Gość berthold61
Mnie ich też nie żal ale z drugiej strony od tygodnia próbuję zakupić ekogroszek w pgg i bez rezultatów , myślałem że dziś po wolnym przygotują większą partię a tu zong bo niby mogłem przejść do danych czyli pesel itp ale w trakcie płatności oświadczyli że nie ma opału ale coraz mniej mi jakoś zależy bo rozglądam się już za jakimś rozwiązaniem z PC no trudno kiedyś trzeba .
Tam musisz mieć założone konto i wszystkie dane wpisane. Kładziesz do koszyka klikasz tylko na cele grzewcze gospodarstwo domowe, wybierasz sposób zapłaty i do kasy. Jak włożysz do koszyka i zaczniesz egzorcyzmy odprawiać nad kontem z peselami i cała resztą, to nigdy go nie kupisz. To nie działa tak jak Bierdronce, że co w koszyku to Twoje. Też mnie to dziwi ale tam tak nie jest. Musisz dodać do koszyka i w sekundach przechodzić do płatności.
Czyli prawiąc po chłopsku "przed zakupami zarejestrować się "
A jeszcze dodam do tych zakupów, nie jest tak że przy zakupie musisz logować się do swojego banku wypełniać itd. Jak towar kupiłeś na stronie pgg dostajesz maila z tytułem "potwierdzenie zamówienia" i zmasz 5 (pięć) dni na opłacenie. To naprawdę szybka procedura. Myślę że wszyscy handlarze węglem mają to opanowane w małym paluszku, więc trzeba być naprawdę szybkim.
Edytowane przez Oldek
Gość berthold61
Byłem zarejestrowany ale zanim nie określisz ile kupujesz to nie było opcji podania danych ona pokazuje się dopiero po podaniu np 2 tony a tak wogóle te kropki zawsze na czerwono świecą ? czy czasem na zielono ? bo ja od tygodnia same czerwone widzę .
Ze swojego doświadczenia wiem, że jak towar na pgg jest dostępny to ikona worka z towarem jest kolorowa, w przeciwnym wypadku czarno/biała.
Odnośnie Czystego Powietrza, wniosek złożony w 07.05.21, pieniądze na koncie 28.10.21. Faktura 35k dotacja 13,5k (maksymalna dla standardowego poziomu dofinansowania), NFOŚiGW Legnica. Szybkie porównanie domu ze stopki, październik 2020 0,5t Stabka, październik 2021 280 kWh. Z racji małego dziecka warunki takie same 22 stopnie w domu. Komfort użytkowania nie do porównania.
No, dobrą linię ma nasza partia !!! 5 miesięcy i wypłacili na krzywy ryj 13,5k zł. Dlaczego nowo stawiający dom nie ma takiego dofinansowania ? 😝, Mam problem z przeliczeniem ton na kWh
Lepiej, jeszcze 3,5k odda ze zwrotu podatku w uldze termomodernizacyjnej 😉 blisko 20k dotacji na wymianę 4 letniego kotła... Z tonami na kWh będzie ciężko się doliczyć, kocioł był za duży (23kW) i 0,5t spalał w październiku i w styczniu
Trzeba do tego jeszcze dodać, że ten zmieniający 4 letni kocioł za dofinansowanie odda kocioł na złom bez podajnika, bez sterownika, bez dmuchawy, bez zasobnika. Co upłynni na olx, a jak dogada się na złomie to i dofinansowany będzie zadowolony i nowy nabywca 4 letniego kotła będzie zadowolony i złomiarz będzie zadowolony i gmina będzie zadowolona, czyli all will be satisfied.
MJ to 3.6 kWh
Zatem jeśli stabek ma 24MJ/kg, to jest to 6,66 kWh, czyli 0,5 t Stabka to 3 333 kWh.
Tak, 3,6. Nawet gdzieś takiego przelicznika używam w swoich arkuszach xls, no wypadło. Ale mówiąc poetycko, to bardziej do mnie przemawia spalona tona, niż mędrca szkiełko i oko. Oczywiście za mędrca uważam kWh 🤨
Do mnie przemawiają worki i w październiku sprzed roku spaliłem ich więcej, niż w tym roku. A ostatni dzień października pokazał w tym roku absurdalne 21C.
Gość berthold61
Ten ich cały durny sklep to jakaś ściema , tam niczego nie sprzedają i tyle , mamy marznąć dla ich zasranej idei bo ktoś im zabronił tej sprzedaży , siedzę ze złożonym zamówieniem i ani sekunda ech szkoda klepać , jednym słowem wyrejestruję się z tego gównianego sklepu a ekogroszku więcej na oczy oglądać nie chcę , szukam pompy ciepła postanowione i niech kanalie wypchają się ze swoimi tzw dotacjami .
Ile razy można powtarzać " szukam pompy ciepła, rozglądam się za pompą ciepła"
CHŁOPIE!!!
Kup, zamontuj i przestań w kółko o tym pisać,bo to nudne.
Nie przesadzaj @Trener40, wcześniej kilka lat była ogrywana klimatyzacja kanałowa 🙂
Ha ha. Bo ciągle mu się percepcja zmienia. Co koncepcja to bardziej ***. Też nie mógłbym się zdecydować.
Proszę nie używać wulgaryzmów
24 minuty temu, sambor napisał:
ale kolega się skarży że węgla nie może kupić!
Może to kwestia umiejętności zamawiania 🤣
W tym całym nieszczęściu cenowym chociaż jeden plus jest. Jak na razie to zimy nie było i nie widać na długoterminowej pogodzie aby miała rychło nadejść bo do połowy grudnia +6 +8 średnio u mnie. A takie coś to u mnie przepalanie delikatne i jest ciepło. Dzisiaj kolejną tonę Karlika przywiozą, i aby tak do wiosny się temperatury utrzymywały to z półtorej sezonu tym ogarnę co kupiłem. Jak na razie od początku tego sezonu spaliłem +/- 300 kg
Kolego @berthold61 teraz wbrew pozorom napiszę poważnie. Poproś wnuka (lub dobrego kolegę wnuczki jeśli wnuka nie ma) aby przeczytał 2 ostatnie strony tej dyskusji i ogarnie ci zamówienie ekogroszeku w pgg raz dwa
może metoda "na wnuczka" pomoże
Karlik wjechał. Kierowca mówi, że tylko Poczta to wozi, mają umowę i  nikogo innego nie dopuszczają więc jest zorientowany. Mówił, że od jakiegoś czasu na paletach 99.9% towaru jaki wozi to tylko ekogroszek z PGG. Dzisiaj miał 20 ton do rozwiezienia tylko na moim terenie. Wiec skoro cała PL to kupuje, i pewnie coraz więcej ludzi się dowiedziało o tym, może być coraz trudniej go kupić w PGG. Ja już tego sprawdzał nie będę w tym sezonie, ale jak ktoś kupi to napiszcie jak to wygląda obecnie czasowo na stronie sklepu. Może naprawdę ciężko zdążyć. To co dzisiaj przyjechało do mnie to z minutę trwała dostępność. Ale to był koniec października. Teraz może być jeszcze większy natłok chętnych i jeszcze szybciej trzeba tam reagować. Być może że chwila zagapienia i pozamiatane. Wiec nie ma co pochopnych wniosków wysuwać. Ja też raz zostałem z toną w koszyku bez możliwości zapłaty bo brak towaru.
Gość berthold61
Na tym trochę się znam i to mnie nie zagnie ale zagnie mnie kombinatorstwo oraz drwiny choć i na nie jestem odporny , skoro nie ma węgla to nie ma i uj z nim mam to gdzieś  , jest to sztucznie blokowane tak jak wszystko zresztą niedługo będziemy bony dostawać to sobie przypomnijcie co napisałem , BONY .
Podatek od tony płaci kopalnia do skarbonki państwowej, gdyby Państwu zależało na dobru Kowalskiego to by przypilnowali wzrostu cen na składach poprzez własną sprzedaż ale.... nie zależy gdyż skład od narzuconej ceny zapłaci podatek - im cena bardziej w górę tym Państwo zarabia na tonie więcej i do tego nie wychodzi na tego złego co to manipuluje rynkiem, a jedynie robi takie małe coś - ogranicza jednorazową sprzedaż bezpośrednio z kopalni żeby składy miały pretekst bo koszty kierowcy, trudny rynek, czas oczekiwania itp. i rzuca na swojej stronie kilkaset ton żeby nie było że to umyślne działania.  To gruba kasa...
Poczytałem trochę ten przypięty temat o polecanym ekogroszku. Kolega obser kupował to coś 1.5 miesiąca temu za niecałe 1300. Pojawiły się głosy ło matko jake drogie. Ale przy tej cenie to 7kwh wychodzi prawie 2 zeta. Na nocnej prądem po 0.29pln bym ugrzał bez roboty. Parę grzałek w kocioł i 1:1.
https://allegro.pl/oferta/ekogroszek-kolumbijski-suchy-niespiekajacy-typ-31-10817087410
Z pompą ciepła bez PV wyszło by sporo taniej niż węglem w tej cenie.
@berthold61 jak teraz czytam swój ostatni post to faktycznie może być odebrany jako drwina ale to nie było moim zamiarem.
Odnośnie Twoich prognoz dotyczących bonów i diagnozy w stylu "chory kraj chorych ludzi" to radzę trochę spasować bo co ma powiedzieć przeciętny Brytyjczyk jak nie mógł kupić paliwa na stacji w Londynie kilka tygodni temu?
co ma powiedzieć przeciętny Holender, który wie że jak przestanie wiać to musi spalać mega drogi gaz od Putina?
Nie piszę że u nas jest jak w raju ale daję do zrozumienia że Polska znajduje się gdzieś w środku, tj. nie wyróżnia zbytnio ani na + ani na -
Weź też pod uwagę że jak Rosja woli sprzedawać wyngiel Chinom po wiele lepszej cenie to co ma robić rząd? przebijać cenę jeszcze wyżej? Tego się nie mówi głośno ale ile "nierentownych" kopalń zamknięto w ostatnich 20 latach? czy Polska jest samowystarczalna pod względem wydobycia węgla? Wydaje mi się, że nie i stad te ograniczania w sklepie PGG.
Ta cała sytuacja to między innymi pokłosie "zielonej transformacji" narzuconej nam przez EU (i ostatnio USA).
Teraz przechodząc do meritum, sam zastanawiam się nad pc + pv czy?
1. nie jest kusząca perspektywa czystej, zamienionej na pralnie kotłowni
2. zaoszczędzenia czasu zużytego na obsługę kotła
ale mam świadomość że:
1.  prawo prosumenckie może się zmienić w każdej chwili i z 80% zwracanej energii może zostać np. 50%
2. co w przypadku jak na ulicy większość będzie miała pv?  i jak szybko napięcie na falowniku osiągnie 253V?
3. co z mocą bierną? czy nie wprowadzą  w którymś momencie opłatę za nią?
