Opublikowano (edytowane)
19-43 tyle ze zaleznosci jest wiele, moc palnika, model palnika, rodzaj opalu, napowietrzenie kotlowni, ciag kominowy nieda sie tego odwzorowac jednoznacznie.
Witam. Czytam wątek od początku :] aby zgłębić wiedzę na temat sterownika ;) i mam pytanie o taśmę aluminiową. Zapodajcie pare linków do właściwej tasmy alumniowej do owinięcia czujników temperatury. Czy każda tasma z tej strony się nadaje:
https://allegro.pl/listing?string=ta%C5%9Bma%20aluminiowa&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-2-1003
Czy tasma ma być samoprzylepna?
Nie chciałbym kupić czegoś co pogorszy przewodzenie.
Edytowane przez kerami8206
Po pierwsze chce owinąć czujnik temperatury pieca aby lepiej dolegał w otworze dla niego przeznaczonym. Druga sprawa to pozostałe czujniki które w tym momencie są zamocowane przy pomocy plastikowych opasek zaciskowych i nie wiem czy nie ma przekłamań. Termometr hydrauliczny za zaworem 4d pokazuje mi 40st. a czujnik 35 st. Jestem laikiem w tym temacie ale naczytałem się o taśmach aluminiowych i miedzianych stąd moje pytanie. Sorki jeśli coś źle rozumuje.
Ja mam kolego przełożone do rurek czujniki owinięte taśma zwykła izolacyjna i na to mam izolację taką do rurek i nie mam żadnych przekłamań sprzedałem kilku krotnie i jest idealnie pod tym wzgledem
Po drugie omijając czujnik kotła zwiekszasz jego bezwładność co negatywnie wpływa na pracę sterownika
Po trzecie czujniki są w klasie B czyli +-2 stopnie
Edytowane przez KamilCK
Warto zmienić wpa120 na słabszą dmuchawę? Np. tą którą kilka postów wcześniej polecaliście?
Moc palnika ustawioną mam na 18kW, modulacja 15%-100%, powietrze 15%-32% i nie mogę tego ogarnąć bo albo mam czarno w kotle albo robią się spieki żużlowe. Wcześniej miałem 12kW, modulacja 15-100, powietrze 15-29 i było prawie dobrze ale zaczęło brakować mocy bo zapotrzebowanie się zwiększyło i musiałem podnieść moc na 18kW. Zmieniłem tylko moc pozostałych parametrów nie zmieniałem i w kotle było czarno. Zwiększałem powietrze i powyżej 32% robią się spieki żużlowe. Nie ma ich dużo i same się rozpadają ale są. Co radzicie?
Zmieniając moc musisz od nowa ustalić napowietrzanie. Zmieniłeś tylko przy 100% mocy z 29 na 32 a przy 15% mocy wartość jest nie zmieniona. Zwiększając moc kotła zwiększasz nawęglanie i trzeba dobrać powietrze dla minimalnej mocy jak i maksymalnej. Dobrym rozwiązaniem byłyby dwa kanały pamięci do zapamiętania ustawień dla 100% mocy i drugi kanał do zapamiętania ustawień dla dowolnej mocy kotła.
Obecnie testuję dmuchawę WPA 06. Pracuje w zakresie 2 - 14(2 przy 10% mocy a 14 przy 100% mocy) Wcześniej palnik pracował na dmuchawie RMS 120AL w zakresie 2 - 18.
Edytowane przez kacper12
Ja kupilem kiedys tasme aluminiowa samoprzylepna i sprawdza sie super.
otwor w kotle do pomiaru temp. byl dosyc spory owinalem czujnik scisle ta tasma i wsunalem w otwor a potem bardzo dokladnie zaizolowalem i spolem paskami.
Na rurach podobnie obwinalem tasma z 4-6 razy wokolo czujnika i rury potem na to izolacja termiczna i znowu ciasno paskami.
Efekt jest wiecej niz lepszy bo termometry pokazuja mi zmiany stopni w dziesietnych i bardzo szybko reaguja a o to mi chodzilo.
Czujniki ze sterownikiem sa wg mnie bardzo dobrej jakosci sa naprawde dokladne i czule dzieki nim widze co sie dzieje jak krece zaworem 4D czy 3D widze temp .zasilania powrotu i obiegu kotlowego.
Podsumowujac kup tasme aluminiowa i pamietaj aby potem miejsce czujnika dobrze (jezeli sie da) odizolowac termicznie.
Z tego co pamiętam to już kiedyś był poruszany tema by w ustawieniach była możliwość wyboru jaką dmuchawę(W) mamy podłączoną do sterownika. Były chyba obietnice, że coś będzie w wersji 2.0 ale jak to jest z obietnicami to wiadomo...
Niektóre stery mają możliwość wpisania rodzaju wentyla,+ustawienia własne np Iryd RTZ pid
Edytowane przez Zbyszko125
Wentyla i palnika ? Dany wentylator, będzie inaczej pracował z różnymi palnikami.
Każcie sobie dedykowane zestawy, wtedy będzie sens ;)
Ja kolego tez nie moge ostatnio nie moglem zaktualizowac na 2.03 a na 1.93 poszla bez problemy po zmianie wtyczki usb wczoraj prubowalem zaktualizowac na 2.04 sterownik piszczy caly czas zalacza podajnik wszystkie pompy i silownik mieszacza nie wiem co sie dzieje
Dzwoniłeś do Tomka?
Ma ktoś starsze wersje aktualizacji zeby mi przesłaś bo jestem teraz w czarnej doopie
Edytowane przez maniek76
Mogę Ci podesłać teraz 1.86 lub 1.94 tylko podaj maila
Starsze softy też nie wchodzą. Sterownik w ogóle nie reaguje, nic się nie wyświetla tylko piszczy
To w takim razie firma Timel złe kable sprzedaje bo to od nich zakupiony....
A tak bez sarkazmu to kabel był osobiście przez Tomka przed wysyłką sprawdzany i jest ok. Kolega audilhr też ma kabel zmienić....?
To wyłącz sterownik z prądu na jakiś czas. Może taki reset pomoże.
