Ściągnąłem instrukcję argosa pid plus. Po krótkiej lekturze lepiej go ogarniam. Jeśli się mylę to niech Kijasr mnie poprawi.
Jeśli palnik ustawiony w trybie liniowym, to ustawiasz podawanie i pałzę tak aby przy 100% osiągał moc znamionową kotła. Minimum ustaw na 20%. Teraz ustawiasz nadmuch dla max i min mocy. Jak ma wyglądać płomień na poszczególnych mocach sprawdzisz na YT.
Sprawdź w ustawieniach i napisz jaki jest potencjał podajnika i kaloryczność opału. Ważne parametry wg których sterownik oblicza moc palnika.
Dobre zrozumienie instrukcji obsługi to połowa sukcesu.
@Hitower @Kijasr
Masz rację, doczytałem ze zrozumieniem instrukcję, a przynajmniej jej pierwszą część i wynika z niej, że nastawy w sekcji Palnik mają mówić o mocy maksymalnej kotła.
W instrukcji do kotła nie było informacji o najlepszych nastawach na Technix-Pel 38kW.
Znalazłem jednak w innej instrukcji nastawy dla mojego kotła:
Niestety dmuchawy 80W, takiej jak w instrukcji, nie jestem w stanie ustawić na 80 procent, wchodzi jedynie maksymalnie 74, nie wiem dlaczego. Jakiś pomysł? Mam oczywiście dmuchawę 80W. kW się nie sugerować, to było przed tym jak zmieniłem przesyp na 12,6kg/h - chociaż te ustawienia (przesypu i kaloryczności) nie mają wpływu na sposób palenia. Sprawdziłem i po nastawach poniżej i pracy 70%, gdy dobijał do 100%, sterownik podawał paliwo nawet co minutę, albo półtorej minuty.
Faktycznie, po zmianie płomień się poprawił, a po dojściu do 100%, piec przeszedł w stan podtrzymania - lekko się zadymiał, ale tragedii nie było - zobaczymy jak będzie wyglądać po nocy albo 24h.
Tutaj foto płomienia po zmianach parametrów na te z instrukcji i przy 70% mocy:
A tutaj zdjęcia gdy już osiągnął 100% i po otwarciu drzwi lekki dymek wyszedł na zewnątrz/uciekł dalej:
image.thumb.png.df063f0f03b40265110d0ddd240786a1.pngimage.thumb.png.8ea23964e47de4d94350d4f78f9e37ff.png
Zaczepiłem też czujnik temp. cwu na palnik, tam głębiej, żeby zobaczyć temperatury - przy 70% czy 85% dobijał do 56 stopni, a przy podtrzymaniu było nawet 46 stopni. Po zmianach ustawień czujnik zamocowany pod podajnikiem na stałe pokazywał 28 stopni, a nie jak w przeszłości, 30. Więc faktycznie coś się z powodu wiatru ochłodziło.
Takie za to mam ustawienia podtrzymania - ktoś jakieś sugestie? Znalazłem je na ekotlownia u osoby, która ma Argos PID + i piec 30kW i zdaje się też SV200. Coś zmienić, przestawić? Zobaczymy, jak będzie ze spiekami, bo z tym miałem na początku problem, bo węgiel to Pieklorz 26-29Mj. image.png.8121e5ad6fa4a3135de5b85143e428ad.png
Dzięki za Pomoc Panowie, jak coś znowu sknocę to dam znać 😉
edit: w podtrzymaniu na kotle jest 54 stopnie z zadanych 55, 90-93% i sobie siedzi w podtrzymaniu, ale spaliny mają temperaturę 49 stopni! Co koledzy powiedzą na to?
Edytowane przez NowyWGroszku
Na pierwszym zdjęciu płomień bardzo dobry jak na 70% mocy. Na drugim i trzecim tragedia jak na 100% mocy. Wygląda jakby zdjęcie było zrobione krótko po przejściu w podtrzymanie, po tym jak kocioł pracując na wysokiej mocy osiągnął temperaturę zadaną. Przy 100% płomień powinien być prosty jak na pierwszym zdjęciu, ale dłuższy. Powinien dotykać lub lekko opływać ściankę na przeciw palnika.
Na razie obserwuj i daj znać jakby co. Przy następnym wpisie pokaż zdjęcie popiołu. Straty powstają gdy niedopalony opał jest w popiele lub przez nadmierny nadmuch ciepło ucieka przez komin. Ja wpisuję w sterownik max kaloryczność podaną przez sprzedawcę. Mam pewność, że palnik nie przekracza mocy, której wymiennik jest wstanie odebrać.
Sorry, źle się po prostu wyraziłem co do tej sprawności w procentach w poprzednim poście, nie załapałem tego na początku. Na pierwszym zdjęciu piec pokazywał 70% mocy był płomień tak duży, jak na zdjęciach. Przy pierwszym zdjęciu było palone w nowych nastawach, takich jak ze zdjęcia z instrukcji (oprócz nawiewu, bo tego nie umiałem ustawić na 80, zblokował się na 74 – nie wiedzieć dlaczego). Więc na nastawach producenta piec dobrze się rozpala, ogień wali w ścianę pieca.
Tutaj zdjęcie jak pracuje na 76-80% mocy.
A na zdjęciach 2 i 3 z poprzedniego posta jest piec w podtrzymaniu, gdy osiągnął docelową temperaturę. Palnik wtedy nie pracował.
W podtrzymaniu niestety piec mi kopci, a sądzę, że nie powinien, przynajmniej tak mi się wydaje.  Piec od czasu zmian ustawień palnika (na te z poprzedniego posta) przechodzi cały czas w stan podtrzymania – z jednej strony okej, bo zużyje mniej węgla, z drugiej strony Pieklorz strasznie kopci i smoli w podtrzymaniu. Piec mam cały zbrudzony z sadzy, chyba tak nie powinno być. Zmieniłem temp. kotła z 55 na 60 stopni, ale dalej kopci na podtrzymaniu.
Tu filmik jak dymi po otwarciu komory kotła na podtrzymaniu:
Poniżej podaję swoje parametry podtrzymania:
Ustawienia podtrzymania
Praca – podawanie 15 sekund
Pauza – 2 minuty
Nadmuch 17%
Podanie co 9 cykl
Krotność podania – 1
Co mogę przestawić, żeby tak przestało smrodzić w podtrzymaniu?
Niestety dodatkowo pojawiły się spieki węgla i to większe niż na starych (błędnych) ustawieniach. Tutaj troszkę widać popiół w piecu na zdjęciu:
Jak zredukować dym w podtrzymaniu i spieki węgla?
Z góry dzięki za pomoc!
W podtrzymaniu pauzę możesz dać 8minut jak nie będzie gasną to zwiększać. Kiedyś na 15minutach nie gasną ale ostatnio są dziwne węgle że trzeba co 8 minut podać.
Na razie zwiększyłem na 15 minut i wytrzymał, dymu było mało. Teraz testuję 17 minut pauzy, ale po 2 serii podtrzymania już temp. Kotła spada z 60 na 59 i pokazuje, że palnik idzie na 6-10%. Ale 3 raz już wszedł w podtrzymanie i dalej idzie. Po połowie okresu temp spadła do 58c, wyszedł z podtrzymania i pali na 30% żeby robić do 60 stopni
Takie ustawienia
Screenshot_2024-10-23-21-42-55-544_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.0203b15cf5ad70da26e0a9ac61fa490b.jpg
Tak się paliło w podtrzymaniu bez dymu
Screenshot_2024-10-23-21-43-52-970_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.acf7a2e911f2699a0a663c6d21264fcf.jpg
Teraz czekałem aż wbije na 60 stopni, chyba zajęlo mu to 10-16 minut
Tak się paliło na 20%:
Screenshot_2024-10-23-21-47-56-508_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.5a198a32c9aaa2ef7d76f650fc0e39d1.jpg
A tak palił na 5 procent, nawet mocniej niż na początku podbijania temp:
Screenshot_2024-10-23-21-50-25-640_com.google.android_apps.photos.thumb.jpg.167067fc4623a1249f241476daa3325f.jpg
Po 2 minutach podtrzymywania Kocioł cały w dymie. Po 5 kolejnych minutach dym dalej w kotle, nie widać żaru, dopiero zaczyna błyskać jak drzwi otwieram dłużej. 10 minut od startu podtrzymania, dymu mniej. Zmniejszam czas na 13 minut i idę do domu
Pierwsze zdjęcie praca na 76%. Widać że jest za dużo opału. Zwiększ w ustawieniach kaloryczność opału o 1 Mj.
Podtrzymanie. Czas pracy wydłuż do 20s (pozwoli lepiej rozżarzyć opał). Czas przerwy skróć do 10min, a podanie ustaw co 2 cykle (częstszy nadmuch zapobiega przygasaniu trudnopalnych groszków). Nadmuch ustaw tak aby opał zdążył się rozżarzyć w ciągu 20s pracy.
Zależności parametrów podtrzymania. Zależy od wydajności dmuchawy, jeśli żar się utrzymuje można optymalizować nadmuch. Wydłużasz czas pracy dmuchawy zmniejszasz jej wydajność i na odwrót. Żar przygasa, skracasz czas przerwy lub pracy. Zaczyna kopcić lub są niedopałki, wydłużasz czas przerwy lub pracy.
Z tym sterownikiem, jedyne kopcenie jakie można zaakceptować jest gdy, kocioł po osiągnięciu temp zadanej przechodzi w podtrzymanie. W innych przypadkach trzeba dopracować ustawienia.
Witam. Nastąpiła zmiana kotła w 2020r .Wrzucam zdjęcia wymiennika ,tak wygląda po paleniu od 01,10,024.Zwracam się do kolegi- NowyWGroszku- , oglądając zdjęcia wymiennika i popiołu przypuszczam że palisz w dwuustnie, to jest włącz wyłącz .Mamy 21 wiek a zgaś zapal palono 10 000lat temu, dlatego proszę tylko i wyłącznie włączyć algorytm PID. Ustaw przerwę w podawaniu na początek na 30 s, a potem zwiększaj. Czas podawania i obroty dmuchawy
ciesielski.marian@o2.pl
Przepraszam ale coś mi przerwało .Czas podawania i obroty dmuchawy PID ustawi sobie sam .Ja mam super sterownik(moim skromnym zdaniem) AGROS PID zwykły ten mały z czarnobiałym wyświetlaczem .Przypuszczam że AGROS PID + działa podobnie. Groszek to (to nie jest reklama) 2020 -KGM 29-2021 KGM Królewski- 2022 KGM 29 -2023 SKARBEK-2024 STASZIC-WUJEK. Tylko algorytm PID poprawi proces spalania .
Pytanien do ekspertow, takie wybrzuszenie jak u kolegi to wynik przegrzania czy zużycia?
Przepraszam, że się wtrącam. NowyWGroszku pali w PID, jest to tryb liniowy. Ustawia max i min moc z jaką ma pracować palnik. Następnie ustawia dla tych wartości max i min nadmuch. Resztą zajmuje się algorytm. Oczywiście trzeba wpisać kaloryczność opału oraz wydajność podajnika. Bez tego moc generowana przez palnik jest zafałszowania.
A tak z ciekawości. Jak u ciebie pracuje dmuchawa? Znajomi mają kocioł 13kW i taki sterownik jak twój. W PID jest tragedia. W niektórych zakresach pracy moc palnika wzrasta a obroty dmuchawy spadają. Możesz sobie wyobrazić co się wtedy dzieje.
Witam. Odpowiadam na pytanie o dmuchawę, moja dmuchawa to RMS-120 AL 80W.Pracuje doskonale ,reaguje płynnie na każdy spadek mocy kotła. Kiedy moc spada na 10% to dmuchawa i tak się bardzo powoli i cicho kręci.
A teraz spróbuje pomóc koledze NowyWGroszku, jeżeli sterownik pozwoli ustaw moc min na 0% a max na 100% .
Podawanie na 10s, dmuchawę wstępnie na 60%ale przypuszczam że trzeba będzie zmniejszać. Przerwę w podawaniu na 30s z zamiarem przedłużania .Podejrzewam że kocioł jest przewymiarowany (tak jak mój) więc jeżeli ustawisz moc min  powiedzmy na 30%,a budynek potrzebuje 10% mocy to kocioł będzie się odstawiał, dymił, produkował sadze i smołę. W PID kocioł nie ma prawa się odstawiać . Nie zwracaj uwagi na płomień ,wyznacznikiem poprawnego spalania jest  kolor i wygląd wymiennika  .Ma być pył jasny lub ciemny ,ale pył. To na początek. PRZEPRASZAM...Nie wiem dlaczego ale zapomniałem powiedzieć na początku ,chyba wiek mam skończone 68l .W marcu zmieniłem ruszt na pelletowy i paliłem do maja pelletem .Teraz będę palił dalej pelletem gdzieś do 15 listopada, lub dalej jeżeli temperatura pozwoli. Ale zapewniam że kolor wymiennika na groszku niewiele się różni ,będzie trochę ciemniejszy. Podrzucę zdjęcia.
Panowie przymierzam się do wymiany tego paleniska. Pytanie do tych którzy już to robili. Czy zdejmować całkowicie zasyp i rozbierać palnik na części odkrecajac tył palnika z komorą dmuchawy (niebieski) czy odkręcać tylko palnik od kotła (czerwony)? Proszę o radę. IMG_20241102_084802.thumb.jpg.9fa59dcda6457daf93ab9b0a2b097e04.jpg
Ile przepalone w ile lat?
Edytowane przez Pjottter
16t w 5 lat. Ale kilka razy na początku użytkowania delikatnie mówiąc go przegrzałem
Witam,posiadam piec 24kw , sterownik agros pid plus,dmuchawa 80w . Po złapaniu temperatur na piecu wyskakuje błąd "przegrzanie podajnika" ustawiony na 70 stopni. Jakie mniej więcej ustawienia zastosować w podtrzymaniu?
W podajniku masz 70*C?????
Co ty palisz w rurze podajnikowej czy jak?
Witam. Wystarczy zmierzyć temperaturę pirometrem, lub z braku dotknąć rurę podajnika ręką . Podejrzewam iż kolega pali w dwustanie  ,kiedy kocioł się odstawi żar cofa się w stronę kosza zasypowego i wtedy temperatura rury się podnosi. Tylko PID .
Na moje to ma coś źle ustawione, że w rurze ma taką temp., piec może i 25kW ale raczej takiej temp nie powinno tam być
Rura krótka złe ustawienia sterownika a przy małej nieszczelności zbiornika niskim stanie opału w zbiorniku, czystym groszku bez miału , takie zjawisko cofki wraz ze wzrostem temperatury może wystąpić bardzo szybko.Sterownik ma zabezpieczenie powinien przy przekroczeniu wartości krytycznej temperatury wyrzucić żar do popielnika.
Właśnie, zapomniałem o nieszczelności zasobnika a to może być głównym winowajcą. Sam kiedyś miałem trochę podobny problem, gdzie nie chciało się zbytnio palić nawet na dużym nawiewie i wymiana uszczelek prawie rozwiązała cały problem
Możesz napisać jak to rozkręciłeś i ile Ci to zajęło? Czekam na części i też muszę to wymienić, a chciałbym żeby zajęło mi to jak najmniej czasu. Chyba że znalazłeś gdzieś instrukcje
Niestety trzeba rozkręcić zarówno te zaznaczone na niebiesko i na czerwono znajdują się tam uszczelki które dobrze jest wymienić jak już się wszystko i tak rozkręca. Zasypu nie odkręcałem. Ok 4 godzin pracy. Dobrze żeby mieć kogoś do pomocy wyciągnięcia i włożenia całości palnika z zasypem.
Dzięki za odpowiedź,  a czy możesz jeszcze mi powiedzieć czy ten palnik po odkręceniu trzeba daleko wysunąć? Obok zasobnika mam ustawione worki z groszkiem aż pod sufit, mam tam tylko jakieś 10-15cm luzu, myślisz że to wystarczy czy lepiej od razu robić więcej miejsca?
