O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
  W dniu 12.09.2022 o 12:40, MrWolf napisał(a):
@o6483256 podwójny grzech. Nie dość, że spala olej z całą tablicą Mendelejewa to jeszcze niszczy się książki. Jestem nauczony szacunku do książek no chyba, że to najnowszy podręcznik do HiT😀
Rozwiń
Możesz wybrać wersję ekologiczną z "przepracowanym" olejem jadalnym 😁. Co do samych książek, to biblioteki publiczne utylizują ich całą masę, w szkolnych są jeszcze dzieła pokroju Marksa i Engelsa, więc coś trzeba z tym zrobić. Zazwyczaj idą na makulaturę.
Szacunek można mieć, ale wszystkiego nie da się trzymać.
Tu jest trochę o węglu który miał być
Czy mogą być inne FAKTY, jak autentyczne?
  • Lubię to 2
Rozwiń
Książki się nie palą praktycznie .
Mylisz się. Nasączone olejem, robią to nadzwyczaj dobrze.
  W dniu 13.09.2022 o 16:05, piastun napisał(a):
Nie chcę siać defetyzmu ale widzieliście najnowsze zapowiedzi rządzących odnośnie prądu?
Rozwiń
Dla samotnie wychowujących koty to faktycznie ułatwienie. Może program "megatogodzina+" jeszcze opracują.
  • Haha 1
  W dniu 1.09.2022 o 10:04, EdAlox napisał(a):
Rozwiń
Chyba o tym bylo dziś we wiadomościach. Jakiś ośrodek zamówił i teraz będą to utylizować. Mało ludzie się nie zatruli. Koszt utylizacji kontenera (taki budowlany) 9 tys zl. Najgorzej, że ludzie do prywatnych domów także to zakupili.
Na sztuki czy na kilogramy ? 🙂
  • Haha 2
Grzejemy ciepłą wodę grzałką elektryczną i ten limit 2000 kWh przekroczymy.
365 * 6kWh = 2190 kWh
  W dniu 12.09.2022 o 06:53, HarryH napisał(a):
Próby technologiczne.
Rozwiń
Ludzie  wystawiali przy śmietnikach wersalki, fotele, czasem i materace. Sąsiad rozbierał to na czynniki pierwsze, palił gąbką, potem resztą, wszystko szło przez konin,, ale się zapił i zmarł, teraz pewnie by wykładał surwiwal z dobrą zmianą.
Rozwiń
Spokojnie, niech najpierw wykluczą te kilkukrotnie złożone wnioski na jeden adres. Wtedy jest spora szansa, że wystarczy dla wszystkich i nie będzie obcięte.
Opłacalność drewna jako opału, stanęła pod znakiem zapytania:
https://www.money.pl/gospodarka/strategia-lesna-ue-pe-daje-zielone-swiatlo-europosel-pis-skutki-beda-katastrofalne-zalamie-sie-caly-przemysl-drzewny-6812026012392032a.html
Chciałam instalować piec zgazowujący drewno, ale po tym newsie zwątpiłam. Czy myślicie, że coś takiego ma szansę przejść? Jeśli tak, nie ma sensu inwestowanie w kotły na drewno.
Rozwiń
Ma sens!
Inwestycja przez male prywatne gospodarstwo domowe w kociol zgaxowujacy drewno nie ma nic wspolnego z pozyskiwaniem drewna na cele przemyslowe lub jego exportem za granice.
Ograniczenie wycinki lasów ma sens, jak widać po larum jakie podnoszą politycy. Lasy Państwowe są od zarządzania lasami które wzięły pod administrację, nie od wycięcia w pień wszystkiego co da się sprzedać.
Rozwiń
Szykuje się powtórka z rozrywki. Ten limit to na osobę, rodzinę, budynek, adres, licznik czy nr klienta?
Rozwiń
No tak, ale jak program ruszył to takie multi wnioski były zgodne z prawem. Na stronie rządowej, w urzędach otrzymywało się informację, że dodatek jest na gospodarstwo domowe, a nie na piec. I co teraz z tymi, którzy złożyli wniosek przed zmianami. Ponoć prawo nie działa wstecz.
W Polsce obecnie jest bezprawie więc wszystko działa i wstecz i do przodu i jak sobie życzysz.
Tymczasem parę słów gorzkiej prawdy w pigułce
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/lider-solidarnosci-na-rynku-zabraknie-ok-25-3-mln-ton-wegla-opalowego/3g5fmz5
Ten fragment jest ciekawy "Kolorz przypomniał, że obecnie koszt produkcji jednej megawatogodziny energii z węgla, wraz z podatkami i kosztami ETS, to niecałe 650 zł, "
Czyli koszty 1MWh prądu to rząd wielkości 650zl a propozycje "rządu" dla Kowalskiego, który przekroczy 2MWh to 2000zl/MWh...
Oczywiście zakładając, że te 2zl to nie jakaś wrzutka na rozmiękczenie lueudzi.
