Godzinę temu, gwint napisał:
Dzwoniłem do lazara, oni nie wyślą oprogramowania jedynie jak przyjedzie serwisant to wtedy może zmienić.
Kojarzysz ile taka usługa kosztuje?
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 771.7 tys.
Panowie, mam pytanko.
Mam Lazara 11/130 (podłogówka/grzejniki) i chciałbym podłączyć do niego termostat bezprzewodowy np. Salus091 lub coś podobnego, tak by sterować bezpośrednio jego pracą, a nie poszczególnym mieszaczem - czy da się taki efekt uzyskać?
Zależy mi na efekcie by po nagrzaniu pokoju do określonej temperatury (tam gdzie będzie panel) kocioł przeszedł w nadzór lub się wyłączył, a gdy temperatura spadnie o określoną wartość to się ponownie załączył - bo jak rozumiem jak podłącze termostat pod pompę obiegową np. podłogówki to po osiągnięciu określonej temperatury w pomieszczeniu on wyłączy tylko pompę obiegową podłogówki a kocioł będzie dalej sam sobie pracował - dobrze rozumuję?
W taki razie jak podłączyć termostat by osiągnąć pożądany efekt - w miejsce styku panelu pokojowego na module A i włączenie opcji blokady pompy od termostatu załatwi temat? Ma tak już ktoś zrobione? Jak sterujecie kotłem za pomocą termostatów?
Zmiana oprogramowania około 100zł
Moim zdaniem , jeżeli kocioł ma econet a co za tym idzie dostęp do internetu to aktualizacje powinny się robić same lub na życzenie użytkownika właśnie przez internet.
To jak z tą sondą lambda? Proszę o porady, warto dokupić czy nie? Zbliża mi się termin pierwszego przeglądu i nie bardzo wiem co robić. Montować czy nie. Jak pisałem wcześniej kocioł spalił mi 2,5 t pelletu od października 2019r. do maja 2020r. może nie jest do bardzo dużo przy 130 m2 do ogrzania ale jeśli byłaby jeszcze jakaś oszczędność?. Sonda jednak kosztuje ponad 1 tys. zł dlatego chciałbym wiedzieć czy warto czy zwróci się to z miarę szybko czy przy takim spalaniu różnicy już dużej nie zobaczę. Z góry dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji.
Jeśli myślisz, że spalisz jeszcze tonę mniej, to zejdź na ziemię. Różnicy dużej nie odczujesz, no chyba że w portfelu... Ja bym sobie darował lambdę...
Dokładnie. Jak masz ładnie i czysto w kotle i spalasz 2.5t to daruj sobie sondę.
Raczej pomyśl o za sterowaniu instalacją bo przeważnie przegrzewamy pomieszczenia przy nagłej zmianie temperatur zewnętrznych niż o sondzie. Da to większe oszczędności.
A ja bym założył sondę, fakt oszczędności nie przyniesie dużych (nawet zauwazalnych), ale na pewno będzie lepiej dla kotła i właściciela , np jak się trafi gorsza partia peletu, no i trochę lepiej też dla srodowiska!
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ja tez jestem zdecydowanie na tak, panowiem moze po 2 latachbez sondy już zrozomią co to znaczy sonda i czystość kotła. Wolę też ten tyś wydać i mieć spokój i czysto
Dlatego też pisałem, jeśli ma w kotle ładnie, czysto i spala mało pelletu to sonda nie ma żadnego finansowego uzasadnienia.
A ja mam sondę i w kotle czarno. Pellet iglasty. Bez sondy też czarno.
Jak palilem dębowym to od razu zrobiło się biało, ale było troszkę spiekow.
Edytowane przez Gonzo19
Biało czy czarno, ważne że czysto. Wiadomo różny pellet. No i proponuję ceryfikat i mieć spokój. Jak u mnie byle jaki syf kosztuje 100zł taniej od. Certyf. Np olczyk czy gold to wolę dodać i spać spokojnie. A jak kocioł stanie to pierwsze co serwis pyta jaki pellet. Kolega zasyfił kocioł tanim bez cert i serwis go skasował 2500za naprawa. Więc warto palić do kąca gwarancji przynajmniej dobrym towarem bo takie są efekty jak u kolegi
Palę certyfikowanym din a1 itp.
Czarno ale bez smoły. Nie wiem, może to urok mojego egzemplarza. W innych egzemplarzach w necie widziałem że jest jasno.
Może warto podnieść tlen dla sondy. Tylko trzeba zerknąć na jakiej mocy często palnik pracuje i dla niej podnieść tlen
Mam pytanie.Mam sondę lambda i teraz po przegladzie serwisant powiedział,że mozna by założyc jeszcze regulator ciągu.Napiszcie proszę czy macie z sondą regulator. Pozdrawiam.
jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Wszystko zależy jak niestabilny albo zbyt duży jest ciąg kominowy
zakładaj, nie zaszkodzi i nie popsuje
Mam i też polecam, widze jak pracuje w wietrzne dni wiec działa. Zwłaszcza że nie kosztuje to bardzo dużo
Hej.
Ja mam od samego początku czyli juz jakieś 3 lata. Fachowcy z Lazara zalecili mi regulator. Ma on za zadanie ograniczyć ciąg kominowy tak by za dużo nie "wyciagac" ciepła z kotla. Dodatkowo stabilizuje prace kotla np we wietrzne dni. Ja polecam a tak jak ktoś pisał dużo nie kosztuje.
Są jeszcze takie specjalne nasady na komin. Nie pamiętam jak to się nazywa. Niestety sporo kosztuje ale podobno lepiej działa i nie pozwala na cofanie spalin.
Cofanie spalin to chyba bardziej w kotłach bez wymuszonego ciagu spalin? Lazar ma wentylator wyciagowy więc moim zadaniem nie warto przepłacać za takie regulatory na komin. Myślę że wystarczy zwykly RCK w kotłowni
