9 godzin temu, Vlad24 napisał:
Nie lepiej z bloczka ogrodzeniowego? Można kupić w różnych kolorach łącznie z daszkiem.
Potwierdzam.  Bloczki ogrodzeniowe wyglądają wg. mnie estetyczniej niż bloczki betonowe czy krawężniki, a między daszki a podstawę ja zastosowałem matę antywibracyjną z mielonej gumy.
Edytowane przez jarek20
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 19 tys.
  • Ja mam jednostki zew na stojakach, a żeby pod jednostkami  nie zbierała  się góra lodu, to podstawiałem kastry 40L. Przy mrozach raz na 3/4  dni wysuwam kastry  i wywalam lód. Bez problemu sam wypada.
  • Teraz sobie pomyślałem, że jak z tej pompy będzie lecieć woda to cały ten chodnik będzie zamarznięty. I jak te krawężniki po prostu stoją na kostce, to lód może je rozepchać na boki. Wiesz skąd dokład
  • To raczej nie będzie stróżka, tylko wielkie lodowisko. Nie wiem, czy będzie czas na reakcje. Jak będzie ciągle mróz i cały czas będzie przybywało lodu to może być ciężko z wprowadzaniem poprawe
To co teraz, skuć to? Chociaż nie wiem. Bloczki ogrodzeniowe za krótkie. Podsuńcie pomysl czym obrobić.
Edytowane przez mikus39
Są pustaki 60cm. Ew pomaluj to co jest, bo żaden tynk czy kafelki się tam nie utrzymają. Woda będzie się lała po nich i będzie rozsadzać.
Ja postawiłem na stojakach. Niecałe 30 cm od ściany.
Edytowane przez Trener40
Do mojej pompki nie ma stojaka. Chętnie bym taki dał.
Moja powinna w zasadzie stać na ziemi.
  • 1 miesiąc temu...
No i stoi. Jeszcze nie podłączona ale końcówka blisko. Powiedziałbym że duża.
Mała raczej, ale ładna. Komponuje się wyśmienicie.
No i jak stała tak stoi. Pięć dni instalacji i jestem bez CWU. Jak to tak ma działać to jestem zawiedziony.
a w czym jest problem? sam montujesz czy ekipa dała ciała ?
Ekipa dała ciała. Wczoraj przyjechali jeszcze raz. Pogrzebali i zrobili. Pompa obiegowa się zacięła. Tak oficjalnie. A ja myślę że miała zabezpieczenie transportowe i zapomnieli zdjąć. Ale ja się nie znam.
Pamiętaj o wygrzaniu CWU co jakiś czas do ponad 60* (np grzałka). Chyba że pompa da radę ci wygrzać tak zbiornik by baterie legionelli się nie pojawiły.
Przy bieżącym odbiorze wody nie ma problemu z legionellą. Zresztą problem nie zaczyna się w zbiorniku, tylko w samej instalacji (zalegająca woda w rurach) Domowe instalacje są zbyt małe, żeby ten problem wystąpił.
Więc przestałbym straszyć wyimaginowanym zagrożeniem.
Instalacja domowa zbyt mała by problem się pojawił... No skoro wiesz lepiej to nie będę cię wyprowadzał z błędu.
Jak się objawia ligonell? Zapachem ?
Zgonem.
Jak już ktoś chce walczyć z legionellą, to musi też przepuścić gorącą wodę przez całą instalację, czyli do końca kranu. Jak ktoś ma zbiornik cwu podgrzany ponad 60 stopni a na wyjściu ze zbiornika jest na przykład zawór mieszający, to całe wygrzewanie jest aktem idiotyzmu. Ale ja też przy budowie domu byłem nakręcony na tą bakterię. No i nie ma to żadnego związku z lokalizacją pompy ciepła.
A - no i legionellę trzeba wdychać, żeby była groźna. Wypicie jej nic człowiekowi nie zrobi.
Żebyś miał jakieś argumenty mógłbyś próbować, a tak skapitulowałeś już na starcie. Powielasz mity zasłyszane z sieci.
Nie siej niepotrzebnej paniki.
W domu problem z legionellą może się pojawić jak pojedziesz sobie na wczasy. Może się także pojawić jak dolna część zbiornika CWU nie jest dogrzewana, albo jak część instalacji nie jest używana i stoi w niej woda. Samo wygrzanie zbiornika CWU może nie pomóc, trzeba jeszcze tę wodę przepuścić przez instalację.
Kiedyś  w robocie z tego powodu odcięli nam wodę, trzeba było zrobić dezynfekcję. W zastępstwie przyjechał zbiornik z wodą, z którego oczywiście wszyscy czerpali wodę do butli. No więc jednego dnia nalewam sobie wodę i podchodzi Pani z sanepidu pobrać próbki, żeby sprawdzić czy woda z tego zbiornika nadaje się do picia. Wszyscy oczywiście tę wodę już pili. To taka sama sytuacja jak na naszych plażach. Robią badanie i po dwóch tygodniach im wychodzi wynik, że kąpieliska mają być zamknięte. Więc je zamykają, ale ludzie przez te 2 tygodnie się kąpią. Pomijam już fakt, że po 2 tygodniach, to stan wody jest zupełnie inny.
Witam. Myślę, że tu najlepiej będzie zadać to pytanie. Czy po bokach pompy mogę ustawić taki panel: https://allegro.pl/oferta/panel-kratka-drewniana-plot-panel-ogrodowy-pergola-8703926621 (tylko węższy)? Czy wpłynie to negatywnie na działanie pompy?
Jak to kratka to po bokach boże być ,z przodu nie i roślinności na tych kratkach nie wieszaj czasem .
Dziękuję za informację. Pompa stoi na głównym chodniku do domu i trochę szpeci. A tak będzie estetyczniej 😉
Zauważyliście, że pompa Rotenso ze zdjęcia jarek20  wygląda identycznie jak Netsu ze zdjęcia Kliwer? Te pompy prawdopodobnie produkuje Midea tylko pod inną nazwą.
Na montażu instalatorzy również wspominali, że konstrukcja jak innego producenta, lecz nie pamiętam podanej nazwy, tylko naklejka inna.
Dokładnie tak samo jak Galmet Prima. To też Midea.
