Matejko1 Opublikowano 23 Września 2023 #876 Opublikowano 23 Września 2023 W dniu 21.09.2023 o 07:51, Micha90zgaz napisał(a): i tak bedzie stygł bo przecież jest połaczony z kominem i wentylowany wewnatrz. są sterowniki które zamykają klapkę po wypaleniu wsadu np. ten od MPM (chyba unister duo) jeżeli ktoś zna lepszy sterownik to poproszę o informację Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 23 Września 2023 #877 Opublikowano 23 Września 2023 Zamykanie klapki po wypaleniu sam możesz sobie zrobić. Na końcu łańcuszka od miarkownika spinacz do bielizny + ogranicznik mocniejszego wychylania klapki miarkownika przy niskiej temperaturze kotła ( po wypaleniu ). Jak niska temperatura kotła klapka miarkownika wychyla się mocniej gdzie napotyka na ogranicznik - spinacz do bielizny się wypina i klapka się zamyka. W zakresie wyższych temperatur uchył klapki jest mniejszy i nie dochodzi ona do ogranicznika, więc wszystko działa prawidłowo. 1 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 25 Września 2023 #878 Opublikowano 25 Września 2023 Ale w jakim celu to robicie ? Dlaczego zależy wam na tym aby kocioł się nie wychłodził po spaleniu wsadu? Cytuj
NeS Opublikowano 25 Września 2023 #879 Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 23.09.2023 o 20:10, Piecuch19 napisał(a): Zamykanie klapki po wypaleniu sam możesz sobie zrobić. Na końcu łańcuszka od miarkownika spinacz do bielizny + ogranicznik mocniejszego wychylania klapki miarkownika przy niskiej temperaturze kotła ( po wypaleniu ). Jak niska temperatura kotła klapka miarkownika wychyla się mocniej gdzie napotyka na ogranicznik - spinacz do bielizny się wypina i klapka się zamyka. W zakresie wyższych temperatur uchył klapki jest mniejszy i nie dochodzi ona do ogranicznika, więc wszystko działa prawidłowo. Możesz to jakoś narysować/ zrobić zdjęcie jak to ma wyglądać? Trudno mi sobie to wyobrazić 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 8 Października 2023 #880 Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) Witam ponownie kocioł już uruchomiony. Powietrze wtórne zostało doprowadzone. Ta klapa wielka jak drzwi od stodoły mogła by być mniejsza. Bo zazwyczaj jest tylko leciutko uchylona. Poprawiony czopuch. Bez zawirowywaczy pali się bez wentylatora. Jak tu wstawić film? PS Z jakiego materiału zrobić dolną kształtkę by była jak najlepsza izolacja ciepłą dla płomienia ? Edytowane 8 Października 2023 przez PredatorC 1 Cytuj
maracz Opublikowano 8 Października 2023 #881 Opublikowano 8 Października 2023 Ta klapa jest od dozowania PW? Cytuj
robson96 Opublikowano 8 Października 2023 #882 Opublikowano 8 Października 2023 Jest duża różnica po przeróbce tych dodatkowych drzwiczek? Wrzuć nagranie jak się pali i zdjęcie wymiennika Cytuj
Matejko1 Opublikowano 8 Października 2023 #883 Opublikowano 8 Października 2023 2 godziny temu, PredatorC napisał(a): Bez zawirowywaczy pali się bez wentylatora. Jak tu wstawić film? Super!:) Jaki masz przekrój i wysokość komina? Co do wstawiania filmów to jeśli już jest na youtube to wystarczy wkleić link do filmu i w poście się pokazuje "zagnieżdżony" film. Tak jedna osoba zrobiła przy dyskusji o kotle Tekla Classico - najpierw zaciągnęła film na youtube a potem wkleiła tu link. Cytuj
wkl Opublikowano 8 Października 2023 #884 Opublikowano 8 Października 2023 3 godziny temu, PredatorC napisał(a): Witam ponownie kocioł już uruchomiony. Powietrze wtórne zostało doprowadzone. Ta klapa wielka jak drzwi od stodoły mogła by być mniejsza. Bo zazwyczaj jest tylko leciutko uchylona. Poprawiony czopuch. Bez zawirowywaczy pali się bez wentylatora. Jak tu wstawić film? PS Z jakiego materiału zrobić dolną kształtkę by była jak najlepsza izolacja ciepłą dla płomienia ? No, zaszalałeś z tym otworem na powietrze wtórne powiększyłeś go 30 razy ,po co? bez sensu wszystkie powietrze do pieca będzie zasysać tą dziurą a tu jest potrzebny odpowiedni stosunek powietrza pierwotnego do wtórnego, ale powiem szczerze jestem bardzo ciekaw tego eksperymentu. Za duże zbliżenie tego czopucha ciężko zrozumieć jak to jest zrobione , poprosimy o więcej zdjęć i filmik. Cytuj
maracz Opublikowano 8 Października 2023 #885 Opublikowano 8 Października 2023 @PredatorCDuży jest ten wlot pw, ale grunt że jest regulowany. @wkl dla mnie odpowiedni stosunek PP do PW objawia całkowitym brakiem sadzy na wymienniku. Prawidłowe proporcje można odnaleźć, ale jeszcze ważniejsze według mnie jest, utrzymanie tych proporcji na stałym poziomie przez cały okres spalania wsadu. Mam taki gadżet który pokazuje mi ilość tlenu w spalinach, widzę jak jego poziom skacze w trakcie palenia i jeśli dążymy do "ideału" to sztywna zależność między Pp a Pw nie sprawdzi się. Cytuj
PredatorC Opublikowano 8 Października 2023 #886 Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) 7 godzin temu, maracz napisał(a): Ta klapa jest od dozowania PW? Tak. W poprzednim kotle klapak otwarta otwarta prawie non stop na full więc tutaj jako, że jest większa komora zasypowa to, zrobiłem dużą klapę. Bo myślałem, że mała będzie za mała. Czopuch działa tak, że z wymiennika jest główny szeroki przelot do komina, a na dole jest podłączony oryginalny wentylator. Filmy Ogólnie to bez wentylatora jest większa temperatura spalin niż z wentylatorem. A i te cegły na dole do bani, bo nagrzewają się tylko do czerwoności, a liczyłem, że będą się nagrzewać tak jak tutaj na filmie. Wymiennik Edytowane 8 Października 2023 przez PredatorC 1 Cytuj
maracz Opublikowano 9 Października 2023 #887 Opublikowano 9 Października 2023 Jeżeli pod tym nalotem na wymienniku nie ma sadzy, to według mojej oceny jest bardzo dobrze. Inna sprawa to czy płomień nie jest za bardzo schładzany przez pw? Płomień wtedy słabiej grzeje. Zapolowałem kiedyś na używkę Brager bca i po jakimś czasie udało się kupić dosyć tanio. Korzyści są bardzo duże bo widać ile tlenu mamy w spalinach na karzdym etapie spalania, na podstawie wskazań tego urządzenia można ustawić odpowiednią dawkę PW. Co do tej ceramiki w komorze dopalania, to owszem najlepiejby było zastosować izolator, wtedy płomykowi jest szybciutko bardzo gorąco. Robiłem kilka peób z wyłożeniem komory dopalającej różnym materiałem izolującym, niestety żywotność takich materiałów w tym miejscu jest krótka. Koniec końców zostałem przy szamocie a teraz przy betonowym odlewie w tym miejscu. Trzeba poczekać dłużej na nagrzanie, za to o wiele dłużej wytrzymuje, coś za coś. Cytuj
PredatorC Opublikowano 9 Października 2023 #888 Opublikowano 9 Października 2023 9 godzin temu, maracz napisał(a): Inna sprawa to czy płomień nie jest za bardzo schładzany przez pw? Ciężko stwierdzić przydała by się sonda lambda. 9 godzin temu, maracz napisał(a): Co do tej ceramiki w komorze dopalania, to owszem najlepiejby było zastosować izolator, wtedy płomykowi jest szybciutko bardzo gorąco. A jak by dać najpierw kwadrat z izolatora a w środku szamot? Ta dolna komora i tak mnie irytuje i muszą ją zmienić, zrobię chyba okrągłą jak jest w atmosie. 1 Cytuj
maracz Opublikowano 9 Października 2023 #889 Opublikowano 9 Października 2023 14 minut temu, PredatorC napisał(a): Ciężko stwierdzić przydała by się sonda lambda. A jak by dać najpierw kwadrat z izolatora a w środku szamot? Ta dolna komora i tak mnie irytuje i muszą ją zmienić, zrobię chyba okrągłą jak jest w atmosie. Nie wiem jak w Stalmarku wygląda ta komora dopalania, musiałbyś pokazać jak to dokładnie tam wygląda. No ja mam właśnie nową komorę dopalania w formie walca o średnicy 21cm, zdecydowałem się na odlew z betonu żaroodpornego. Cytuj
PredatorC Opublikowano 9 Października 2023 #890 Opublikowano 9 Października 2023 (edytowane) Edytowane 9 Października 2023 przez PredatorC Cytuj
maracz Opublikowano 9 Października 2023 #891 Opublikowano 9 Października 2023 @PredatorCJak już koniecznie chcesz zrobić płomykowi gorące miejsce, to ja będąc na Twoim miejscu wyłożyłbym tą kształtkę cienkimi (około 1,5cm) plasterkami szamotu, a między nie a ten oryginalny dopalacz włożył papier ceramiczny który odizoluje cienkie szamotki od tego monolitu i pozwoli na ich szybsze nagrzanie. Tylko zmniejszy się wtedy kubatura tego dopalacza, to trzeba wziąć pod uwagę. Ĝórny rząd szamotek musiałby być zrobiony tak żeby się wzajemnie podtrzymywały. Obie kształtki górne narożne powinny być wycięte np cegły szamotowej i stanowić zespolone kątowniki wzajemnie się podpierające. Jest z tym trochę grzebania, ale napewno jest to do zrobienia. Cytuj
PredatorC Opublikowano 9 Października 2023 #892 Opublikowano 9 Października 2023 Ogólnie to ta kubatura tej kształtki jest za mała. Cytuj
maracz Opublikowano 9 Października 2023 #893 Opublikowano 9 Października 2023 Robiąc większą tą kształtkę osłabisz ciąg i możliwe że na naturalnym wtedy będzie się gorzej paliło niż teraz. Natomiast zwiększając kubaturę kosztem grubości ścianek może doprowadzić do osłabienia wytrzymałości tej kształtki, tak źle i tak niedobrze. To są oczywiście tylko moje przypuszczenia i wcale nie muszą się sprawdzić. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 10 Października 2023 #894 Opublikowano 10 Października 2023 Panowie, zamiast szamotu stosujcie to. Podczas budowy pieca rakietowego wszystko wyłozylem tym i robi robote. Trzeba tylko uważać żeby mechanicznie nie zniszczyć bo z temperatura radzi sobie doskonale https://piec-kominek.com/czy-jest-wermikulit.html Cytuj
maronka Opublikowano 10 Października 2023 #895 Opublikowano 10 Października 2023 wernikulit jest za słaby mechanicznie,robi robotę ale szybko się skończy ,ale łatwo go dociąć i poukładać i pewnie z 2 razy na sezon wymieniać 2 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 10 Października 2023 #896 Opublikowano 10 Października 2023 dlatego pisalem zeby wstawić go tam gdzie oddziaływania mechanicznego nie ma, tylko tam gdzie płomień ma miec temperaturę Cytuj
PredatorC Opublikowano 10 Października 2023 #897 Opublikowano 10 Października 2023 A jest taki wernikulit do odlewania ? Cytuj
maracz Opublikowano 10 Października 2023 #898 Opublikowano 10 Października 2023 Wstawianie w tym miejscu wermikulitu jest bez sensu, to naprawdę krótko by wytrzymało. Cytuj
rafwla Opublikowano 10 Października 2023 #899 Opublikowano 10 Października 2023 Wermikulit jest materiałem izolacyjnym , oczywiście na wysokie temperatury. Nie nadaje się na dopalacz bo nie akumuluje ciepła nie wytworzy więc wysokiej temperatury. I jak powiedział kolega słaby po względem mechaniki, ale dobry do obróbki, można ciąć piłkę do drewna. Cytuj
PredatorC Opublikowano 10 Października 2023 #900 Opublikowano 10 Października 2023 3 minuty temu, rafwla napisał(a): bo nie akumuluje ciepła nie wytworzy więc wysokiej temperatury Przecież to płomień go podgrzewa, a że jest izolatorem to nie przepuszcza ciepła dalej więc temperatura w środku rośnie. A ty z czego masz dopalacz ? Cytuj
