romekok1988 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16176 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Proszę powiedzcie mi czy ten kociołek nadaje się do palenia samym palletem? Powiem szczerze że nie mam przekonania do kotła z podajnikiem a warunki mam dobre by palić na naturalnym ciągu kotłownia w piwnicy z kolei komin systemowy fi 200.ze względu na czystość wole pellet niż węgiel. A może są jakieś fajne kotły zasypowe na pellet? Cytuj
maronka Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16177 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Wg mnie się nie nadaje niestety,choć niektórzy palili z jakimiś tam przeróbkami,pellet jest tak drogi że tylko dobry kocioł z dobrym palnikiem nie puści cię z torbami ,co innego brykiet,brykietem można śmiało bez przeróbek palić Cytuj
romekok1988 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16178 Opublikowano 10 Grudnia 2020 23 minuty temu, maronka napisał: Wg mnie się nie nadaje niestety,choć niektórzy palili z jakimiś tam przeróbkami,pellet jest tak drogi że tylko dobry kocioł z dobrym palnikiem nie puści cię z torbami ,co innego brykiet,brykietem można śmiało bez przeróbek palić W sumie może być też brykiet.a jeżeli bym dobrał kocioł odpowiedni mocą to jest szansa by palić w nim ciągle?. Z racji takiej ze maks u mnie to wychodzi 6 kw według ciepło właściwe. Bez cwu. Wiec piec mały pod drewno uciazliwy .a jeżeli zasyp by mi wystarczył na pół dnia to jest to dla mnie wystarczająco wygodne by iść do kotła 2x na dzien Cytuj
maronka Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16179 Opublikowano 10 Grudnia 2020 10 kw i brykiet da radę ,wsad dobrego na 6-7 h wystarczy,ale i tak powinieneś mieć bufor więc ja brałbym 14 kw w tym przypadku Cytuj
Alewalneło2 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16180 Opublikowano 10 Grudnia 2020 47 minut temu, romekok1988 napisał: W sumie może być też brykiet.a jeżeli bym dobrał kocioł odpowiedni mocą to jest szansa by palić w nim ciągle?. Z racji takiej ze maks u mnie to wychodzi 6 kw według ciepło właściwe. Bez cwu. Wiec piec mały pod drewno uciazliwy .a jeżeli zasyp by mi wystarczył na pół dnia to jest to dla mnie wystarczająco wygodne by iść do kotła 2x na dzien W takim wypadku każdy kocioł będzie za duży. Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł na paliwo stałe nie ma ekonomicznego sensu. Brykiet szczególnie ten z trocin podczas spalania puchnie i zawiesza się w komorze zasypowej. Po za tym montując kocioł zasypowy 5 klasy bez bufora ciepła sprawiasz, że kocioł staje się bezklasowy, więc jeśli w twoim województwie są uchwały antysmogowe będziesz musiał go za jakiś czas wymienić na kocioł 5 klasy. Cytuj
maniek83 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16181 Opublikowano 10 Grudnia 2020 25 minut temu, Alewalneło2 napisał: Po za tym montując kocioł zasypowy 5 klasy bez bufora ciepła sprawiasz, że kocioł staje się bezklasowy, więc jeśli w twoim województwie są uchwały antysmogowe będziesz musiał go za jakiś czas wymienić na kocioł 5 klasy. Nie słyszałem o takim mechanizmie. Żeby kocioł 5tej klasy tracił certyfikat. Czyli jak go ktoś odkupi z papierami to co wtedy? Godzinę temu, romekok1988 napisał: Z racji takiej ze maks u mnie to wychodzi 6 kw według ciepło właściwe. Bez cwu. Wiec piec mały pod drewno uciazliwy .a jeżeli zasyp by mi wystarczył na pół dnia to jest to dla mnie wystarczająco wygodne by iść do kotła 2x na dzien Dobierz sobie odpowiedni bufor i powinno być ok. Cytuj
Ryni Opublikowano 10 Grudnia 2020 #16182 Opublikowano 10 Grudnia 2020 4 godziny temu, romekok1988 napisał: Proszę powiedzcie mi czy ten kociołek nadaje się do palenia samym palletem? Powiem szczerze że nie mam przekonania do kotła z podajnikiem a warunki mam dobre by palić na naturalnym ciągu kotłownia w piwnicy z kolei komin systemowy fi 200.ze względu na czystość wole pellet niż węgiel. A może są jakieś fajne kotły zasypowe na pellet? Spalić pellet w tym kotle się da, ale nie będzie to ani ekonomiczne, ani ekologiczne. Ekonomia spalania pelletu polega na podawaniu małych niezbędnych do ogrzania porcji paliwa i wygaszaniu go gdy to ciepło nie jest potrzebne, w tym kotle takiej mozliwości niema tu trzeba spalić od razu cały zasyp. Do tego dochodzą jeszcze przepisy które określają jakim paliwem można w tym kotle palić. 1 Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16183 Opublikowano 11 Grudnia 2020 14 godzin temu, romekok1988 napisał: W sumie może być też brykiet.a jeżeli bym dobrał kocioł odpowiedni mocą to jest szansa by palić w nim ciągle?. Z racji takiej ze maks u mnie to wychodzi 6 kw według ciepło właściwe. Bez cwu. Przy tak małym zapotrzebowaniu łatwiej będzie sterować kotłem z podajnikiem pelletowym, 15 godzin temu, romekok1988 napisał: z kolei komin systemowy fi 200.ze względu na czystość wole pellet niż węgiel. A może są jakieś fajne kotły zasypowe na pellet? Komin systemowy dłużej wytrzyma na kotle z podajnikiem pelletowym, lub węglowym. 14 godzin temu, romekok1988 napisał: W sumie może być też brykiet.a jeżeli bym dobrał kocioł odpowiedni mocą to jest szansa by palić w nim ciągle?. Ciekawe jak u ciebie brykiet wychodzi cenowo w stosunku do pelletu? Powinieneś najpierw rozejrzeć się za paliwem, które w okolicy da się pozyskiwać najtaniej. Cytat Wiec piec mały pod drewno uciazliwy .a jeżeli zasyp by mi wystarczył na pół dnia to jest to dla mnie wystarczająco wygodne by iść do kotła 2x na dzien Najmniejszy MPM+ Bufor, to wyjdzie raz na dwa dni rozpalanie. 1 Cytuj
romekok1988 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16184 Opublikowano 11 Grudnia 2020 21 godzin temu, maronka napisał: A jeżeli by tak zostać przy węglu i np zmniejszyć ruszt ta oryginalna blacha bądź szamotem to co wtedy nie da się palić ciągle a zasyp węgla by wystarczył na prawie cały dzien. A w cieplejszych dni ewentualnie wygaszac.dużo tez piszecie o przeróbkach kotła. Czy jest to konieczne do węgla .bufor może i fajna sprawa ale i koszty nie małe Cytuj
maronka Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16185 Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Jeśli chodzi o palenie ciągłe to to węgiel wydaje się najlepszy pod tym względem,a jak się weźmie nie za mocny kocioł to nawet nie trzeba nic przerabiać Edytowane 11 Grudnia 2020 przez maronka Cytuj
romekok1988 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16186 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Najmniejszy jest 10kw?.bo tak patrz i nie widzę tego 5-7 kw Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16187 Opublikowano 11 Grudnia 2020 7 godzin temu, romekok1988 napisał: A jeżeli by tak zostać przy węglu i np zmniejszyć ruszt ta oryginalna blacha bądź szamotem to co wtedy nie da się palić ciągle a zasyp węgla by wystarczył na prawie cały dzien. A w cieplejszych dni ewentualnie wygaszac.dużo tez piszecie o przeróbkach kotła. Czy jest to konieczne do węgla .bufor może i fajna sprawa ale i koszty nie małe Tak się nie spala paliw stałych w kotłach zasypowych, że tli się tam spalany opał przez cały dzień, to nie ekonomiczne, tak się spalało kiedyś, teraz spalasz paliwo czyściej w zasypowcu, robisz to na mocy nominalnej, do tego potrzebny jest bufor z wodą, bufor działa jak bateria, ładujesz go energią z kotła i z tego bufora dopiero pobierasz tylko tyle energii ile potrzebuje twój domek na teraz, reszta energi wytworzonej czeka na pobór w buforze, może jej wystarczyć nawet na 2 -3 dni, wszystko zależy od zapotrzebowania i pojemności zastosowanego bufora. Bufor taniej można kupić używany. Cytat dużo tez piszecie o przeróbkach kotła. Przeróbki są niestety nielegalne, robią je na własne ryzyko. Cytat Czy jest to konieczne do węgla .bufor może i fajna sprawa ale i koszty nie małe Tak bufor jest konieczny, to są ukryte koszty, o których raczej nie mówi sprzedawca kotła zasypowego. Wszystkie kotły z ręcznym zasypem muszą spalać na pełnej mocy, czyli nominalnej i najpierw ładować bufor. Bufor i kocioł to jest dopiero cały zestaw do spalania w kotle zasypowym. Kotły z podajnikiem nie muszą posiadać bufora Powinieneś zorientować się jeszcze, czy twoja gmina dopłaca i ile do kotła 5 klasy, może możesz się starać o dofinansowanie do zakupu. np. MPM-a z buforem. 1 Cytuj
Ryni Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16188 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Nie wprowadzaj ludzi w błąd twierdząc kategorycznie, że w tej chwili jakiekolwiek przepisy zmuszą kogokolwiek, by kocioł zasypowy musiał eksploatować z buforem, bo takich przepisów obecnie niema. Są w prawdzie uchwały antysmogowe, ale ona nie weszły w pełni w życie, a ich treści duzi uzasadnione wątpliwości prawne. Wiec daruj sobie takie wpisu jeśli nie możesz ich poprzeć dowodami. 2 Cytuj
Alewalneło2 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16189 Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Nawet jeśli przepisy na tą chwilę (a napewno za jakiś czas się pojawią) nie wymagają montażu bufora ciepła to palenie bez bufora w kotle zasypowym 5 klasy to będzie udręka i droga przez mękę zwłaszcza drewno. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez Alewalneło2 Cytuj
carinus Opublikowano 11 Grudnia 2020 #16190 Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Z fabrycznym zmniejszeniem rusztu jazda na węglu jest czysta przyjemnością palenia ciągłego.Podstawą do tego jest niestety dobrej jakości opał,w innym przypadku trzeba czyścić ruszt co jakiś czas. @Alewalneło2Nie wypowiadaj sie na temat tego kotła,jeżeli nie jesteś jego użytkownikiem. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez carinus Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16191 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Carinus masz gdzieś jakieś zdjęcie tej blachy jak to wygląda i gdzie to się wkłada ? Cytuj
mikkei Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16192 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Przecież blacha przychodzi zawsze z piecem - może masz ją dalej w popielniku i do tej pory sie nie kapnąłeś ze tam jest wsunieta do transportu....... Cytuj
zaciapa Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16193 Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) @mikkei On ten kocioł kupił używany, i z tego co pisze to chyba ma niekompletny.. Edytowane 12 Grudnia 2020 przez zaciapa Cytuj
mikkei Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16194 Opublikowano 12 Grudnia 2020 aha, to w takim razie tylko przejsc tam gdzei tną wodą - i wytną mu i zegną blache 10mm pod wymiar mysle za mniej niż kosztuje oryginał czyli 150zł Cytuj
maronka Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16195 Opublikowano 12 Grudnia 2020 16 godzin temu, Alewalneło2 napisał: Nawet jeśli przepisy na tą chwilę (a napewno za jakiś czas się pojawią) nie wymagają montażu bufora ciepła to palenie bez bufora w kotle zasypowym 5 klasy to będzie udręka i droga przez mękę zwłaszcza drewno. Kolego palę tak od blisko 4 lat i nie jest to żadna udręka,ja akurat jestem zwolennikiem przepalania czyli tak jakbym ładował bufor na mocy nominalnej,ogrzewam duży zład wody w starego typu instalacji która na bieżąco pobiera nie małe kw-ty,wygrzewam chatę,która jest wychłodzona po nie paleniu i część pieśni ,nie zamienił bym się na żaden podajnik,przede wszystkim ze względów awaryjności takowych i ekonomicznych x2 koszt opału u mnie Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16196 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Blachy mam z pieców starych takie grube więc kątówką natnę wykrzywię i pospawam tylko nie wiem gdzie ta balcha ma być i jak wygląda , ja dostałem tylko te dwa wezyry oraz jakąś blachę taki kwadracik ok 15x15 strzelam bo nie mierzyłem i nie wiem do czego ta mała blaszka ma służyć ? Cytuj
Alewalneło2 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16197 Opublikowano 12 Grudnia 2020 20 minut temu, maronka napisał: Kolego palę tak od blisko 4 lat i nie jest to żadna udręka,ja akurat jestem zwolennikiem przepalania czyli tak jakbym ładował bufor na mocy nominalnej,ogrzewam duży zład wody w starego typu instalacji która na bieżąco pobiera nie małe kw-ty,wygrzewam chatę,która jest wychłodzona po nie paleniu i część pieśni ,nie zamienił bym się na żaden podajnik,przede wszystkim ze względów awaryjności takowych i ekonomicznych x2 koszt opału u mnie Ty nie masz MPM 5 klasy tylko ten stary bezklasowy, który sprawi mniej problemów. Przy przepalaniu nie ma komfortu cieplnego w domu. Cytuj
zaciapa Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16198 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Ta blacha 15x15 to prawdopodobnie, przed palnik, poprzednik próbował pewnie palić drewnem i podpatrzył na forum.. Pisałeś o klapce krótkiego obiegu, że jest zamnięta, bo rączka w dół, ale u mnie był taki motyw, że pod wpływem temperatury otwierała się na około 2cm. Druga sprawa to, pisałeś, że masz wodę w komorze, tam nie powinno być żadnej wody, ja pałac węglem, to i smoły nie mam, tylko delikatną politura Zrob zdjęcia palnika i wymiennika, zobaczymy co tam jest grane Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16199 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Wody sporo aż kapie na palenisko i dobrze że ta smoła to konserwuje , poprzedni właściciel palił drewnem tyle mi przekazał . ta woda to myślę z piwnicy wyciągana bo wilgoć tam spora jak to w domu szczelnie zamkniętym na 10 lat . Cytuj
Ryni Opublikowano 12 Grudnia 2020 #16200 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Ta woda to może być z opału, ja mam tak co roku na początku sezonu, ale czym Ty palisz bo woda z drewna OK, ale z węgla? Przy okazji zapytam, czy ktoś kojarzy jaki gruby jest sznur do uszczelniania drzwiczek? Cytuj
