energotop
6 godzin temu, Jockey napisał:
No przecież jest opcja Wyłącz gdy zbędna, pompa kotłowa się wyłączy, gdy żaden obieg nie zgłosi żądania ciepła.
A w której wersji softu ta opcja się pojawiła? Bo w 2.28 jej nie widzę.
A ok, jest od 2.31, ale to nadal testowa wersjia
Edytowane przez mkwapisz
Jeśli robicie przesyp i po tym okazuje się że zapada się wam kopczyk to ruszacie ten parametr?
czy zawsze jest on stały a zmieniacie MJ
Przesyp najpewniejszy jest po spaleniu np 100 kg , bo te testy z 10 min pracy podajnika sa obarczone sporym błędem ale na pierwsze wprowadzenie są jak najbardziej ok
  • Zgadzam się 1
Najczęściej to zmieniam kalorie do czasu aż poprawnie wpisze mu potencjał . Taki suchy potencial trwajacy 10 czy tez 20 minut potrafi wiele się różnić od tego jak przekrecisz ze sto kilo . A czasem nie jedna setka musi przejść przez slimak by dobrze ustawic wskazania  .
Zasypałem 100kg i zrobiłem przesyp.
Czasem jest tak że sterownik pokazuje 2kg a w podajniku pusto pod warunkiem że się zasypało cały podajnik bo przy dosypaniu 1worka wskazania są już inne
Staram się unikac takiego sypania pelen i do zera . Po prostu raz sypne mu 50 raz przy 20 ze dwa worki i tak mi na 400 kilo wyszla roznica 3 kilogramy :) . Nie da się zrobic tego super hiper idealnie .
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Ja wpisujem potencjal tak na oczko.Mam wyliczane dla grubosci(tego samego,inego nie možliwe kupič) wegla od, 13,6 do 15,4 i dla zasypu tak jakos regulujem potencjal,co na lopate idze w kosz i nie ma problemu(na palniku,licznik nie wažny),jesli nie zapomniem przy wzruczaniu wegla z srodku,czy z grany kupy wegla przepisac .Dzis chcialem sie pochlubic czystym kotlom i super spalaniem,no wystarczajaco swietowalem i spadl mnie nieznisczalny telefon (nie zrobie juž žadnego zdjecja ) ,nadal jest telefonom :-)...6 lat požyl chinski i kupie taki sam , tylko wpiszem,že jest czysto i kiedy linia pracy przy wiatraniu swietnym jest pokopana-,czuwanie,szybkie grzanie,troche modulacji.I na poprzednych softach nie bylo tak fajnie czysto i ekonomicznie.Spalanie tež jest isto mniejszie, 10-13 Kg dzien.Mialem w poprzednim sezonu i jesenia tak 15-17 minimum przy takim troche grzaniu przed totalnym wylaczaniem kotla.Jak na poczatku bylem krytycznym z powodu braku kalorycznosci,teraz jestem zaskoczony funkcjonaloscja softu nowego.
Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
wszystko zależy po co ten przesyp robiłeś, i czy policzyłeś prawidłowo, jeśli przy zmianie opału na inny to problem może nie leży w przesypie bo zapadający się kopiec oznacza sporą różnice w naweglaniu, sporo większa niż błąd podczas próby przesypu (no chyba że się gdzieś rypnąłeś w obliczeniach)
odnośnie najnowszej testowej wersji oprogramowania  , jest automatyczna zmiana czasu lato/zima ? albo manualna ?
Edytowane przez jolo747
bercus.U mnie tez spalanie się zmniejszyło na tym najnowszym sofcie (nie chodzi tutaj o cieplejsze dni).Lepiej sterownik przechodzi cały proces spalania i może to jest spowodowane niższym spalaniem.Dodam jeszcze że kocioł mam 25 kw ustawiony na 12 kw - jeśli to ma znaczenie.Obserwowałem od początku.W pierwszych dwóch dniach przy tych samych temperaturach spalnie spadło już o 2,5 kg na tym nowym sofcie i tak się już utrzymuje.W kotle faktycznie czyściej niż wcześniej ,ale i tak nie narzekałem.Teraz ustawiam opóżnienie powietrza mam na 35 sek lub 25 sek i nie widzę różnicy.  Nie wiem do końca jak to ustawić i czy np u mnie nie ma być np 70 sek.Działanie tego parametru znam i ogladałem też na filmiku Timela ,ale nie mogę zauważyć różnicy na palenisku.Może ktoś z Was naprowadzi jak to ustawić i co obserwować.Również zdrowych,spokojnych świąt życzy Dolny Śląsk.
Edytowane przez darko240973
witam czy jest mozliwosc ustawienia tak sterownika ze po osiągnieciu temp. w pokoju,sterownik nie wyłączał pompy .c.o tylko ją obnizył np o 5 stopni pozdrawiam
Za pomocy dodatkowego termostatu przy pogodowke tak dziala.Przy grzaniu dla pokojowej temp.spada czasom do minimalnej ustawionej.Pompka mam wlaczona stale.
  • Lubię to 1
W dniu 14.04.2020 o 16:34, shaft7 napisał:
jest już oficjalna wersja v2.36 na stronie TIMEL
I poszedł pierwszy w życiu update. Na wszystkich filmach sterownik wydaje jakieś dźwięki podczas aktualizacji. U mnie cisza.
Nie boisz się  że  to  może  być  cisza przed burzą  :)
Darko240973
O którym sofcie piszesz, 2.36?
14 godzin temu, Michaelkw napisał:
Darko240973
Nie 2.36 -tego nie mam jeszcze wgranego.To wersja 2.35a jest.Szału nie ma ale coś tam mniej jest.Też zależy od ustawień na nowym sofcie.
Na pewno znowu będę spędzał czas w piwnicy. Na sofice mi zależało, bo chciałem wyłączyć pompę kotłową jak nic innego nie jest zasilane. A ustawienia to osobny temat, bo teraz praktycznie trzeba zacząć od początku. Dmuchawa po przeskalowaniu pracuje zupełnie inaczej. Wcześniej myślałem że da się to przeliczyć z poprzednich ustawień, ale chyba jednak nie. (chyba że nie będzie się używało skalowania)
Za to teraz szukam pdf-a z instrukcją dla tej wersji.
Na dmuchawe zsedlem juž zo starych ustawien 23-58 do podst. 19-50 i 2-92%,opoznienie nadal ok 70s  i kociol o niedzieli nie bylo trzeba czysczyc :-)
Sume zostaje,resetuj fabryczne nastawenie,licznik nie.Zapisz siebie ustawienia wentyla,palnika,dmuchawe oryentacznie,pompe on/off itp.
