Spokojnie, RCK zdążę kupić i zainstalować.
Masz tu dokładne foty tej regulacji.
Max.
Min.
w tym tygodniu muszę zamówić wersję 12-14. Będę palił węglem. Podobno do węgla najczęściej zamawiany jest wariant standardowy z drzwiczkami z przodu. Czy miałoby sens zamówienie przeze mnie kotła z drzwiczkami od góry. Wiadomo, zwiększy się pojemność zasypu, ale czy nie będzie to utrudniało późniejszej obsługi serwisowej, np. przy wymianie jakiejś części palnika?
Aha, i jaki węgiel polecacie? Mam do wyboru z Piasta, Piekar albo z Wesołej.
Pierwszy:PIEKARY - moim zdaniem najlepszy węgiel do mpm-a,mało popiołu i kaloryczność 26 MJ/kg,typ węgla 31
Drugi: PIAST za dużo popiołu,słabsza kaloryczność 24 MJ/kg,typ węgla 31
Trzeci:WESOŁA dobry węgiel,ale trochę się spieka i lubi zawiesić się w mpm-e,mało popiołu,kaloryczność 28-30 MJ/kg,typ węgla 32
Polecam Piekary!
Kolego,a po ile tona orzecha z Piekar u Ciebie?
Edytowane przez Tomek2570
Zippo68 Dziękuję
RCK bardzo przydatna rzecz. Mam, używam i nie zrezygnuję z niego. Dzięki RCK proces spalania przebiega bardzo spokojnie. Bez RCK maiłem ciąg przy rozpalaniu w okolicy 40-50kPa a teraz od początku do końca spala się na stałym poziomie ciągu np. na 10-15kPa.
Polecasz jakiś konkretnie model? Widzę że i Ja chyba muszę u siebie zamontować takie urządzenie. Powinno w znacznym stopniu ustabilizować proces spalania w szczególności  podczas rozpalania, zanim miarkownik się przymknie, niepotrzebnie wyciągając jeszcze palący się opał do komina (testuje w tej chwili brykiet drzewny) ;)
Pozdr. Grzegorz
Witam właśnie zamówiłem 21-25 kW górny zasyp lewe drzwi prawe wajchy ma przyjść około 2 tyg montowany będzie do buforka 800l z c.w.u i jakieś 300 m2 lekko ocieplonego bliźniaka powojennego po rozbudowie jakieś 200 m2 podłogi i reszta 2 łazienki i 3 pokoje w tym tylko jeden bez podłogi ogrzewanej. Do tej pory zębiec po przejściach instalacja wykonana w miedzi i PEX we wrześniu/październiku zdam relację jak i co :)
A no właśnie będę szukał jakiegoś sterownika który zrobi priorytet CWU i resztę czyli 1 pętro (poddasze) z samą podłogą parter mieszany podłoga 70% i grzejniki oraz piwnica same grzejniki.
Instalacja 2 grupy pompowe z mieszaczami na piętra do podłogi osobno 1 grupa grzejniki z autoadapt CWU z cyrkulacją no i ładowanie bufora.
Opalanie 90% drzewo liściaste sezonowane min 2 lata reszta jak już coś to węgiel z lokalnego składu orzech.
Wyliczenia z CW kocioł jest jaki jest bo "MA BYĆ DUŻY" inna opcja nie do przejścia całe szczęście że na byfor dałem rady namówić teścia :/
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1j9p
Edytowane przez sono2020
Dzięki, Panowie, za cenne wskazówki. Biorę więc wersję z górnym zasypem.
@witek1234 - groszek z Piekar jest u mnie po 830 zł/ tona, chyba więc pozostanę przy orzechu, który powinien być ok. 100 zł tańszy.
@SebekKry - mój dostawca węgla twierdzi, że węgiel z Wesołej spieka się dość mocno, dlatego na razie dam sobie z nim spokój, ale w przyszłości pewnie go wypróbuję.
@Tomek2570 - gość z mojego składu nie ma w tym momencie orzecha z Piekar, ale obiecuje, że przywiezie chociaż jeden transport. Cena ma oscylować wokół 730 zł/t. Na stanie ma za to groszek z Piekar po 830 zł/t i orzech z Piasta - 700 zł/t.
Wesołą handluje  u nas inny gość i ten ma orzech II po 700 zł/t, a groszek 730 zł/t.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Mam taki sam RCK jak kolega @Sambor firmy Darco i także zamontowany w wyczystce.
Edytowane przez SebekKry
yumpie,jak masz możliwość to bierz Piekary orzech,w tamtym sezonie kupiłem na próbę parę worków i stwierdziłem że jest to najlepsze paliwo do kotła Mpm,a testowałem prawie wszystkie kopalnie.Jeszcze mogę ci polecić sprawdzone paliwo brykiet z węgla brunatnego Rekord.
Cześć,
Słuchajcie szukam w necie orzecha z piekar (najlepiej workowanego) i nie idzie znaleźć... na naszym portalu aukcyjnym znalazłem "WĘGIEL ORZECH KWK BOBREK - CENTRUM worki 25 KG" za 795zł/tona z transportem.
jest to:
  • typ węgla 32,1
  • wymiar ziarna 40 - 100 mm
  • wartość opałowa min 27-30 MJ/kg
  • zawartość siarki max 0,6 %
  • zawartość popiołu 4 - 8 %
Proszę o wskazówkę, to szajs? czy można zaryzykować? kocioł mam 25kW z buforem ;-)
 Kolego to nie jest szajs! Jest to dobry węgiel płomienno-gazowy,ale w dolniaku może się zawieszać przez spiekanie.I wymiar ziarna 40-100 trochę za duży do dolniaka.Szukaj węgla płomiennego typ 31,Sobieski,Piekary,Piast,Zemowit,Janina najlepiej ziarno od 20 do max 80mm
http://bostar.pl/cms/pliki/cennik%20%20detaliczny-%20od%2011-08-2016%20%20%202015%20%20www.pdf
Bobrek można porównać do Wesołej. Podobna spiekalność, podobna ilość popiołu, i podobny czas spalania. Testowałem obydwa ale wolę węgiel z Wesołej do mojej konstrukcji.
Ja w zeszłym sezonie spaliłem ok 4t orzecha z Wesołej, nigdy mi się nie zawiesił nie spiekał się i nie żużlował. Bardzo dobry węgiel i mało popiołu. Górny załadunek jest bardzo wygodny i do 12-14 na Maxa wchodzi ok 38 kg węgla. Może tylko na brwi trzeba bardziej uważać niż przy przednim załadunku.
@Sarmata trzeba otwierać drzwiczki i podkładać jak już jest sam żar przy samym ruszcie a wtedy brwi zostaną w jednym kawałku.
A ja mieszam orzecha II z Wesołej z miałem z Piasta i bardzo ładnie mi się to spala. Praktycznie w proporcjach pół na pół.
Wiem, wiem, już go trochę zdążyłem poznać. Też się zastanawiałen nad miałem ale kotłownia była zawalona węglem i zima zleciała. Mieszasz wszystko razem czy najpierw węgiel a na to miał? I czy to się opłaca bo o miale różnie mówią?
Witam. Jestem nowy na forum, poszukuję pieca gdyż stary wyzioną ducha (piec Hajnówka 15kW)
Mam pytanie odnośnie pieca MPM ds, ponieważ budynek jest stary i komin ma mały przekrój  14x14, czy ten piec będzie działał. Mam możliwość ewentualnie podłączenia pod dwa kanały.
A i jeszcze jedno komin nie ma na pewno 8m jak zaleca producent
Edytowane przez husio
Mój komin ma wysokość ok. 7.5 m, przekrój okrągły fi 150, rura cementowa.Powierzchnia do ogrzania: nieocieplone 100-140m2. Kociołek MPM 8-10 chodził jak złoto.Mogą być problemy jeśli potrzebujesz dużo większego kotła.Osobiście dzwoniłem do producenta przed zamówieniem kotła odnośnie wysokości i przekroju mojego komina i dostałem zapewnienie że będzie OK. I było.Zadzwoń i się upewnij.
Edytowane przez witek1234
Husio, jeżeli komin jest drożny to palić się będzie ale możesz mieć problemy przy dokładanu. Jeżeli przy otwieraniu nie zaciągnie w miarę szybko dymu z komory to będziesz przeklinał ten kocioł. Ciężko wyrokować, musisz zdać się na swoje doświadczenie, jaki masz ciąg. Bezpieczniejszym rozwiązaniem w Twojej sytuacji są dolniaki typu KWKD z klapą rozruchową nad paleniskiem i poziomym wymiennikiem.
po przełączeniu na krótki obieg i zamknięciu PG i otwarciu PW w klapie załadunkowej i następnie delikatnym uchyleniu tejże klapy i poczekaniu aż palnik zaciągnie powietrze nie ma prawa dymić chyba że jest pełny piec i palnik nie zdoła wciągnąć całego dymu pozdrawiam
Cześć,
jest to:
  • typ węgla 32,1
tu masz sklep z orzechem z Piekar  http://sklep.rastar.pl/19-ekogroszek-pieklorz-produkowany-i-workowany-przez-kopalnie-kwk-bobrek.html
