Kociol dolnego spalania + mało problemowy palnik, do tego palenie węglem, który przekładamy drewnem(chociaż da się i bez) oraz wyregulowanie kotła = święty spokój. I nie będzie zaglądania na forum. Miałem węgiel chyba już z różnych miejsc, z kamieniami, z piaskowcem, koksujący, mokry, itp. ale nigdy nie było problemu z uzyskaniem temp. na kotle i z w miarę czystym spalaniem. Znowu biedakom węgiel nie pasuję  :lol:. Ach ten klimat hehe...
Kolejny troll?...
  W dniu 16.03.2018 o 09:24, MaaGdA napisał(a):
Ocieplanie od wewnątrz jest błędem technologicznym na poziomie każdej "zawodówki" budowlanej. Strefa skraplania musi być jak najbliżej części zewnętrznej - ocieplenie w środku powoduje iż "wychodzi" ona ze ścainy i jest "gdzieś" w warstwie ocieplenia. A na ścianie masz pięknie wykroplona parę i grzyb.
Znajomy "wiedział lepiej" i  po 3 latach miał kompleksowy remont z odrzybianiem włącznie..
Ocieplanie od wewnątrz styropianem jest błędem ale tą szpachlą lub farbą tylko osuszy pomieszczenie ociepli o kilka stopni przy tym samym grzaniu a mur nie wyziębi się bo te preparaty mają oddychalność, u mnie był grzyb zawsze w rogu pokoju a po użyciu tylko farby już się nigdy nie pojawił i pokój ocieplił się o kilka stopni ,dajcie sobie powiedzieć że nie macie racji jeśli chodzi o te preparaty a nie jednemu by pomogły w znaczący sposób na już a kiedyś jak będzie kasa  ocieplenie i tak warto zrobić na zewnątrz budynku
Na temat środków "specjalnych" się nie będę wypowiadał - bo to inna grupa materiałów. Mnie chodziło tylko o "tradycyjne" ocieplenie.
Dziś rano rozpocząłem próbę ciągłego palenia węglem z racji mrozów i namowy kolegi carinus ,temperatura kotła 60 ,pp z dołu ,a środkowymi szczelina 5mm ,pw 1cm,dymu brak ,zobaczymy ile pociągnę bez czyszczenia palnika ,czyli bez wygaszania,na razie 12 h i dwa worki już wrzucone,węgiel co zawsze z katowickiego holdingu
Ja mam pełną moc na mieszance węgla z drewnem,zrembką na full otwarta dolna klapka PG.
Trochę duża szczelina środkiem - u mnie się rozpalał tak cały zasyp. Przy zamkniętych środkowych drzwiczkach też idzie bez problemu. O wczoraj też palę węglem, ruszt zmniejszony o jeden segment. Te kotle 55 stopni, na wyjściu z kotła 60 stopni. PG cały czas otwarte na ok. 0,5cm. Tylko popiołu po same uszy, rusztowanie co 2h...
Jestem ciekawy wyników na twoim mpm. Palę identycznie na węglu w Kus-ie i nie zmieniam nastaw,bo nie widzę takiej potrzeby. Czasami mieszając z drewnem zwiększam PW.
Z racji mrozów i weekendu miałem zamiar palić drewnem non stop. Nic z tego, rano po 4h palenia musiałem kończyć, przerwa 4 h i znowu 3h palenia i teraz znowu przerwa i o 23 ponownie załaduję na noc. Ta moja torpeda daje takiego kopa, że nie idzie palić cały dzień, oj bufor by się przydał. Sory, że w temacie o mpm ale muszę bo inaczej się uduszę.
Drewniak u mnie 26,5.
Palę od rana.
To zmniejsz mu moc.
Edytowane przez tajne
Też namawiam żeby środkowe drzwiczki jednak zamknąć.Może tędy iść dawka powietrza ponad zasyp.Zostaw sam popielnik,to sprawdzony sposób,bezpieczny dla palenia ciągłego.
  W dniu 16.03.2018 o 08:29, MaaGdA napisał(a):
Najmniej do tej pory miałem z węglem z kopalni "Bobrek". Jak dobrze ustawiłem przegrodę to wszystko się samo ładnie regulowało
  W dniu 16.03.2018 o 08:34, hamis napisał(a):
Problem z węglem jest taki, że nigdy nie wiadomo co naprawdę kupujesz...
Jak węgiel z kopalni to czysty bez kamieni i dobry  :D
Pisz chłopie jesteś mile widziany
Fakt delikatniej się pali ale przystyga i ma ciężko ruszyć bez rusztowania,a jak podaję dwoma klapkami równo to lepiej się pali i startuje po zejściu temperatury,to na razie to co zauważyłem wiec teraz zostawiłem na dwóch klapkach jak sie bujnie za mocno to zostawię na noc jedną ale jestem pewien że fest przygaśnie ,przykisi inaczej mówiąc ,mam tak zamiar palić do piątku ,a później po staremu buczek i hejka
W nocy o 24 stwierdziłem że coś jest nie tak ,bo przygasł fest ,patrzę a dziad węgiel się przywiesił i to ten dosypany worek,może na granicy gorący-zimny coś się wytworzyło ,że go przyblokowało i musiałem fest walić w niego by opadł ,aż dostałem ochrzan . Myślę że było to też wynikiem tego iż w większości pg podawałem tylko dołem ze zbyt małą szczeliną w środkowych bo kiedyś jak podawałem dwoma równo klapkami to się nie działo nic ,nawet prawie nie rusztowałem   i się nie wieszał ,fakt nie było dosypek tylko wsad i finito,zobaczymy po dzisiejszej rannej dosypce ,na razie wsypane 2,5 worka 25 kilowego i pełny kocioł węgla,rano pięknie wolno się paliło,jak się nie będzie wieszał węgiel będzie naprawdę spoko
Edytowane przez maronka
Urok węgla. Ja zasypalem o 23 a zawiesilo się o pierwszej i do rana już nie ruszyło. Kocioł pełny węgla, a w domu zimno jak diabli (-8 na zewnątrz).
Wiesza się głównie z blachą, bez zmiejszania zasypu tylko popiół go blokuje
Kłania się węgiel płomienny i zero problemów w moim kotle,zapomniałem że w Mpm węgiel płomienny mając dużo popiołu zapycha palnik a kaloryczny się wiesza, stare powiedzenie mówi, jest obojętne jak staniesz d..a zawsze będzie z tyłu.
Tylko gdzie kupić taki węgiel skoro w tym kraju nie ma nad tym żadnej kontroli i na składach za nic się nie dowiesz jaki to węgiel. Pewni mogą być tylko ci kupujący w kopalni. Niestety mieszkając nw Pomorzu może być to trudne...
Węgiel typ 31 najmniej problematyczny to ten z PW-D miałem kilka lat w Zębcu i rok palenia w MPMie -bezproblemowy,dośc mocny jak na typ31  ,czysty wymiennik i sam sie zsypywał,troszke kamienia co kilka dni  ale cena dość wysoka (latem schodzą z cena poniżej 900zł/t )
https://pw-d.pl/wegiel/20-wegiel-orzech-ii-pakowany-25kg-wegiel-kamienny.html
Typ 31 z netu to kopalnia Sobieski
http://www.adamexpodolsze.pl/oferta-skladu-opalu/wegiel/140-wegiel-z-kopalni-sobieski
wysyłałem zapytanie czy ten to Sobieski i potwierdzili ,jak w linku niżej ale chwilowo brak
https://ekogroszekplus.pl/wegiel-orzech-workowany
Edytowane przez brodekb
Potwierdza się to co pisałem. Mogą sobie napisać że to np "Sobieski" a zapakować jakies badziewie.
A wystarczyłoby, żeby kopalnie uruchomily sprzedaż online grubszych sortow, a nie tylko mialu i ekogroszku... 90% składów padloby na pysk.
Z Energo parametry ekogroszku i innych sortów niezmienne są od lat...,zanim zaczniesz narzekać wypróbuj,a później ocenisz.
@hamis, nawet na kopalni nie mozesz byc pewny. We wrzesniu przywiozlem tone i mozna bylo zapomniec o dogladaniu pieca dopoki sie palilo, czyli az sie paliwo skonczylo. Kalorycznosc super, malo popiolu, zero zuzlu, wszystko przelatywalo przez ruszta. Nic sie nie spiekalo.
W lutym przywiozlem kolejna tone. Parametry te same, oprocz spiekalnosci: co pol godziny trzeba walic mlotem, zeby wegiel opadl...
Wegiel prosto z wagi KWK WESOLA, 1km od domu. Po prostu zmienily sie parametry eksploatowanego zloza...
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Palisz tym orzechem? Tam dostawa jest darmowa czy płatna? Ciężko mi ta stronę ogarnąć z telefonu.
Sama cena za węgiel nie najgorsza, żadnego na składzie nie kupię w tej cenie.
