Gdyby tylko ktoś miał zwymiarowany ten deflektor to można by pomyśleć czy jest sens go przerabiać i dokładać do sv200. W najlepszym wypadku jedynie modyfikacja ramki i gotowe, a może się okazać że trzeba będzie rzeźbić w samym deflektorze, niestety na internecie nie widzę takich danych 😕
Zawirowywacze moim zdaniem mają sens jak masz przewymiarowany komin względem pieca, np. kiedyś miałeś piec 35kw, a teraz wystarcza ci 15kw ale komina nie zmieniałeś to może ci za bardzo dmuchać w komin niżeli grzać piec. Tylko tak jak sam wspominasz możesz przez takie zawirowywacze obniżyć za bardzo temp w kominie i będzie ci się pocił co na dłuższą metę może prowadzić do remontu komina. Nie wiem tylko jak to by działało gdybyś miał wkład kominowy czy taka niska temp mu mniej skodzi. Ja miałem robić zawirowywacze bo mam stary duży komin, a piec nowy i mały tylko ktoś na forum gdzieś podrzucił regulator ciągu smartflow (o ile dobrze pamiętam) i postanowiłem zrobić coś podobnego samemu bo i tak miałem zrobić daszek by mi nie lało ciągle do tego starego komina. Powiem ci, że jestem zadowolony z efektów, trochę mniej z wyglądu tej pracy ale przy takich problemach jak miałem to cieszę się że dotrwałem do końca 😄. Temp spalin jest praktycznie stabilna na poziomie 120-140*C podczas palenia, wcześniej podskakiwało do ok 180*C, płomień jest stabilniejszy i łatwiej ustawić piec bo nie masz takich wahań powietrza. Oczywiście, gdybyś chciał takie coś tworzyć czy kupić (nie opłaca się kupować) to zainwestuj od razu w czujnik czadu tak na wszelki wypadek 🙂
Ja to dwa lata temu zrobiłem normalnie z blachy nierdzewnej, dużo daje ten deflektor nie ma pyłu tyle na półkach i na węglu jest dużo czyściej.
Zawirowywacze mają sens jeśli wymiennik kotła nie jest w stanie odebrać temperatury ze spalin i ciepło ucieka w komin. U mnie przy min modulacji 15% spaliny mają 60°. Przy 100% 110°. Mierzyłem temp spalin u wylotu 10m komina przy min modulacji. Miały temp ok 40°. Problemem jest wilgotność powietrza. Jeśli przez 2 dni pada deszcz, wilgoć zaczyna się skraplać w kominie. Mam wkład ceramiczny, więc nie muszę się martwić. Jeśli ktoś ma komin ceglany to temperatura spalin nie powinna spadać poniżej 80°.
Pokażesz jak to wygląda u ciebie? Jakiej grubości blacha?
ja zrobiłem z blachy zwykłej 3mm, w kotłe jest czyściej, więcej korzyści może wynikać ze zmian opału , pogody, a zakładając deflektor można przypisać jemu, mam wymiary palnika sv300 do którego jest deflektor czołowy oglnie są te same , ale trapez w kadłubku w porównaniu z pólkolem sv300 może przeszkadzać, z drugiej strony powinno dać dźwignąć deflektor wyżej i będzie pasować /chyba/
W dniu 8.11.2025 o 23:40, Kijasr napisał(a):
Obecnie mam ma oryginał z technixa
czy chodzi o mam orginał z technixa ? jesli tak to jak pasuje? nie odstaje
około 4-5 godzin pracy
zdjęcia zrobione po podaniu dawki opału przy mocy chwilowej 57%
100% mocy palnika to 7,5 kw
@marian1yan
@Kijasr ma chyba palnik sv300, więc oryginał musi mu pasować
ja mam dwusetkę i na robionym w tamtym sezonie przeze mnie pseudo deflektorze(taka blacha nad palnikiem) nie widziałem żadnej różnicy, ale to samoróbka była i mam świadomość, że jakość wykonania pozostawiała wiele do życzenia, więc wywaliłem go
jak pojawił się deflektor do sv300 dzwoniłem bo chciałem przerobić go pod swój palnik, ale w maju lub czerwcu w rozmowie z jednym człowiekiem z branży była mowa o deflektorze do sv200, że będzie na jesieni, więc czekałem na oryginalny a teraz czytam, że ktoś dzwonił i nie będzie... ech ten technix 😀
raczej zostaje bez deflektorów, nie chce mi się już rzeźbić i przerabiać
oryginał pod dwusetkę bym kupił
 ja dzwoniłem, w 2022r jak dzwoniłem o panel sterujący to też mi powiedzieli że bedzie we wrześniu i był ale za 3 lata 2025r. tak ze czas pokarze, szwagier ma zamiar kupić deflektor czołowy sv300  i zabudować na sv200 zobaczę jak to można prawidłowo zabudować i opiszę co trzeba zrobić.
Moja samoróbka daje mi duzo czyściejszy kocioł.
Tak tylko dopytam, na zdjęciu ostatnim jest sv300 na węglu?
nie sv200 z deflektorem czołowym samoróbką
powiększ zdjęcie to widać sv200
Ja mam problem z kondensatem już w samym czopuchu na wejściu do komina.
Na wiosnę jesień wyciągam jedną blachę i mam krótszy obieg, na zimę wrzucam blachę.
80 to za mało - jeśli chcemy mieć spokój to 100-110 jest ok bez kondensatu.
Na wpływ  wilgoci na drodze spalin ma wilgotność samego opału, opałowi o dużej wilgotności żadna temp nie pomoże, bo żeby  się spalił musi wilgoć odparować, ważne jest czy ma poniżej 10% czy 25%, dla oka róznice minimalne. skruszony pellet w worki swiadczy ze wilgoć wzrosła
Właśnie, wilgotność opału oraz pomieszczenia kotłowni. W kotłach 4kl minimalna temperatura jaką można było ustawić to 55°. Po to by kondensat nie osadzał się na ściankach kotła, a ten nie rdzewiał od zewnątrz. Pamiętam czasy pierwszego kotła kiedy ojciec polewał węgiel wodą, aby ten wolniej się spalał. Wymiennik słabo odbierał ciepło, temperatura na kotle wynosiła 60-80°, a komin działał jako dodatkowy grzejnik. Zużycie opału było wtedy o połowę większe. Ale to było 40 lat temu.
Mam Sv 200 5 rok.
Kocioł Sekom 24kw z zapalarką Ecodesign Spalone 30 ton ekogroszku.
W pierwszym roku 2 razy zerwało zawleczkę na ślimaku bo miałem zakamieniony groszek. Poza tym wszystko w kotle oryginał, nieruszone.
Jak była drożyzna paliłem trochę pelletem bezklasowym, teraz mieszam  do groszku trochę owsa, przepali wszystko.
Raz na miesiąc odkręcam nakrętki i wybieram spod palnika. 3 razy w zimę wyjmuje ruszt i sprawdzam otwory.
Temperatura spalin ok 80 stopni, mam wkład ceramiczny.
Dom 270m2 nieocieplony spałam ok 30kg na dobę bez CWU.
Jestem zadowolony, polecam.
W dniu 6.12.2025 o 22:18, Jarek198202 napisał(a):
Mam Sv 200 5 rok.
Czy kocioł masz dopasowany do zapotrzebowania na moc, czy wystarczyłby mniejszy np. 19kW?
