PioBin Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1101 Opublikowano 10 Grudnia 2023 W tym przypadku pompa przed lub za kotlem jest zawsze pompa za zaworem i realizuje funkcje mieszania. Miejsce montazu pompy u kolegi @luq z postu #1081 jest prawidlowe. Realizuje funkcje mieszania (ochrony powrotu) i dodatkowo jest przed wymiennikiem co jest rowniez bardzo prawidlowe. Cytuj
wkl Opublikowano 10 Grudnia 2023 #1102 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Rzeczywiście masz rację w sumie nie ma znaczenia czy jest za kotłem czy przed bo i tak jest przed zaworem i spełnia tą samą funkcję mieszania. Cytuj
1482 Opublikowano 14 Grudnia 2023 #1103 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Witam panowie czy ktoś może coś powiedzieć na temat palnika gdyby był wykonany z żeliwa? bo jest możliwość wykonania takiego tylko czy było by to opłacalne i jak było by z trwałością🙂do pieca vigas wykonują podobne jak do stalmarka tyle że jest troszkę krótszy i ma trzy otwory na pw Cytuj
PredatorC Opublikowano 14 Grudnia 2023 #1104 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Będzie długo kopcić po rozpaleniu zanim się nagrzeje oraz pewnie po dołożeniu a i tak się przepali jak szamot nie daje rady to tym bardziej żeliwo nie da rady. 1 Cytuj
1482 Opublikowano 14 Grudnia 2023 #1105 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedź, czyli nie zawracam sobie głowy tym zelastwem. No bo koszt też nie jest mały powiedział mi że ten to 350 netto no a do naszego musiał by jeszcze zrobienie formy doliczyć Cytuj
szpenio Opublikowano 14 Grudnia 2023 #1106 Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Według mnie metalowy palnik miałby sens, ale wyspawany z cienkiej blachy żaroodpornej, bardzo szybko robiłby się czerwony. Taki materiał można pozyskać na przykład z webasta autobusowego, które ma dość duży wymiennik. Kiedyś miałem taką nagrzewnicę i blacha jest tam naprawdę wytrzymała, kilkanaście zim grzała w autobusie, potem u mnie kilka lat dogrzewała tunel foliowy i się nie przepaliła. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez szpenio Cytuj
1482 Opublikowano 14 Grudnia 2023 #1107 Opublikowano 14 Grudnia 2023 A jakiej grubości była ta blacha? albo jakiej najlepiej powinna być grubosci ? Cytuj
Cilka Opublikowano 15 Grudnia 2023 #1108 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Panowie. Kocioł użytkujemy pierwszy sezon. Było ok, ale coś się dziś podziało, włączył się "nadzór". Wentylator nie chodzi, choć pisze 100%. 21kW, bufor 1000l, laddomat. Czy wszystko ok czy coś się psuje? Cytuj
1482 Opublikowano 15 Grudnia 2023 #1109 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Zadaną masz 85st a na piecu jest 89st to teraz masz go w podtrzymaniu, bo na PID jest tak że od zadanej temp podbija jeszcze 5st i wtedy włącza się nadzór pid, u mnie było tak samo, tak jest bo dzwoniłem do techa w tej sprawie Ty masz 85 zadana a u mnie przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty, zgłosiłem reklamację i teraz czekam na wymianę termika 1 Cytuj
Cilka Opublikowano 15 Grudnia 2023 #1110 Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Dziękuję. A do jakiej temp. ładuje Ci się bufor? Bo u nas średnio 77-80 stopni + dom. A dziś jest najwięcej 84 góra, 88 dół, CWU 40 stopni + ciepłe grzejniki w domu. Czy da się więcej zagrzać bufor? Bo obiło mi się o oczy, że ponad 90, ale u nas się jeszcze nie zdarzyło. Edytowane 15 Grudnia 2023 przez Cilka Cytuj
1482 Opublikowano 15 Grudnia 2023 #1111 Opublikowano 15 Grudnia 2023 U mnie dzisiaj było tak z tym że na termik zrobiłem zworke tak doradzi w techu do puki nie wymienia go na nowy i już go teraz nie wybija 😁 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 17 Grudnia 2023 #1112 Opublikowano 17 Grudnia 2023 W dniu 15.12.2023 o 18:50, 1482 napisał(a): przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty Rozwiń On wybija bo tak. Już wymieniałem a dalej wybija. Zaklinowałem go na stałe i przestał wybijać. Jeszcze tylko serwo zamontować. Cytuj
maracz Opublikowano 17 Grudnia 2023 #1113 Opublikowano 17 Grudnia 2023 @PredatorCSerwo i coś do pomiaru temp w miejscu dopalania gazów. Ciekawi mnie jaką temp ma ten płomień powyżej, widać że płomień jest ładnie przejrzysty, dostający zapłonu już poniżej wylotu z palnika, tylko kilka razy miałem taką sytuację że gazy dostawały zapłonu dopiero w komorze dopalania gazów. Cytuj
PioBin Opublikowano 17 Grudnia 2023 #1114 Opublikowano 17 Grudnia 2023 W dniu 17.12.2023 o 13:16, PredatorC napisał(a): Jeszcze tylko serwo zamontować. Rozwiń Czym odczytujesz sonde? I czym bedziesz sterowal? Tak z ciekawosci pytam. PS. Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem, jesli nie powoduje to przykopconego wymiennika to dobry wynik. Cytuj
PredatorC Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1115 Opublikowano 18 Grudnia 2023 (edytowane) Stag AFR ,arduino , serwo 30kg . W dniu 17.12.2023 o 17:16, PioBin napisał(a): Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem Rozwiń To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni. Ale to muszę przerobić dolną komorę spalania bo ta fabryczna to się do niczego nie nadaje. Tylko jak zwykle nie mam czasu. W dniu 17.12.2023 o 14:00, maracz napisał(a): pomiaru temp w miejscu dopalania gazów Rozwiń Wystąpił katastrofalny problem z montażem, ponieważ u dołu kotła jest płaszcz wodny. Edytowane 18 Grudnia 2023 przez PredatorC 2 Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1116 Opublikowano 18 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 18.12.2023 o 12:56, PredatorC napisał(a): To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni Rozwiń 5cm od sondy mam termopare K. Oczywiscie nie jest to konstrukcja jak Wasza, tylko typowy palnik pelletowy ale pewne wnioski: im nizej z tlenem tym temperatura wieksza! jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow… PS. Z ta temperatura nie mozna przesadzic bo produkujesz chmure trujacych NOx. Edytowane 18 Grudnia 2023 przez PioBin 1 Cytuj
maracz Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1117 Opublikowano 18 Grudnia 2023 W pełni się zgadzam z tym że przy niższej wartość tlenu w spalinach można uzyskać wyższą temp płomienia i co za tym idzie, w strefie dopalania gazów. Najwyższą temp płomienia udało mi się uzyskać przy 3% tlenu w spalinach, szybkim przepływie spalin przez kocioł, gdzie płomień/strumień gazów ma zrobiny swojego rodzaju ścieżkę przeszkód przez co jest zmuszony do do zrobienia paru zawijasów w strefie ceramiki i zanim trafi na wymiennik jest już dopalony. Na poniższym filmiku temp płomienia osiąga 1500* przy wartości 3% tlenu w spalinach. Płomień o takiej temp jest bardzo rażący oczy, w zasadzie ciężko popatrzeć na niego gołym okiem. Szkoda tylko że do takiej temp dochodzi się stopniowo, nie ma tak że rozpalam i pstryk już jest 1500 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1118 Opublikowano 18 Grudnia 2023 W dniu 18.12.2023 o 13:10, PioBin napisał(a): jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow… Rozwiń Problem jest w budowie palnika i miejscu podania PW - dlatego kopci. Przy np. nadmiarze tlenu ok 10 % ( jak zalecają producenci - głównie dla rozrzedzenia spalin) wprowadzamy ok 2x wiecej powietrza z azotem ( powietrze ma 21% tlenu) więc nie tylko nadmiar tlenu, ale także nadmiar azotu wychładza płomień i nie pozwala mu osiągnąć wyższej temperatury. Znów 10% nadmiaru tlenu w czopuchu/kominie jest nie potrzebny. Potrzebny jest do spalania, a nie w kominie. PW musi być podane w odpowiednim miejscu - w miejscu zapłonu gazów i w odpowiedniej ilości , a nie dmuchać na już powstały płomień - w tym jest problem. Jak będzie podane jak wyżej to płomień będzie biały o temperaturze ok 1400 - 1500' i sadzy nie będzie, bo w tej temperaturze sadzy nie ma. Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1119 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Ja chcialem jeszcze zwrocic uwage na predkosc przeplywu spalin (plomienia) im mniejszy palnik (srednica, przekroj) tym predkosc wzrasta a razem z nia polepsza sie wymieszanie tlenu i gazu. To ulatwia dopalanie. Pewnie sa jakies granice a juz w ogole uzyskac to bez jakakolwiek nadmuchu/wyciagu… Przy wartosci ponizej 5% tlenu u mnie plomien jest leniwy i dlugi - nie ma mieszania… wiec nie ma dopalania. Ustawiam na 7-8%. Jest napewno jakis powod rowniez dlaczego producenci “ograniczaja” temperature i trzymaja sie “pewnych” zasad. W dniu 18.12.2023 o 17:28, Piecuch19 napisał(a): więc nie tylko nadmiar tlenu, ale także nadmiar azotu wychładza płomień i nie pozwala mu osiągnąć wyższej temperatury Rozwiń Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1120 Opublikowano 18 Grudnia 2023 @PioBin Już Ci pisałem że przyczyną takiego stanu jest budowa palnika i nie odpowiednie miejsce podawania PW. Nie będzie się mieszać tylko uleci bokiem w komin pokazując w czopuchu na sondzie 5% nadmiaru jeśli jest nie w tym co potrzeba miejscu podane. Zresztą pisałem o tym już 3 lata temu, ale wtedy próbowałeś dyskredytować moje posty. Jakoś nie mam nadmuchu/wyciągu, a płomień mam biały/gorący, więc naturalny ciąg nie jest przeszkodą w jego uzyskaniu. Zresztą kilka osób z forum zrobiło jak pisałem i nie jest to dla nich takie trudne żeby osiągnąć biały płomień ( są filmiki na forum). Te "pewne zasady" producentów wynikają z jednej strony z nie wiedzy choć ogień pali się od kilku tysięcy lat tak samo, a z drugiej strony nawet jak jakaś część wie, to temperatura 1400 - 1500' wymaga użycia innych materiałów co podraża koszty produkcji, gwarancji. A z 3 strony wprowadzanie zbyt dużej ilości tlenu/powietrza do spalania służy rozrzedzaniu spalin żeby się zmieścić w parametrach badań na klasę - jest to po prostu wygodne. Zreszta oni chcą jak najwięcej sprzedać, a nie zrobić dobrze klientowi. Cytuj
maracz Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1121 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Według mnie osiągnięcie temp płomienia w granicach 1400/1500 tylko na drewnie i tylko na naturalnym ciągu jest jeśli nie niemożliwe , to bardzo, bardzo ciężkie do uzyskania, ale może się mylę. Ja u siebie przy szybkim przepływie i wysokiej temp wogóle nie mam białego płomienia, bardziej to przypomina bezpłomień, brak klasycznego płomienia. Mniejszy przekrój palnika w mojej ocenie faktycznie lepiej miesza gazy z powietrzem i spalanie jest czystrze. I jak do tego przyśpieszymy przepływ przez kocioł dostaniemy wymiennik od którego nie ubrudzimy się na czarno. 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1122 Opublikowano 18 Grudnia 2023 W dniu 18.12.2023 o 19:03, Piecuch19 napisał(a): Jakoś nie mam nadmuchu/wyciągu, Rozwiń Jaki masz resztkowy tlen bo dyskusja jest o konkretach… Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 18 Grudnia 2023 #1123 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Widzę że nadal nie rozumiesz. Cytuj
PioBin Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1124 Opublikowano 19 Grudnia 2023 W dniu 18.12.2023 o 23:34, Piecuch19 napisał(a): Widzę… Rozwiń Twoimi metodami “na oko” nie oceniaj prosze… Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1125 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Jeśli moja metoda " na oko" po barwie i jasności płomienia pozwala mi zaoszczędzić trochę opału na sezon i nie tylko mi - tzn. że jest skuteczna - bez znaczenia dla mnie jest że mam 1 czy 3% tlenu resztkowego w kominie. Jeśli o wiele lepiej i wygodniej mi się pali niż w oryginale. Kowal prowadzi palenisko " na oko" i hartuje też " na oko" po barwie Spawacz reguluje palnik " na oko" i żaden z nich nie bada ile ma procent tlenu resztkowego, a pomimo tego robią swoją robotę b dobrze " na oko". Ty daj nadmiar tlenu 10% na sondę w czopuchu jak zaleca producent i nie interesuj się tematem niezrozumiałym dla Ciebie ( po prostu nie przeszkadzaj dla samego przeszkadzania). 1 1 Cytuj
