W dniu 9.07.2021 o 11:54, Popcorn1 napisał:
Ja wczoraj złożyłem w wersji papierowej w urzędzie gminy. Zajęło mi to może dwie minuty z wejściem i wyjściem. Co do wypełnienia jej to zajmuje to przysłowiowe 5 minut.
Napiszesz co tam potrzeba mniej więcej podać? Jakie dane trzeba mieć, aby wypełnić to w urzędzie gminy/miasta? Nie chcę chodzić dwa razy, dlatego pytam...
Podstawowe dane,takie jak:
imię i nazwisko,adres, powierzchnia użytkowa budynku,czy jest ocieplony,czy nie. Stan posiadania,czyli czy jesteś właścicielem, współwłaścicielem.
Jakiego kotła używasz,jakiej klasy,rok montażu,jakie paliwo spala i w jakiej ilości. Czy posiadasz kominek.
Chyba to wszystko,ale na prawdę to nic trudnego i większość potrzebnych informacji ma człowiek w głowie
U mnie ankiety pracownik gminy dostarczał do skrzynek na listy, trzeba było tylko wypełnić i dostarczyć do urzędu.
  • Przydało się 1
Ciekawi mnie co wpisać w pole ilości spalanego paliwa biorąc pod uwagę, że może to być pierwszy sezon danego źródła ciepła i nie znamy jeszcze spalania. Co w takiej sytuacji?
https://ankietaplus.pl/s/38250LKN
Masz tam rok instalacji.
Więc wpisujesz to co spalił od tego momentu.
  • Przydało się 1
Jeśli ktoś planuje w przyszłości wystąpić o dofinansowanie na ocieplenie domu, we własnym interesie zużycie paliwa powinien wpisać srogie.
  • 8 miesięcy temu...
@sambor podales zza „plotu” czy sprawdzali naocznie/papiery?
Godzinę temu, piastun napisał:
Co grozi realnie za nie spisanie się w tym cyrku?
Jakaś  " nagroda", ale nie napisali ile 😜
Z posesji, ale bez oglądania - ja jestem "porządny" mieszkaniec, z resztą szkoda , że nie weszli - mieli by zgryz - kocioł na olej z palnikiem kl 4 na pellet + DS "sam" na drewno.
Z resztą w okolicy palą tylko drewnem lub pelletem.
Śmieci palą dopiero na wsi - 2km dalej.
A ja mam dod. luzem palnik na olej, zawsze mogę go wstawić - 10 min roboty, a że nie podłączony do zbiornika, to mnie nie przeszkadza.
No właśnie ja oczekuje, że to zrobi gmina ale mnie zastanawia co z tymi sankcjami?
W przypadku spisu to wiadomo co było 😉 .
@samborCzyli co podałeś im, że masz kocioł 4klasy i sobie poszli?
Edytowane przez piastun
Hehe, fajny ten spis 😉
Raczej u @sambor-a robili wstępny rekonesans, żeby później porównać z wnioskiem. Wniosek  musi być podpisany na papierze lub elektronicznie.
Deklaracje dot źródeł ciepła na różne sposoby są "przyspieszane",a to kara, a to potrzebna do wniosku o dodatek osłonowy,ostatnio do kupna węgla z PGG. Pewnie będzie jeszcze niejedna "zachęta". Z drugiej strony człowiek istota omylna,może się pomylić przy wypełnianiu.
Co do kontroli ws wymiany kotłów,to w okolicy nic nie słyszałem,sprawa ucichła...może chwilowo. Nie zmienia to faktu,że spis powstaje i będzie wykorzystywany.
12 godzin temu, piastun napisał:
Co grozi realnie za nie spisanie się w tym cyrku? Są jakieś podstawy prawne do karania niepokornych?
Podobno max do 5kkz. Ale można podobno łeb popiołem posypać i darują tylko trzeba w końcu wypełnić ten spis.
https://www.money.pl/gospodarka/masz-piec-lub-kominek-musisz-to-zglosic-rusza-ewidencja-6650590258961312a.html
@sambor spis gminny, a spis do CEEB to co innego. Do tego drugiego trzeba samodzielnie zgłosić źródło ogrzewania.
PS czy w związku z zakazem używania kotłów bezklasowych od 2023 r. będziesz likwidować swojego DS-a?
A czy ktoś kogoś zmusi do zmiany? Oni zakazywać sobie mogą. Jakby dotacja pokrywała 70-90% kosztów kotła wraz z hydraulikiem to tak. A oni dają kasę na odpie.... co pokrywać max 20-30% kosztów. A że jest dotacja to i kotły odpowiednio zdrożały.
U siebie mam kocioł z podajnikiem bezklasowy któremu w sierpniu pyknie 7 lat.
Jak tak patrzę co jest z tymi cenami rzeczy, które są dotowane to bym te dotacje zlikwidował kompletnie. Kowalski nie ma z tego nic. Cieszą się sprzedawcy i banki.
To tylko w niektórych województwach, w niektórych 2026 - zależy od daty produkcji.
@Panstan sambor jest z mazowieckiego, dlatego zapytałem o 2023 r.
@Przemyslaw85nikt Cię nie zmusi. Najpierw dostaniesz mandat 500 zł, a po drugiej wizycie zostanie skierowany wniosek do sądu, który może nałożyć karę do 5 tys. zł. Tak jest np. w województwie śląskim.
Edytowane przez h3nio
  • Zgadzam się 2
Czy takie kontrole miały miejsce u Was,czy tylko pogłoski? Bo ja słyszałem tylko pogłoski,a znam ludzi którzy palą kotłami sprzed 15-20 lat i nawet nie myślą o tym.
Co do deklaracji,spisu kotłów, to rządzący sprytnie to rozwiązali -aby dostać dodatek osłonowy, trzeba złożyć deklarację w gminie (gmina nic z tym nie robi,papiery leżą sobie w szafie). Żeby kupić węgiel w PGG musisz wydrukować złożoną deklarację z CEEB.
Bez złożonej deklaracji też dostaniesz osłonowy, ale w niższej kwocie.
Kto Ci to będzie kontrolował? Urzędnicy to też ludzie, jak ich nie przymuszą to nic nie zrobią, bo i po co? Nie puszczasz chmury dymu z komina, nikt Ci krzywdy nie zrobi.
