3 minuty temu, berthold61 napisał:
A miał to być najlepszy palnik a tu takie rzeczy ? na moim pancerpolu 15-ce z nowym typem paleniska mogę palić każdym ekogroszkiem i nie wiem co to przykapcanie jakieś spieki czy tam inne ciekawostki po prostu co tydzień zasypac i do widzenia .
To iloma już groszkami palileś, że twierdzisz, że wszystkimi i jaki masz kocioł powiedz. Ja na razie mam Skarbek i sekom pisze o nim , że jest taki  , że są z nim  delikatne problemy A po za tym ja dopiero ustawiam go i testuje
Gość berthold61
55 minut temu, Kijasr napisał:
Ale za to masz wiadro sadzy
Eno właśnie że sadzy też nie mam , nie że nic ale tyle co kot napłakał i bardziej to są lotne farfocle takie siwe niż sadza , na starym palniku było tej sadzy troche ale on znów działał dobrze w lato na CWU a ten nowy typ idealny na zime a latem potrafi przygasać .
Czyli na lato zmiana palnika ;p
Wracając do tematu, to groszek o którym pisałem wcześniej, to dosyć mocny towar, ładnie się spala, popiół też ładny. Tylko nie lubi małych mocy.
Moja przygoda z podajnikiem zaczęła się dwa miesiące temu, i pewnie popełniam błędy, więc nie ma co winić sprzętu :)
Poniżej prezentuję fotkę palnika Czy w zaznaczonym miejscu powinna być uszczelka ? Oryginalnie była niestety przy odkręcaniu i ponownym montażu uszkodziła mi się.
Mam malinę 12kw i mam „problem” z KGM gold, to znaczy, niby popiół ok ale sadza w kotle jest. Dom 75m2. Jak mroźniej to jest ok. Teraz temp na dworze +10 i kocioł więcej w czuwaniu niż w pracy. Na moje trochę mocny groch na takie temp.
@SlawekOrfi, myśl pozytywnie.
Jak ciepło - co prawda kocioł może się trochę pobrudzić ale za to mniej spalisz.
Jak zimno - może i więcej spalisz ale za to czyściej.
PS. Palę tym samym paliwem.
Byłem w kotłowni o 7.00 i dzisjaj jest wszytko w porządku, popiołu jakby kot napłakał, więc wina z mojej strony
@rmj tak, oryginalnie tam jest uszczelka. Tak jak wspomniał kolega @altoro  nie jest ona konieczna, już kilka takich opinii znalazłem tutaj na forum.
Gdyby była konieczność docięcia takiej lub innej uszczelki, można użyć czegoś takiego:
http://kontakt-sa.pl/materialy-termo-izolacyjne/4317-tektura-termoizolacyjna-5mm-x-1220mm-do-1200c.html
Czy dmuchawa RV13AMs  powinna brzęczeć ?  od początku wydawała takie dźwięki podobne do brzęczenia, i nasilają się wraz z prędkością.  W poprzednim kotle miałem dmuchawkę, ale tam było słychać tylko szum przepychanego powietrza, więc stąd moje pytanko :)
Pierwszy sterownik Argos pid palniczek dymi.
Drugi sterownik skzp-02 palniczek dymi.
Pierwsza dmuchawa 40 watt palniczek dymi.
Druga dmuchawa 80 watt palniczek dymi.
I tak sobie dymi od września aż do dziś takie to cudeńko.
Na dwóch fotkach ewidentnie za mało powietrza( na jakiej mocy zrobione zdjęcie?). Potencjał wpisany prawidłowy?
Spieki mu się trochę robią, jakim eko palisz ??
Edytowane przez Misiu
Dół 8% góra 27% dmuchawa 80.
Retopal osobiście przywieziony z kopalni Ziemowit.
Fotki mówią co innego na temat powietrza, więc w końcu nie wiadomo o co chodzi.
Ustawienia z fotki były do dmuchawy 40 watowej. Dziś założyłem 80 i też jest kicha.
Jaki masz potencjał ustawiony , kaloryczność i czas podawania.
Kiedy ostatnio był czyszczony palnik ?
Potrzeba więcej szczegółów na temat ustawień.
Palnik czyszczę co tydzień.
Palnik dziewiątka , z przesypu wychodzi 4,7, ustawione 4,9.
Kaloryczność 25. Czas podawania 5 sekund.
Wyjmowałeś ruszt ? dziurki lubią się zapchać.
Sprawdzałeś inny węgiel ?
Uszczelka pod dekielkiem palnika cała ?   ona lubi się uszkodzić, i wtedy trzeba wyskrobać resztę, lub zrobić nową, bo inaczej powietrze tam ucieka.
Edytowane przez pochłaniacz
Wg mnie trochę krótki czas podawania, zrób 8 - 10 , trochę duża delta jak zauważył kolega pospisz też może troche mieszać.
Powietrza ma wystarczająco, spieki mu się robią, ma zdjęciu widać język wychodzący z palnika.
