomienia) im mniejszy palnik (srednica, przekroj) tym predkosc wzrasta a razem z nia polepsza sie wymieszanie tlenu i gazu. To ulatwia dopalanie. Pewnie sa jakies granice a juz w ogole uzyskac to bez jakakolwiek nadmuchu/wyciagu…
Przy wartosci ponizej 5% tlenu u mnie plomien jest leniwy i dlugi - nie ma mieszania… wiec nie ma dopalania. Ustawiam na 7-8%.
Jest napewno jakis powod rowniez dlaczego producenci “ograniczaja” temperature i trzymaja sie “pewnych” zasad.
@PioBin Już Ci pisałem że przyczyną takiego stanu jest budowa palnika i nie odpowiednie miejsce podawania PW. Nie będzie się mieszać tylko uleci bokiem w komin pokazując w czopuchu na sondzie 5% nadmiaru jeśli jest nie w tym co potrzeba miejscu podane. Zresztą pisałem o tym już 3 lata temu, ale wtedy próbowałeś dyskredytować moje posty.
Jakoś nie mam nadmuchu/wyciągu, a płomień mam biały/gorący, więc naturalny ciąg nie jest przeszkodą w jego uzyskaniu. Zresztą kilka osób z forum zrobiło jak pisałem i nie jest to dla nich takie trudne żeby osiągnąć biały płomień ( są filmiki na forum).
Te "pewne zasady" producentów wynikają z jednej strony z nie wiedzy choć ogień pali się od kilku tysięcy lat tak samo, a z drugiej strony nawet jak jakaś część wie, to temperatura 1400 - 1500' wymaga użycia innych materiałów co podraża koszty produkcji, gwarancji. A z 3 strony wprowadzanie zbyt dużej ilości tlenu/powietrza do spalania służy rozrzedzaniu spalin żeby się zmieścić w parametrach badań na klasę - jest to po prostu wygodne. Zreszta oni chcą jak najwięcej sprzedać, a nie zrobić dobrze klientowi.
Według mnie osiągnięcie temp płomienia w granicach 1400/1500 tylko na drewnie i tylko na naturalnym ciągu jest jeśli nie niemożliwe , to bardzo, bardzo ciężkie do uzyskania, ale może się mylę.
Ja u siebie przy szybkim przepływie i wysokiej temp wogóle nie mam białego płomienia, bardziej to przypomina bezpłomień, brak klasycznego płomienia.
Mniejszy przekrój palnika w mojej ocenie faktycznie lepiej miesza gazy z powietrzem i spalanie jest czystrze. I jak do tego przyśpieszymy przepływ przez kocioł dostaniemy wymiennik od którego nie ubrudzimy się na czarno.
Jaki masz resztkowy tlen bo dyskusja jest o konkretach…
Widzę że nadal nie rozumiesz.
7 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):
Widzę…
Twoimi metodami “na oko” nie oceniaj prosze…
Jeśli moja metoda " na oko" po barwie i jasności płomienia pozwala mi zaoszczędzić trochę opału na sezon i nie tylko mi - tzn. że jest skuteczna - bez znaczenia dla mnie jest że mam 1 czy 3% tlenu resztkowego w kominie. Jeśli o wiele lepiej i wygodniej mi się pali niż w oryginale.
Kowal prowadzi palenisko " na oko" i hartuje też " na oko" po barwie
Spawacz reguluje palnik " na oko" i żaden z nich nie bada ile ma procent tlenu resztkowego, a pomimo tego robią swoją robotę b dobrze " na oko".
Ty daj nadmiar tlenu 10% na sondę w czopuchu jak zaleca producent i nie interesuj się tematem niezrozumiałym dla Ciebie  ( po prostu nie przeszkadzaj dla samego przeszkadzania).
  • Haha 1
