moja temperatura spalin na węglu to max 110, a waha się w przedziale 75 do 110 stopni, czy to dobra temperatura ?
  • Odpowiedzi 17,4 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
A u mnie to pewnie 250 będzie.Albo i więcej. :o  :rolleyes:
Omek za mała.
Jeśli spalanie nie jest czyste i w spalinach są niedopalone weglowodory to komin zajedziesz.
Edytowane przez tajne
a jaka powinna być temperatura minimalna ? i co robić ? temperatura na piecu 70 na powrocie 60,
Edytowane przez Omek
Maronka ,pamietasz jak zaczynałes swoja przygode z paleniem w MPMie i problemy ? teraz wyglada to wręcz wzorcowo ,temp na czopuchu niecałe 150 ,na kotle 80 ,płomień półprzeźroczysty i spokojny ,słowem tylko podkladać i trzymać temp :-)
Na poczatku cieszył Ciebie huk odrzutowca w palniku ,pełno ognia i problemy których nie miało niby być ,  teraz spokojnie i ok :-)
Zawsze polecam umiar w podawaniu PP I PW  regulacje nie w centymetrach tylko mm ,do tego regulacja ciagu na RCK i ma to czas sie spokojnie wymieszać i dopalić ,i co tez zawsze powtarzam -warstwa żaru ma przykryć wlot do palnika jak u Ciebie na filmie ,i dotyczy to wszystkich paliw czy to wegiel ,czy drewno .
Gruba warstwa zaru i dobrze dobrane ustawienia to czyste spalanie ,brak smoły w wymienniku i brak problemów .
Niestety przesiadka z kotła górnego spalania w którym sie paliło całe życie na Dolne Spalanie jak masz MPM wymusza nauke palenia od nowa ,ja to przeszedłem i inni jak widać po tym temacie ;-)
Dzięki kolego ,ja tak jak ty lubię pokombinować tylko w mniejszym zakresie,ty to jesteś mistrz,dziś przykładowo wywaliłem szamotki bo mrozy idą i szykuję pod węgiel ,bo na cały dzień wyjeżdżam ,i niestety czuję dym za oknem,tego buka bezdymnie w normalny sposób jakoś nie umiem spalić
Omek
To zależy od czystości spalania.
Im czystsze spalanie tym temperatura spalin może być mniejsza ale w rozsądnym zakresie bo niska temperatura spalin mało daje zysku a daje dużo strat-spadek ciągu=brudne spalanie=zajechanie komina.
Maronak.
Przetestuj ten szamot na węglu.Węgiel się pali jak w kuźni,popioł stapia w żużel.
Po prostu masz za zimno w palenisku i ci dymi bez szamotu.
Witam. mam do was wielka prosbe buduje nowy dom i mam zamiar w nim ogrzewac mpm-em tylko nie wiem jakiej mocy?
parter 150m2 sama podlogowka tylko w lazience drabinka bufor 1000l albo 1500l bojler 180l
poddasze w przyslosci uzytkowe. komin mam wysokosci 7,5m fi 200.
co polecacie?
Jak drewnem to 21-25,jak węglem to 12-14
a jak sprawdzić czystość spalin jak z komina nic nie widać ?
 U mnie jest identycznie.Przy pełnej mocy obecnego paleniska na drewnie ledwo osiągam 200*,na węglu max.150*.Mowa o temperaturach przy paleniu ciągłym.
Nie widać bo ciemno czy że nie dymi
U mnie identycznie. Nie licząc wpadki z Czechem :) Nawet na węglu do 130 spada przy wygrzanym domu, ale niżej nie idzie
nie dymi
Maronka po co taka duża moc na drewno?
21-25 nie ma 5klasy.
Ja ci gwarantujd,że na drewnie wyciągnie dwa razy więcej mocy niż moc nominalna.
Co zrobi z 50kw???
Będzie miał bufor, więc większy kocioł nie zaszkodzi. A komora większa przynajmniej
Co zrobi z 50kw???
Po to by jednym wsadem zagrzać bufor i chatę 17-19 nie zagrzejesz jednym wsadem drewna a jak masz kiepskie to zmarzniesz jak kolega hamis w mrozy bez węgla by zmarzł w swoim domu
nie dymi
To czyste
U mnie dopiero na drugim wsadzie drewna daje radę zagrzać wodę do 40 na powrocie z instalacji. Pierwszy wsad to na rozgrzanie palnika :D
A gdzie jeszcze bufor ,ty to byś mógł mieć tego luja 28-32-130 litrów wchodzi i bufor  1000-2000 i wsadem byś dniówkę ogarnął
Jak macie huragan PP w palniku bo jesteście oporni na wepchanie szamotu na ruszt przed palnik to nie dziwcie się później,że kocioł z drewna wam nie grzeje.
Maronka gdzie tam
28-32 będzie za mały.
Lepiej ten 40-44 albo i większy.
Ja mam mikro komore w kotle i mogę jednym wsadem drewna bez problemu zagrzać kocioł do 65stopni.
Do drewna mam cały ruszt wyłożony płytkami szamotowymi (tymi cienkimi).
To jak byś miał normalną komorę mógłbyś rozpalać raz w tygodniu, tak by szamot trzymał :D
Tylko jak ja bym wytrzymał cały tydzień bez rozpalania?
Maronka gdzie tam
ale ja mówię o zagrzaniu kotła ,chaty i bufora jednym wsadem,a jak by się okazał za duży to nie napełniasz do pełna ,ale do bufora moc jest ważna kolego tajne bo inaczej to będziesz ten bufor pitolił pół dnia i zmarzniesz zanim cokolwiek nagrzejesz  ,,na drewnie oczywiście na węglu sprawa ma się trochę inaczej ,gdyż wsad węgla pali się kilkanaście godzin i zdąży zagrzać bufor i chatę i kocioł jak wspomniałeś
Edytowane przez maronka
Ty masz tajne tak jak ja muszę rozpalać i się delektować ,praca ciągła nie dawała mi tyle frajdy,wiem to jest zboczenie
A powiedzcie w jakim czasie 17-19 naladuje bufor 1500l na sosnie.
w projekcie mam wpisane piec na paliwo stale do 20kw
w najgorszym wypadku w mrozach bede palic weglem
Edytowane przez okoniny28
co polecacie?
Bufor 1500l przy tym metrażu spokojnie dobę wytrzyma od palenia do palenia, kocioł im większy tym lepszy, skraca się wtedy czas ładowania bufora, ja mam 21-25 przy buforze 1000l 4-5 godzin ładuje. Jak będzie sama podłogówka, to drabinkę sobie odpuść, będziesz nusiał robić oddzielny obieg, bo chyba nie dasz tej samej temp co na podłogę..
Zamiast boliera dałbym wężownicę do bufora, latem na cwu palę co 8 dni. Jak masz trochę pojęcia w mechanice, to sam możesz sobie taki buforek zrobić, myślę, że w 2000zeta byś się wyrobił :)
Tak u mnie wygląda od środka :)
Edytowane przez zaciapa
moze i bym sie zdecydowal na 21-25 ale co z 5 klasa pewnie bedzie mi potrzebna do odbioru a 21-25 chyba nie ma 5 klasy
